Neuauflage des Moduls 98_Siro.pm
Begonnen von Byte09, 17 Mai 2019, 06:06:34
Byte09
Hi CoolTux,
super, jetzt läuft es mit den änderungen . Ich musste nur noch einige sub-aufrufe ändern , diese wurden noch mit 'SIRO_....' aufgerufen, aber diesen 'präfix' hast du ja in allen subroutinen rausgenommen - und Fhem hat sich somit einige male verabschiedet.
passt jetzt aber.
thx und gruss Thomas
CoolTux
Komisch die hatte ich doch alle raus gehabt. Naja, wenn es nun geht.
Bleibt es dennoch bei heute Abend zum Quatschen?  ;D
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Byte09
klar , gerne.
gruss Thomas
Byte09
programmiermodus in der kommenden Version.
da es mit dem anlernen an einen Motor doch immer wieder Probleme gab, bin ich dieses jetzt komplett anders angegangen.
Zum anlernen kann das Device nun in einen Programmiermodus versetzt werden . In diesem werden dann 'nur' die Buttons der Fernbedienung und evtl. vorgefertigte Sequenzen verfügbar sein.
Damit sollte ein 'anlernen' dann erheblich einfacher möglich sein , als bisher.
gruss Byte09
somansch
Hallo Thomas,
Feature Request - Batteriestatus
Bedingt durch das Protokoll, gibt es diese Info ja nicht direkt. Jedoch gibt es im "alten" Modul das Reading "operating_seconds". Für das neue Modul ist nun die Idee, ein zusätzliches Attribut setzen zu können, wo jeder für sein jeweiliges Rollo die Gesamtlaufzeit in Sekunden eintragen kann. Wenn dieses Attribut gesetzt ist, wird ein neues Reading "batteryPercent" erzeugt und entsprechend an Hand der bisherigen "operating_seconds" berechnet.
Was hälst du davon?
Andreas
Byte09
Zitat von: somansch am 25 Mai 2019, 14:12:56
Hallo Thomas,
Was hälst du davon?
Andreas
leider ist die enladekurve eines akkus recht weit weg von 'linear'. d.H es macht hier nicht wirklich sinn , in prozent umzurechnen , alleine auf der grundlage der laufzeit.
im moment hane ich ein reading 'motor-term' , dieses enthält die aktuelle motorlaufzeit und ein reading 'Battery'. Dieses nimmt in abhängigkeit vom Attribut 'SIRO_Battery_low' den Status 'low' oder 'ok' an.
gruss Byte09
det.
Hallo Thomas,
Die maximale Motorlaufzeit bis zur Batterie low Meldung sollte auf jeden Fall einstellbar bleiben, da die Entleerung der Batterie sicher abhängig vom jeweils zu bewegenden Gewicht des Rollos (Länge,Breite,Material) ist. Die Erfahrung wann das ist hat man ja am Anfang gesammelt, als es auf einmal nicht mehr zu bewegen ging. MMn kann man die Batterie nachladen Meldung problemlos mit einem DOIF getriggert durch die Motorlaufzeit erledigen wie bisher. Da bringt ein zusätzliches Reading wenig Comfort Verbesserung, da z.B. die Telegram Meldung Rollo Nachladen sowieso erzeugt werden muss. Anders als bei den restlichen Batteriedevice macht es bei dem Rollo Sinn, den Akku dann wirklich zeitnah nachzuladen, wenn man weiterhin noch aus dem Fenster sehen will. Da stört ein nicht zugehendes Heizkörper Ventil weniger (dort tausche ich zumindest die Batterie immer erst bei Fehlfunktion, nie vorbeugend)
det.
Invers
Anregung:
Da jedem die Akkulaufzeit bekannt ist, habe ich die Warnung vom Siro-Modul entkoppelt. Ich nutze einfach ein DOIF, welches mir nach 40 Tagen sagt, ich soll die Akkus laden. Die Meldung kommt in Intervallen und wird per Klick zurückgesetzt. Kann man bei Bedarf leicht anpassen und funktioniert. Die Rechnerei bringt aus meiner Erfahrung heraus gar nichts. Sekundenrechnung kann eigentlich nicht funktionieren, da die Motoren beim Anlauf mehr Strom verbrauchen, als beim Drehen. Bedeutet dann, dass man mehr Strom verbraucht, wenn man kleinere Bewegungen vollzieht, was gerade im Sommer der Fall sein dürfte.
Ich will aber mit meinen Gedanken keine Diskussion auslösen.
Byte09
Zitat von: det. am 25 Mai 2019, 17:51:54
Hallo Thomas,
hi det,
ist ja einstellbar :
ZitatDieses nimmt in abhängigkeit vom Attribut 'SIRO_Battery_low' den Status 'low' oder 'ok' an.
Es gibt halt doch einige devices, die mittlerweile auf das Reading 'Battery' setzen . Gab es mal irgendwo eine diskussion zu , daher wollte ich es zumindest zusätlich mit einbauen.
gruss Thomas
Byte09
Zitat von: Invers am 25 Mai 2019, 18:20:42
Anregung:
..... Sekundenrechnung kann eigentlich nicht funktionieren, da die Motoren beim Anlauf mehr Strom verbrauchen, als beim Drehen. Bedeutet dann, dass man mehr Strom verbraucht, wenn man kleinere Bewegungen vollzieht, was gerade im Sommer der Fall sein dürfte.
da hast sicher recht, es kann nur ein grober annäherungswert sein  ;) , ohne die wirklichen daten der Hardware zur verfügung gestellt zu bekommen
gruss thomas
Byte09
#40
ich denke ich werde morgen , spätestens übermorgen eine erste Version über GIT bereitstellen.
gruss thomas
edit: wird von jemandem die bisherige Funktion " invers_position:0,1" genutzt, ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich sie nochmal einbaue ( einbauen muss )
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Byte09
TomLee
Zitatedit: wird von jemandem die bisherige Funktion " invers_position:0,1" genutzt, ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich sie nochmal einbaue ( einbauen muss )
bediene mein Jalousie nicht per Sprache aber für die Alexa-User ist 0=dunkel und 100=hell, auch wenn der Sprachbefehl hoch/runter bisher nur in 25 Prozent Schritten möglich ist sollte das invertieren für diese doch erhalten bleiben !?
Thomas
Byte09
Thomas
ok,thx. ich werde das berücksichtigen.
gruss Thomas
