Autor Thema: Fhem in VM unter Proxmox auf Nuc, erste Erfahrung  (Gelesen 460 mal)
Offline zwehn
  • Jr. Member
« am: 17 Mai 2019, 12:57:08 »
wenn man sich die letzten Beiträge im Linux Bereich ansieht, stellen viele auf Virtualisierte Fhem Umgebungen um.
Nachdem mein beaglebone black auch zu klein wurde, stand ich auch vor der Wahl nochmal auf einen neuen Einplatinencomputer aufzubauen oder gleich state of the art mit nuc und Virtualisierung neu aufzusetzen.
ich habe mich dann für einen msi cubi n 8gl-002beu-bn5000 mit intel Pentium N5000 fanless, 8gb ram und 480 gb m.2 entschieden.
Proxmox lies sich in der Version 5.4-5 über usb stick leicht einspielen.
Da ich zum Testen keine Subscription kaufen wollte, läuft es bei mir z.Zeit ohne subscription.
Dann muss man sich entscheiden, ob man einen container (kein Gast OS) oder eine VM (mit Gast Os) nutzen möchte.
Die meisten hier im Forum scheinen  container zu nutzen, anstelle von VMs - mit dem Vorteil schneller, ressourcenschonender zu arbeiten.
Habe ich auch probiert, lief aber bei mir nicht so stabil und habe deshalb zur Zeit den focus auf VM.
Ich nutze viele usb sticks:  868,433,wmbus, trx,hmusb, externer usb sound, usb Speicher stick
Scheinbar ist die Einbindung im container oder Vm, der etwas unterschiedlich gehandhabt wird, nicht 100 zuverlässig/erfolgreich, Daher nutzen einige ser2net oder usb-lan Lösungen, um sich flexibler und unabhängiger von den sticks und deren Einbindung zu machen.
Finde ich generell auch sinnvoll. Allerdings sollte aus meiner Sicht mindestens die soundkarte ob intern /pci-card oder externer usb-stick vom host an die vm oder container durchgereicht werden.
bei der pci variante mit der intern verbauten karte muss das bios iommu unterstützen, was ich bei meinem bios zumindest nirgends einstellen konnte.
Zur Zeit hänge ich an folgender Stelle mit dem externem Audio-Usb-stick zur Ausgabe von fhem tts :
-VM mit Debian stretch läuft, habe unter proxmox hw, 2 Usb-devices durchgeleitet, die aber scheinbar nicht richtig konfiguriert sind, siehe details unten:
Die 2 devices in proxmox hw:
host=1-2
host=1-3
Hier die Console auf der VM:
login as: sven
sven@192.168.28.101's password:
Linux fhemVM 4.9.0-9-amd64 #1 SMP Debian 4.9.168-1+deb9u2 (2019-05-13) x86_64
sven@fhemVM:/dev$ ls
autofs         cpu_dma_latency  fhemVM-vg  kmsg              network_latency     rtc     shm       tty1   tty18  tty26  tty34  tty42  tty50  tty59  ttyS0    vcs1   vcsa3
block          cuse             full       log               network_throughput  rtc0    snapshot  tty10  tty19  tty27  tty35  tty43  tty51  tty6   ttyS1    vcs2   vcsa4
bsg            disk             fuse       loop-control      null                sda     snd       tty11  tty2   tty28  tty36  tty44  tty52  tty60  ttyS2    vcs3   vcsa5
btrfs-control  dm-0             hidraw0    mapper            port                sda1    sr0       tty12  tty20  tty29  tty37  tty45  tty53  tty61  ttyS3    vcs4   vcsa6
bus            dm-1             hidraw1    mcelog            ppp                 sda2    stderr    tty13  tty21  tty3   tty38  tty46  tty54  tty62  ttyUSB0  vcs5   vfio
cdrom          dri              hpet       mem               psaux               sda5    stdin     tty14  tty22  tty30  tty39  tty47  tty55  tty63  uhid     vcs6   vga_arbiter
char           dvd              hugepages  memory_bandwidth  ptmx                serial  stdout    tty15  tty23  tty31  tty4   tty48  tty56  tty7   uinput   vcsa   vhci
console        fb0              initctl    mqueue            pts                 sg0     tty       tty16  tty24  tty32  tty40  tty49  tty57  tty8   urandom  vcsa1  vhost-net
core           fd               input      net               random              sg1     tty0      tty17  tty25  tty33  tty41  tty5   tty58  tty9   vcs      vcsa2  zero
sven@fhemVM:/dev$
sven@fhemVM:/dev$
sven@fhemVM:/dev$
sven@fhemVM:/dev$
sven@fhemVM:/dev$
sven@fhemVM:/dev$
sven@fhemVM:/dev$
sven@fhemVM:/dev$ lsusb
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 002 Device 002: ID 0d8c:000c C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
sven@fhemVM:/dev$ lsusb -v
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceSubClass         0 Unused
  bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x1d6b Linux Foundation
  idProduct          0x0002 2.0 root hub
  bcdDevice            4.09
  iManufacturer           3
  iProduct                2
  iSerial                 1
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         9 Hub
      bInterfaceSubClass      0 Unused
      bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
        bInterval              12
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            9 Hub
  bMaxPacketSize0        64
  idProduct          0x0001 1.1 root hub
  bcdDevice            4.09
  iManufacturer           3
  iProduct                2
  iSerial                 1
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0002  1x 2 bytes
        bInterval             255
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            9 Hub
  bMaxPacketSize0        64
  bcdDevice            4.09
  iManufacturer           3
  iProduct                2
  iSerial                 1
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval             255
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
  idProduct          0x6001 FT232 USB-Serial (UART) IC
  bcdDevice            6.00
  iManufacturer           1
  iProduct                2
  iSerial                 3
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           32
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower               90mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
      bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
      iInterface              2
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x0d8c C-Media Electronics, Inc.
  idProduct          0x000c Audio Adapter
  bcdDevice            1.00
  iManufacturer           0
  iProduct                1
  iSerial                 0
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength          253
    bNumInterfaces          4
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower              100mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           0
      bInterfaceClass         1 Audio
      bInterfaceSubClass      1 Control Device
      iInterface              0
      AudioControl Interface Descriptor:
        bLength                10
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      1 (HEADER)
        bcdADC               1.00
        wTotalLength          100
        bInCollection           2
        baInterfaceNr( 0)       1
        baInterfaceNr( 1)       2
        bLength                12
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      2 (INPUT_TERMINAL)
        bTerminalID             1
        wTerminalType      0x0101 USB Streaming
        bAssocTerminal          0
        bNrChannels             2
        wChannelConfig     0x0003
          Left Front (L)
          Right Front (R)
        iChannelNames           0
        iTerminal               0
        bLength                12
        bDescriptorType        36
        bTerminalID             2
        wTerminalType      0x0201 Microphone
        bAssocTerminal          0
        bNrChannels             1
        wChannelConfig     0x0001
          Left Front (L)
        iChannelNames           0
        iTerminal               0
        bLength                 9
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      3 (OUTPUT_TERMINAL)
        bTerminalID             6
        wTerminalType      0x0301 Speaker
        bAssocTerminal          0
        bSourceID               9
        iTerminal               0
        bLength                 9
        bDescriptorType        36
        bTerminalID             7
        bAssocTerminal          0
        bSourceID               8
        iTerminal               0
        bLength                 7
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      5 (SELECTOR_UNIT)
        bUnitID                 8
        bNrInPins               1
        baSource( 0)           10
        iSelector               0
        bLength                10
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      6 (FEATURE_UNIT)
        bUnitID                 9
        bSourceID              15
        bControlSize            1
        bmaControls( 0)      0x01
          Mute Control
        bmaControls( 1)      0x02
          Volume Control
        bmaControls( 2)      0x02
          Volume Control
        iFeature                0
        bLength                 9
        bDescriptorType        36
        bUnitID                10
        bSourceID               2
        bControlSize            1
        bmaControls( 0)      0x43
          Mute Control
          Volume Control
          Automatic Gain Control
        bmaControls( 1)      0x00
        iFeature                0
        bLength                 9
        bDescriptorType        36
        bUnitID                13
        bSourceID               2
        bControlSize            1
        bmaControls( 0)      0x03
          Mute Control
          Volume Control
        iFeature                0
        bLength                13
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      4 (MIXER_UNIT)
        bUnitID                15
        bNrInPins               2
        baSourceID( 0)          1
        baSourceID( 1)         13
        bNrChannels             2
          Left Front (L)
          Right Front (R)
        iChannelNames           0
        bmControls         0x00
        iMixer                  0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           0
      bInterfaceSubClass      2 Streaming
      iInterface              0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
      AudioStreaming Interface Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      1 (AS_GENERAL)
        bTerminalLink           1
        bDelay                  1 frames
        wFormatTag              1 PCM
        bLength                14
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      2 (FORMAT_TYPE)
        bFormatType             1 (FORMAT_TYPE_I)
        bNrChannels             2
        bSubframeSize           2
        bBitResolution         16
        bSamFreqType            2 Discrete
        tSamFreq[ 0]        48000
        tSamFreq[ 1]        44100
        bLength                 9
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
        bmAttributes            9
          Transfer Type            Isochronous
          Synch Type               Adaptive
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x00c8  1x 200 bytes
        bInterval               1
        bRefresh                0
        bSynchAddress           0
        AudioControl Endpoint Descriptor:
          bLength                 7
          bDescriptorType        37
          bDescriptorSubtype      1 (EP_GENERAL)
          bmAttributes         0x01
            Sampling Frequency
          bLockDelayUnits         1 Milliseconds
          wLockDelay              1 Milliseconds
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           0
      iInterface              0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType        36
        bTerminalLink           7
        bDelay                  1 frames
        wFormatTag              1 PCM
        bLength                14
        bDescriptorType        36
        bNrChannels             1
        bSubframeSize           2
        bBitResolution         16
        tSamFreq[ 0]        48000
        tSamFreq[ 1]        44100
        bLength                 9
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            5
          Synch Type               Asynchronous
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0064  1x 100 bytes
        bInterval               1
        bRefresh                0
        bSynchAddress           0
          bLength                 7
          bDescriptorType        37
          bmAttributes         0x01
            Sampling Frequency
          bLockDelayUnits         0 Undefined
          wLockDelay              0 Undefined
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        3
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         3 Human Interface Device
      bInterfaceSubClass      0 No Subclass
      bInterfaceProtocol      0 None
      iInterface              0
        HID Device Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               1.00
          bCountryCode            0 Not supported
          bNumDescriptors         1
          bDescriptorType        34 Report
          wDescriptorLength      50
         Report Descriptors:
           ** UNAVAILABLE **
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval              32
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            9 Hub
  bMaxPacketSize0        64
  bcdDevice            4.09
  iManufacturer           3
  iProduct                2
  iSerial                 1
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval             255
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x0627 Adomax Technology Co., Ltd
  idProduct          0x0001
  bcdDevice            0.00
  iManufacturer           1
  iProduct                3
  iSerial                 5
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           34
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          7
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower              100mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               0.01
          bNumDescriptors         1
          wDescriptorLength      74
         Report Descriptors:
           ** UNAVAILABLE **
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval              10
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            9 Hub
  bMaxPacketSize0        64
  bcdDevice            4.09
  iManufacturer           3
  iProduct                2
  iSerial                 1
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval             255
sven@fhemVM:/dev$ aplay -v
ALSA lib confmisc.c:767:(parse_card) cannot find card '0'
ALSA lib conf.c:4528:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_driver returned error: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
ALSA lib confmisc.c:392:(snd_func_concat) error evaluating strings
ALSA lib conf.c:4528:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
ALSA lib confmisc.c:1246:(snd_func_refer) error evaluating name
ALSA lib conf.c:4528:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
ALSA lib conf.c:5007:(snd_config_expand) Evaluate error: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default
aplay: main:788: Fehler beim Öffnen des Gerätes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
sven@fhemVM:/dev$
Leider komme ich hier einfach nicht weiter und hoffe ihr könnt mir auf die Sprünge helfen.
edit: Nachtrag vom 19.05
Dir proxmox hw Ressourcen Konfiguration für die usb devices funktioniert doch einfach über die proxmox Menüs in der weboberfläche.
Trotz der oben angezeigten fehler mit aplay -v, konnte ich nach tts wiki Vorgabe, die Sprachausgabe einrichten. Nach Aufnahme vom fhem-user in die sodoers, liefs dann final.
Habe damit den wmbus stick, hmusb und soundstick erfolgreich durchgeleitet. Nun fehlt nur noch der 868 und 433 cul stick und ich kann mich neuen Aufgaben widmen...
« Letzte Änderung: 19 Mai 2019, 12:57:30 von zwehn »
Fhem auf Proxmox VM mit MSI Cubi N8GL mit N5000: HM-USB, HM-Lan, Cul 868, Cul 433, Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, RFXtrx; FS20, HomeMatic Rolladensteuerung, Somfy Markisensteuerung, TextToSpeech, TFA Wetter, Universalsensor Innen/Aussen, Feinstaubsensor. Div Arduino und Esp Easy projekte.
