Everspring AN179 In wall ON/OFF Module - On/Off fehlt
Begonnen von Det20, 18 Mai 2019, 14:57:23
Det20
bei mir ist heute ein ZWave Unterputz-Schalter aus dem ZWave Verbund geflogen. Habe ihn dann neu angelernt, er wird auch erkannt, allerdings fehlen mir so einige Befehle wie on/off, stattdessen gibt es nur swaOn/swaOff. Machen dasselbe, aber was ist denn da los? Habe ich etwas falsch gemacht? Wo ist on/off hin?
   DEF        cd2719b7 48
   FUUID      5cdffcf9-f33f-4070-1b75-a6f95b3f5a2c5304
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     9
   NAME       Strom.Aussen.Terrasse
   NR         268
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 9
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004003003250300
   ZWDongle_0_TIME 2019-05-18 15:01:47
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     cd2719b7
   isWakeUp
   lastMsgSent 1558184504.07005
   nodeIdHex  30
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
   .vclasses:
     ALARM      4
     BASIC      1
     CONFIGURATION 1
     DEVICE_RESET_LOCALLY 1
     DMX        0
     FIRMWARE_UPDATE_MD 2
     MANUFACTURER_SPECIFIC 2
     POWERLEVEL 1
     SWITCH_ALL 1
     VERSION    2
     ZWAVEPLUS_INFO 2
     2019-05-18 14:51:08   SEND_DATA       failed:00
     2019-05-18 14:44:16   alarm           PowerManagement: Power has been applied
     2019-05-18 14:51:15   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2019-05-18 14:51:15   assocGroup_2    Max 4 Nodes
     2019-05-18 14:51:15   assocGroups     2
     2019-05-18 14:51:06   configBasicSet  255
     2019-05-18 14:51:12   configDelay     3
     2019-05-18 14:39:47   model           Everspring AN179 In wall ON/OFF Module
     2019-05-18 14:39:47   modelConfig     everspring/an179.xml
     2019-05-18 14:39:47   modelId         0060-0004-0008
     2019-05-18 15:01:47   reportedState   off
     2019-05-18 15:01:47   state           off
     2019-05-18 15:01:44   timeToAck       0.108
     2019-05-18 15:01:44   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL BASIC ALARM CONFIGURATION DMX SWITCH_ALL FIRMWARE_UPDATE_MD
   event-on-change-reading .*
   vclasses   ALARM:4 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 DMX:0 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
krikan
Probiere einmal, ob die Ergaenzung des Attributes classes um SWITCH_BINARY zum Erfolg führt. Nach https://products.z-wavealliance.org/products/1058 kann das Geraet die Class, ist aber aus irgendeinem mir unbekanntem Grund nicht im Attribut. Ansonsten die Class BASIC Befehle mit eventMap ummappen. swaOn swaOff ist nicht ideal; schau Dir mal die Infos zu Class an.
Gruß, Christian
Det20
Perfekt, das hat 1a funktioniert, vielen Dank!
