Google Assistant FHEM Connect: Installation gassistant Paket funktioniert nicht
Begonnen von generation_golf, 20 Mai 2019, 22:31:08
generation_golf
habe gemäß Anleitung den Google Assistant FHEM Connector (https://wiki.fhem.de/wiki/Google_Assistant_FHEM_Connect#Konfiguration) installiert.
Bekomme in FHEM folgenden Status:
FUUID 5ce30375-f33f-bcb8-054b-61657f87f6ead9ef
NAME gassistant
NOTIFYDEV global,global:npmjs.*gassistant-fhem.*
NR 69
NTFY_ORDER 50-gassistant
STATE stopped; gassistant-fhem not installed. install with 'sudo npm install -g gassistant-fhem --unsafe-perm'.
TYPE gassistant
readings
gassistant-fhem stopped; gassistant-fhem not installed. install with 'sudo npm install -g gassistant-fhem --unsafe-perm'. 2019-05-20 22:10:50
gassistantFHEM.loginURL Waiting for login url from gassistant-fhem 2019-05-20 21:43:49
gassistant-2019-05-20.log ist leer.
Komme leider nicht weiter. Hat jemand einen Tip?
Danke und viele Grüße
CoolTux
Sagst doch alles. Oder?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
generation_golf
#2
habe ich bereits 2 mal versucht
Während der Installation erhalte ich am Ende folgende Fehler:
../ext/channel.cc: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE grpc::node::Channel::GetConnectivityState(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../ext/channel.cc:292:56: error: no matching function for call to 'v8::Value::Equals(v8::Local<v8::Boolean>)'
   int try_to_connect = (int)info[0]->Equals(Nan::True());
In file included from /root/.node-gyp/12.2.0/include/node/node.h:63:0,
                 from ../../nan/nan.h:54,
                 from ../ext/channel.cc:23:
/root/.node-gyp/12.2.0/include/node/v8.h:2572:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Value::Equals(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>) const
   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Equals(Local<Context> context,
/root/.node-gyp/12.2.0/include/node/v8.h:2572:37: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
At global scope:
cc1plus: error: unrecognized command line option '-Wno-cast-function-type' [-Werror]
cc1plus: all warnings being treated as errors
grpc_node.target.mk:184: recipe for target 'Release/obj.target/grpc_node/ext/channel.o' failed
make: *** [Release/obj.target/grpc_node/ext/channel.o] Error 1
make: Leaving directory '/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/build'
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:196:13)
gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:257:12)
gyp ERR! System Linux 4.19.42-v7+
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--library=static_library" "--module=/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v72-linux-arm-glibc/grpc_node.node" "--module_name=grpc_node" "--module_path=/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v72-linux-arm-glibc" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc
gyp ERR! node -v v12.2.0
gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
gyp ERR! not ok
node-pre-gyp ERR! build error
node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --library=static_library --module=/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v72-linux-arm-glibc/grpc_node.node --module_name=grpc_node --module_path=/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v72-linux-arm-glibc --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:196:13)
node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1011:16)
node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:268:5)
node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.42-v7+
node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build" "--library=static_library"
node-pre-gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc
node-pre-gyp ERR! node -v v12.2.0
node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.12.0
node-pre-gyp ERR! not ok
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! grpc@1.20.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build --library=static_library`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the grpc@1.20.0 install script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-05-20T20_53_33_519Z-debug.log
CoolTux
Und ist der Befehl ohne Fehler durch gelaufen?
Das TuxNet Wiki:
generation_golf
CoolTux
Das ist dann ein Fall für die Java Script Experten.
Das TuxNet Wiki:
generation_golf
okay, danke! Wen muss ich da zu rate ziehen oder geschieht dies "automatisch"?
CoolTux
Du hast hast ja schon im richtigen Forumsbereich gepostet, Problem ist das Dein Betreff nichts sagend ist. Am besten in Deinem ersten Post den Betreff passender wählen und dann sollte sich Dominik schon melden.
Das TuxNet Wiki:
dominik
deinstalliere nochmals gassistant-fhem und deinstalliere auch das Paket grpc. Danach installierst du nochmals mit den oben genannten Befehl gassistant-fhem.
Der Fehler liegt in der grpc Installation, diese darf nicht compiliert werden, sondern muss als Binary installiert werden. Das passiert im Normalfall automatisch.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
generation_golf
Danke!
Bin leider nicht so fit mit Linux.
Habe mit sudo apt-get remove gassistant-fhem versucht das Paket zu deinstallieren.
Erhalte die Meldung:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package gassistant-fhem
CoolTux
Du hast es doch nicht mit apt-get installiert. Sondern mit npm
Schau mal wie man damit deinstalliert.
Das TuxNet Wiki:
generation_golf
Habe jetzt mit
sudo uninstall -g gassistant-fhem --save und sudo uninstall -g grpc --save die beiden Pakte deinstalliert und den PI rebootet.
Danach erneuter Versuch. Leider ohne Erfolg:
login as: pi
pi@192.168.178.59's password:
Linux raspberrypi 4.19.42-v7+ #1219 SMP Tue May 14 21:20:58 BST 2019 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue May 21 19:23:46 2019 from 192.168.178.28
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g gassistant-fhem --unsafe-perm
/usr/bin/gassistant-fhem -> /usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/bin/gassistant        -fhem
> grpc@1.20.0 install /usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc
node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://node-precompiled-binaries.grpc        .io/grpc/v1.20.0/node-v72-linux-arm-glibc.tar.gz
node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for grpc@1.20.0 and node@12.2.0 (        node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
make: Entering directory '/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grp        c/build'
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/init.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/avl/avl.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/backoff/backoff.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/channel_arg        s.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/channel_sta        ck.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/channel_sta        ck_builder.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/channel_tra        ce.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/channelz.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/channelz_re        gistry.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/connected_c        hannel.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/handshaker.        o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/handshaker_        registry.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/status_util        .o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/compression/compres        sion.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/compression/compres        sion_internal.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/compression/message        _compress.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/compression/stream_compression.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/compression/stream_compression_gzip.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/compression/stream_compression_identity.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/debug/stats.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/debug/stats_data.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/http/format_request.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/http/httpcli.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/http/parser.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/buffer_list.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/call_combiner.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/combiner.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/endpoint.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/endpoint_pair_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/endpoint_pair_uv.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/endpoint_pair_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/error.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/ev_epoll1_linux.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/ev_epollex_linux.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/ev_poll_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/ev_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/ev_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/exec_ctx.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/executor.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/fork_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/fork_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/gethostname_fallback.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/gethostname_host_name_max.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/gethostname_sysconf.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/grpc_if_nametoindex_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/grpc_if_nametoindex_unsupported.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/internal_errqueue.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iocp_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iomgr.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iomgr_custom.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iomgr_internal.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iomgr_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iomgr_uv.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iomgr_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/is_epollexclusive_available.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/load_file.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/lockfree_event.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/polling_entity.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset_custom.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset_set.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset_set_custom.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset_set_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset_uv.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/resolve_address.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/resolve_address_custom.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/resolve_address_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/resolve_address_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/resource_quota.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/sockaddr_utils.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_factory_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_mutator.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_utils_common_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_utils_linux.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_utils_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_utils_uv.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_utils_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_client.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_client_custom.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_client_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_client_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_custom.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server_custom.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server_utils_posix_common.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server_utils_posix_ifaddrs.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server_utils_posix_noifaddrs.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_uv.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/time_averaged_stats.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/timer.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/timer_custom.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/timer_generic.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/timer_heap.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/timer_manager.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/timer_uv.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/udp_server.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/unix_sockets_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/unix_sockets_posix_noop.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/wakeup_fd_eventfd.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/wakeup_fd_nospecial.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/wakeup_fd_pipe.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/wakeup_fd_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/json/json.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/json/json_reader.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/json/json_string.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/json/json_writer.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/slice/b64.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/slice/percent_encoding.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/slice/slice.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/slice/slice_buffer.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/slice/slice_intern.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/slice/slice_string_helpers.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/api_trace.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/byte_buffer.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/byte_buffer_reader.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/call.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/call_details.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/call_log_batch.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/channel.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/channel_init.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/channel_ping.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/channel_stack_type.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/completion_queue.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/completion_queue_factory.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/event_string.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/lame_client.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/metadata_array.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/server.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/validate_metadata.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/version.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/bdp_estimator.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/byte_stream.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/connectivity_state.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/error_utils.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/metadata.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/metadata_batch.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/pid_controller.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/static_metadata.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/status_conversion.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/status_metadata.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/timeout_encoding.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/transport.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/transport_op_string.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/uri/uri_parser.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/debug/trace.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/server/secure/server_secure_chttp2.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/bin_decoder.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/bin_encoder.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/chttp2_plugin.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/chttp2_transport.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/context_list.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/flow_control.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/frame_data.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/frame_goaway.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/frame_ping.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/frame_rst_stream.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/frame_settings.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/frame_window_update.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/hpack_encoder.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/hpack_parser.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/hpack_table.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/http2_settings.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/huffsyms.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/incoming_metadata.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/parsing.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/stream_lists.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/stream_map.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/varint.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/writing.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/alpn/alpn.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/http/client/http_client_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/http/http_filters_plugin.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/http/message_compress/message_compress_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/http/server/http_server_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/http/httpcli_security_connector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/context/security_context.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/alts_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/composite/composite_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/credentials_metadata.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/fake/fake_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/google_default/credentials_generic.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/google_default/google_default_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/iam/iam_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/json_token.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/jwt_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/jwt_verifier.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/local/local_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/oauth2/oauth2_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/plugin/plugin_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/ssl/ssl_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/tls/grpc_tls_credentials_options.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/tls/spiffe_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/alts/alts_security_connector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/fake/fake_security_connector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/load_system_roots_fallback.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/load_system_roots_linux.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/local/local_security_connector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/security_connector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/ssl/ssl_security_connector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/ssl_utils.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/tls/spiffe_security_connector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/transport/client_auth_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/transport/secure_endpoint.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/transport/security_handshaker.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/transport/server_auth_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/transport/target_authority_table.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/transport/tsi_error.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/util/json_util.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/init_secure.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/crypt/aes_gcm.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/crypt/gsec.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/alts_counter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/alts_crypter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/alts_frame_protector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/alts_record_protocol_crypter_common.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/alts_seal_privacy_integrity_crypter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/alts_unseal_privacy_integrity_crypter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/frame_handler.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/alts_handshaker_client.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/alts_shared_resource.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/alts_tsi_handshaker.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/zero_copy_frame_protector/alts_grpc_integrity_only_record_protocol.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/zero_copy_frame_protector/alts_grpc_privacy_integrity_record_protocol.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/zero_copy_frame_protector/alts_grpc_record_protocol_common.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/zero_copy_frame_protector/alts_iovec_record_protocol.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/zero_copy_frame_protector/alts_zero_copy_grpc_protector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/check_gcp_environment.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/check_gcp_environment_linux.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/check_gcp_environment_no_op.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/check_gcp_environment_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/grpc_alts_credentials_client_options.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/grpc_alts_credentials_options.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/grpc_alts_credentials_server_options.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/alts_handshaker_service_api.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/alts_handshaker_service_api_util.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/alts_tsi_utils.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/transport_security_common_api.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/altscontext.pb.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/handshaker.pb.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/transport_security_common.pb.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/third_party/nanopb/pb_common.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/third_party/nanopb/pb_decode.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/third_party/nanopb/pb_encode.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/transport_security.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/client/insecure/channel_create.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/client/insecure/channel_create_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/client/authority.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/client/chttp2_connector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/backup_poller.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/channel_connectivity.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/client_channel.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/client_channel_channelz.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/client_channel_factory.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/client_channel_plugin.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/connector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/global_subchannel_pool.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/health/health_check_client.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/http_connect_handshaker.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/http_proxy.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy_registry.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/local_subchannel_pool.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/parse_address.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/proxy_mapper.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/proxy_mapper_registry.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver_registry.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver_result_parsing.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolving_lb_policy.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/retry_throttle.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/server_address.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/service_config.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/subchannel.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/subchannel_pool_interface.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/deadline/deadline_filter.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/health/health.pb.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/fake_transport_security.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/local_transport_security.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/ssl/session_cache/ssl_session_boringssl.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/ssl/session_cache/ssl_session_cache.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/ssl/session_cache/ssl_session_openssl.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/ssl_transport_security.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/transport_security_grpc.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/server/chttp2_server.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/client/secure/secure_channel_create.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/server/insecure/server_chttp2.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/server/insecure/server_chttp2_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/inproc/inproc_plugin.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/inproc/inproc_transport.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/grpclb/client_load_reporting_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/grpclb/grpclb.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/grpclb/grpclb_channel_secure.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/grpclb/grpclb_client_stats.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/grpclb/load_balancer_api.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/fake/fake_resolver.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/grpclb/proto/grpc/lb/v1/google/protobuf/duration.pb.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/grpclb/proto/grpc/lb/v1/google/protobuf/timestamp.pb.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/grpclb/proto/grpc/lb/v1/load_balancer.pb.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/xds/xds.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/xds/xds_channel_secure.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/xds/xds_client_stats.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/xds/xds_load_balancer_api.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/pick_first/pick_first.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/round_robin/round_robin.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/dns/c_ares/dns_resolver_ares.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/dns/c_ares/grpc_ares_ev_driver.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/dns/c_ares/grpc_ares_ev_driver_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/dns/c_ares/grpc_ares_ev_driver_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/dns/c_ares/grpc_ares_wrapper.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/dns/c_ares/grpc_ares_wrapper_fallback.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/dns/c_ares/grpc_ares_wrapper_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/dns/c_ares/grpc_ares_wrapper_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/dns/native/dns_resolver.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/sockaddr/sockaddr_resolver.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/census/grpc_context.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/max_age/max_age_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/message_size/message_size_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/http/client_authority_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/workarounds/workaround_cronet_compression_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/workarounds/workaround_utils.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/plugin_registry/grpc_plugin_registry.o
  AR(target) Release/obj.target/libgrpc.a
  COPY Release/libgrpc.a
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/alloc.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/arena.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/atm.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/cpu_iphone.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/cpu_linux.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/cpu_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/cpu_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/env_linux.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/env_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/env_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/host_port.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/log.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/log_android.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/log_linux.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/log_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/log_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/mpscq.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/murmur_hash.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/string.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/string_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/string_util_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/string_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/sync.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/sync_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/sync_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/time.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/time_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/time_precise.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/time_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/tls_pthread.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/tmpfile_msys.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/tmpfile_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/tmpfile_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/wrap_memcpy.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gprpp/fork.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gprpp/thd_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gprpp/thd_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/profiling/basic_timers.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/profiling/stap_timers.o
  AR(target) Release/obj.target/libgpr.a
  COPY Release/libgpr.a
  CXX(target) Release/obj.target/grpc_node/ext/byte_buffer.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc_node/ext/call.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc_node/ext/call_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc_node/ext/channel.o
At global scope:
gyp ERR! not ok
npm ERR! errno 1
npm ERR!
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-05-21T17_38_26_336Z-debug.log
pi@raspberrypi:~ $
dominik
Das ist der Fehler. Probier bitte mal eine aeltere Version von grpc zu installieren:
https://www.npmjs.com/package/grpc
Pruefe bitte auch noch ob du die aktuelle npm Version hast => 6.9.0 bei mir.
CoolTux
Meinst Du nicht das ein neuer Thread für Dein Anliegen besser macht? Schon allein wegen der Sichtbarkeit.
Das TuxNet Wiki:
TimoD
Bekomme ghomeassistant einfach nicht auf meinem Raspberry installiert. Habe alle Updates drauf, die Installation bleibt aber bei der Installation von grpc hängen. Wie man im Internet finden kann, gibt es hierfür eine neue Library: @grpc/grpc-js welche aber nicht von gassistant-fhem verwendet wird.
Kann mir hier irgendjemand helfen, wie man das gefixt bekommt?
Vorab vielen lieben Dank.
reify:grpc: WARN deprecated grpc@1.24.11: This library will not receive further updates other than security fixes. We recommend using @grpc/grpc-js instead.
