Temperatur Wasserbett steuern suche Ideen
Begonnen von TNT0068, 21 Mai 2019, 18:59:26
TNT0068
ich hoffe ich habe den richtigen Bereich gewählt.
Folgendes schwebt mir vor, ich möchte die Temperatur im Wasserbett steuern. Hintergrund ist das es im Winter wärmer eingestellt ist als im Sommer.
Vorhanden sind HM-WDS30-T-O
List HM-WDS30-T-O:
   DEF        546865
   FUUID      5c44b538-f33f-0b0b-5abc-e955719abbab55ee
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.192250/2019-04-20
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG E546865,0000,00267926,FF,FFB1,4A8670546865000000013264
   HMLAN1_RSSI -79
   HMLAN1_TIME 2019-05-21 18:49:19
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       SZ_T_Wasserbett_L
   NOTIFYDEV  global
   NR         395
   NTFY_ORDER 50-SZ_T_Wasserbett_L
   STATE      T: 30.6
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:4A - t:70 s:546865 d:000000 013264
   protLastRcv 2019-05-21 18:49:19
   protRcv    2 last_at:2019-05-21 18:49:19
   rssi_at_HMLAN1 cnt:2 min:-79 max:-79 avg:-79 lst:-79
   Helper:
     DBLOG:
       battery:
         DbLog:
           TIME       1558457359.6382
           VALUE      ok
       state:
         DbLog:
           VALUE      T
       temperature:
         DbLog:
           VALUE      30.6
     2019-05-21 18:45:32   Activity        alive
     2018-08-29 12:04:01   CommandAccepted yes
     2018-08-02 08:24:17   D-firmware      1.3
     2018-08-02 08:24:17   D-serialNr      OEQ0072477
     2018-08-29 12:04:01   PairedTo        0x272E41
     2018-08-02 07:53:38   R-pairCentral   0x272E41
     2018-08-29 12:04:01   RegL_00.        01:00 02:01 05:00 0A:27 0B:2E 0C:41 0F:00 00:00
     2019-05-21 18:49:19   battery         ok
     2018-08-29 12:01:45   powerOn         2018-08-29 12:01:45
     2018-08-29 12:01:45   recentStateType info
     2019-05-21 18:49:19   state           T: 30.6
     2019-05-21 18:49:19   temperature     30.6
   helper:
     HM_CMDNR   74
     mId        003E
     peerFriend
     peerOpt    p:THSensor
     regLst     0
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +546865,00,00,00
       nextSend   1558457359.7255
       rxt        2
       vccu       myVCCU
       p:
         546865
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        4A
       io:
         HMLAN1:
           -77
           -77
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -79
         cnt        2
         lst        -79
         max        -79
         min        -79
     tmpl:
   DbLogInclude .*
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      myVCCU:HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      T. Wasserbett Links
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   group      2.Thermostate
   model      HM-WDS30-T-O
   peerIDs    00000000,
   room       Schlafzimmer,Status
   serialNr   OEQ0072477
   subType    THSensor
sowie für das schalten Shelly PlugS
List Shelly PlugS:
   DEF        192.168.10.52
   DURATION   0
   FUUID      5cddc3d4-f33f-0b0b-3157-87d447e856642853
   FVERSION   36_Shelly.pm:v1.81.0-s18479/2019-02-01
   INTERVAL   60
   MOVING     stopped
   NAME       SZ_PW_WB_LI
   NR         487
   STATE      OK
   TCPIP      192.168.10.52:80
   TYPE       Shelly
   Helper:
     DBLOG:
       network:
         DbLog:
           TIME       1558457211.01261
           VALUE      connected
       power:
         DbLog:
           TIME       1558457528.67076
           VALUE      0.96
       state:
         DbLog:
           VALUE      OK
     2019-05-16 22:11:00   cloud           disabled
     2019-05-16 22:11:00   firmware        v1.4.9-plugs-hotfix4
     2019-05-21 18:46:51   network         connected
     2019-05-16 22:19:33   overpower       0
     2019-05-21 18:52:08   power           0.96
     2019-05-16 22:19:33   relay           on
     2019-05-16 22:11:00   relay_0         off
     2019-05-21 18:46:51   state           OK
   DbLogInclude .*
   model      shellyplug
   room       Schlafzimmer
Der Temperaturbereich sollte einstellbar sein zwischen 28-34 Grad.
Was mir im moment fehlt ist der richtige Anfang:
-Arbeite ich mit Readingproxy
-Baue ich einen Dummy mit allen relevanten Daten
-Wie bekomme ich es hin das ich die Temperatur eintragen kann wie zb. bei der Heizung
-Habe ich vielleicht ein Modul übersehen was das in der Art kann oder ich dafür nutzen kann
-alles mit DOIF abfackeln und einen Dummy mit der gewünschten Temperatur
Ich bin da zur Zeit Kopflos vielleicht mag mich ja einer in die richtige Richtung schubsen, bitte nicht vor den Zug ;)
PS: falls der Beitrag zu Anfängerfragen soll oder so auch kein Problem
Micha
Homematic HMLAN HMUSB Heizung, Strom und Licht , Vuduo2, Kodi, Hue, Logitech Harmony Hub, Alexa
Byte09
Hi , ich steuer mit ähnlichen voraussetzungen eine elektrische heizung.
dabei ist Gecos der Temperaturfühler und Sonoff_Switch6 der Schalter. Habe im Moment nur wenig zeit , daher im Anhang ein Bild, wie ich es mit MSwitch realisiert habe. Müsstest du nachbauen können und es ist alles in einem Device.
ansonsten gerne mehr wenn ich etwas mehr zeit habe.
TNT0068
WOW
danke. Ich hatte mich mal mit MSwitch beschäftigt aber kläglich gescheitert :)
Es eilt nun nicht. Zur Zeit laufen die normalen Temperaturfühler der Heizung noch. Wenn du Zeit hast bitte mal genauer beschreiben das wäre genial
Wzut
@TNT0068 , habe ich vor jahren auch mal gemacht - LaCrosse Temp Sensor meldet ist , FRITZ FB DECT schaltet die Heizung die auf Anschlag steht.
( Damals hatte ich noch kein HM , heute würde ich alles mit HM und direkt peering machen )
Zutaten : 1 x Dummy zum anzeigen und Soll Eingabe , 1 x notify zum ein/aus schalten.
Der Dummy ist im Screenshot oben und zeigt blau/ist ( Temp unter Soll ) und rechts rot/soll (Heizung ist an)
TNT0068
Direkt peering mit HM geht das überhaupt mit dem Temperatur Sensor und Zwischenstecker?
Ich habe noch Zwischenstecker rumliegen :)
Könntest du mir bitte  deinen Code zur Verfügung stellen?
Wzut
Nun ob direkt peering bei den zwei Geräten geht, k.A. ich sage mal ganz naiv warum nicht ? Mit HM geht doch fast alles :)
Hier der Code für den dummy & das notify
defmod WB_Sabine_Soll dummy
attr WB_Sabine_Soll event-min-interval temperature:60
attr WB_Sabine_Soll event-on-change-reading .*
attr WB_Sabine_Soll event-on-update-reading temperature
attr WB_Sabine_Soll icon scene_sleeping_alternat
attr WB_Sabine_Soll readingList ist power
attr WB_Sabine_Soll setList state:knob,min:20,max:30,step:.5,linecap:round,angleOffset:-125,angleArc:250,thickness:0.2,fgColor:Green power ist
attr WB_Sabine_Soll stateFormat  ;
attr WB_Sabine_Soll userReadings temperature {ReadingsVal($name,"state",0);;;;}
attr WB_Sabine_Soll webCmd ist:state
attr WB_Sabine_Soll widgetOverride ist:knob,min:20,max:30,step:.1,linecap:round,angleOffset:-125,angleArc:250,readOnly:true,thickness:0.2,fgColor:Blue
defmod WB_Sabine_Steuerung notify WB_Sabine:temperature:.* {\
my $soll = ReadingsVal("WB_Sabine_Soll","state",0);;\
my $status = ReadingsVal("DECT_WB_Sabine","state","");;\
my $pres   = ReadingsVal("DECT_WB_Sabine","present","no");;\
my $wi    = AttrVal("WB_Sabie_Soll","widgetOverride","");;\
my $wblue = "ist:knob,min:20,max:30,step:.1,linecap:round,angleOffset:-125,angleArc:250,readOnly:true,thickness:0.2,fgColor:Blue";;\
my $wred  = "ist:knob,min:20,max:30,step:.1,linecap:round,angleOffset:-125,angleArc:250,readOnly:true,thickness:0.2,fgColor:Red";;\
my $wgreen= "ist:knob,min:20,max:30,step:.1,linecap:round,angleOffset:-125,angleArc:250,readOnly:true,thickness:0.2,fgColor:Green";;\
my $seton = "state:knob,min:20,max:30,step:.5,linecap:round,angleOffset:-125,angleArc:250,thickness:0.2,fgColor:Red power ist";;\
my $setoff= "state:knob,min:20,max:30,step:.5,linecap:round,angleOffset:-125,angleArc:250,thickness:0.2,fgColor:Green power ist";;\
return if ($pres ne "yes");;\
fhem("set WB_Sabine_Soll $soll;;\
      set WB_Sabine_Soll ist $EVTPART1;;\
      set WB_Sabine_Soll power $status");;\
if (($EVTPART1 gt $soll)&& ($status eq "on")) \
   fhem("set DECT_WB_Sabine off;;\
         attr WB_Sabine_Soll setList $setoff");;\
elsif (($EVTPART1 lt $soll) && ($status eq "off")) \
   fhem("set DECT_WB_Sabine on;;\
         attr WB_Sabine_Soll setList $seton");;\
attr WB_Sabine_Steuerung devStateIcon inactive:ios-off:active .*:ios-on:inactive
ändern wirst du auf jeden Fall im notify
my $pres   = ReadingsVal("DECT_WB_Sabine","present","no") und die beiden set Befehle
die beziehen sich halt auf meine DECT Dose vor der Heizung.
Das Ding habe ich am Anfang meiner FHEM Zeit gebaut und nie mehr angefasst weil es sei dem in zweifacher Ausführung einfach läuft.
Einziger Nachteil : das rote Fragezeichen wirst nicht mehr los, mich juckt das recht wenig andere mögen es als störend empfinden.
Man könnte natürlich das bissel Code in ein Mini Wasserbett Modul packen , die Heizung und den Temp Sensor als Attribut dran und das Fragezeichen Problem wäre erledigt.
juemuc
eine vernünftige Wasserbettheizung benötigt eigentlich keine zusätzliche Steuerung. Aus meiner Sicht benötigt man hier mehrere Messpunkte.
Unsere Wasserbettheizung macht das alles alleine  8)
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
TNT0068
@wzut
Vielen Dank, das anpassen ist kein Problem. Ich werde mir dann noch in FUIP keine nette Oberfläche bauen.
@juemuc verstehe dein Kommentar nicht. Ich möchte meine Heizung automatisieren bisher läuft sie auch bestens, man muss nur händisch umstellen wenn man eine andere Temperatur haben möchte zb Winter. Wenn ich fertig bin kann ich die Temperatur übers Tablet einstellen fertig, vielleicht noch über Sprache.
Wzut
Nunja , eigentlich benögt man so einiges nicht :) Und eigentlich möchte ich nicht das die Heuzung morgens um 7:00 loslegt wenn ich den Strom kaufen muß und eigentlich eine Stunde später die Sonne scheint und ich ihn eigentlich kostenlos bekomme  8)
TNT0068
Wzut kann es sein das du da einen Fehler drin hast?
Wzut
Die Zeile kannst du komplett löschen ,da $wi eh nicht benutzt wird.
k.A was ich damals mal getestet hatte, ist schon zu lange her :(
TNT0068
danke allen für die Unterstützung und schupser :)
Ich habe mich für die Variante mit dem Mswitch entschieden. Nachdem 5 versuch ging es dann
Visuell habe ich dann FUIP genommen und im Anhang sieht man dann das Ergbins
Wzut
Lass mich raten , du schläfst links ? :)
aber anyway, ist doch hübsch geworden !
TNT0068
Ach wie kommst du dadrauf :)
Mal schauen ob ich das wie mit der Heizung mache, verschiedene Modi (Winter, Übergang, Sommer)
Carsten1981
Ich muss hier noch mal nachfragen. Habe mir auch eine Steuerung für die Wasserbettheizung gebastelt.
DOIF mit ESP8266 2 DS18B29 und zwei 5V Relais. Sie läuft seit ein paar Tagen und zumindest macht die Steuerung genau was die soll.
Habe nur ein Problem mit den Temperaturfühlern. Liegen sie Unter der Matratze am Rand, steigt die Temperatur über Stunden nicht, dann ein klein bisschen und die Heizung geht aus. Dann kam mir das Bett aber sehr warm vor. Habe die Fühler jetzt auf die Matratze gelegt. Es wird immernoch lange geheizt und plötzlich steigt die Temperatur extrem an. Vorallem wenn wir ins Bett gehen und yadurch das Wasser durchmischen. Wo messt ihr eure Temperatur und habt ihr das Phänomen auch?
Grus Carsten
fhem 5.8 CUL 433, 8x DS18B20, 8fach 230V Relais
benachrichtigungen über Telegram, Steuerung Solar- und Kaminpumpe, Steuerung Somfy Rollos, Lichtsteuerung über Intertechno, Steuerung Heizungspumpe und Mischer Fußbodenheizung
