bei der Installation bin ich wie im ersten Post vorgegangen und habe versucht alle Packete zu installieren. Leider treffe ich auch schon auf den bekannten Bug, der auch im FHEMwiki hinterlegt ist.
Wird das Thema bearbeitet oder gibt es einen Workaround? Reload 73_Doorbird direkt in FHEM wirft einen Fehler.
sudo cpan Crypt::NaCl::Sodium
Loading internal logger. Log::Log4perl recommended for better logging
Reading '/root/.cpan/Metadata'
Database was generated on Sat, 28 Nov 2020 11:41:02 GMT
Running install for module 'Crypt::NaCl::Sodium'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/A/AJ/AJGB/Crypt-NaCl-Sodium-1.0.8.0.tar.gz ok
'YAML' not installed, will not store persistent state
Configuring A/AJ/AJGB/Crypt-NaCl-Sodium-1.0.8.0.tar.gz with Makefile.PL
Is Alien::Sodium available? Could not locate libsodium.a in /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/share/dist/Alien-Sodium/lib
Warning: No success on command[/usr/bin/perl Makefile.PL INSTALLDIRS=site]
/usr/bin/perl Makefile.PL INSTALLDIRS=site -- NOT OK
