Autor Thema: Mapping für Readings/Werte  (Gelesen 2020 mal)
Offline Skjall
  • Full Member
« am: 22 Mai 2019, 09:17:28 »
Moin zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die Reading Namen und die Werte zu Mappen, damit die etwas sprechender sind?
also damit aus
BSH.Common.Status.DoorState       BSH.Common.EnumType.DoorState.Open
Door    Open
wird?
VG Jan
Offline slor
  • Sr. Member
Antw:Mapping für Readings/Werte
« Antwort #1 am: 07 September 2019, 00:39:04 »
würde ich auch gut finden... oder gleich kürzen die Readings.
BSH.Common.Option.Duration               1200 seconds
BSH.Common.Option.RemainingProgramTime   1080 seconds
BSH.Common.Root.ActiveProgram                    LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold
BSH.Common.Root.SelectedProgram                TimeCold
BSH.Common.Setting.PowerState                    BSH.Common.EnumType.PowerState.On
BSH.Common.Status.DoorState                       BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed
BSH.Common.Status.LocalControlActive           0
BSH.Common.Status.OperationState                BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
BSH.Common.Status.RemoteControlActive        1
BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed 1
state                                               Program TimeCold active (5 %)
FHEM auf Cubietruck Debian Stretch
CCU3 mit RaspberryMatic im Testbetrieb
FS20, Homematic, Telegram, Conbee2 mit DeConz und Hue/Tradfri/Osram Lampen AQARA Sensoren, Bluetooth Anwesenheitserkennung mit Handys, Siemens Trockner via HomeConnect, Echo
