Eltako FUD61NPN
Begonnen von Heimweh, 23 Mai 2019, 12:55:28
Heimweh
Hallo, ich habe beim renovieren 2 Eltakos FUD61NPN verbaut. Bevor ich die UP Dosen mit dem Deckel verschlossen habe (und Putz und Farbe darüber)
habe ich sie nach Anleitung angelernt und in FHEM eingebunden. Der Stick ist ein USB 300 (TCM310).
Alles hat prima funktioniert. Im Zuge der weiteren elektrischen Arbeiten im Zimmer war für längere Zeit der Strom weg, und nun lassen sie sich nicht
mehr aus FHEM raus ansteuern. Keine Ahnung ob es am fehlenden Strom liegt, aber ich scheue mich noch davor die UP Dosen wieder zu öffnen.
Kann mir jemand anhand der Listings sagen ob sie noch gekoppelt sind oder was evtl los ist?
Der USB300:
   BaseID     00000000
   DEF        ESP3 /dev/ttyUSB1@57600
   DeviceName /dev/ttyUSB1@57600
   FD         38
   FUUID      5ca84e9a-f33f-05e1-f465-d83116aa08014326
   LastID     00000000
   MODEL      ESP3
   NAME       TCM_ESP3_0
   NOTIFYDEV  global
   NR         1797
   NTFY_ORDER 50-TCM_ESP3_0
   PARTIAL
   STATE      initialized
   TYPE       TCM
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-04-30 12:45:08   baseID          BaseID: FF985780 RemainingWriteCycles: 0A
     2019-04-30 12:45:09   maturity        01
     2019-04-30 12:45:09   repeater        RepEnable: 00 RepLevel: 00
     2019-05-21 10:55:30   state           initialized
     2019-04-30 12:45:09   version         APIVersion: 02060900 APPVersion: 020F0000 ChipID: 051530AF ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
   helper:
     telegramSentTimeLast 1558604312.67472
     awaitCmdResp:
       0
   learningMode always
   room       Hardware
   sendInterval 0
   smartAckMailboxMax 0
Der Eltako Nr.1:
   DEF        0583A51C
   FUUID      5ce3bbf7-f33f-05e1-27a4-875379ca5f1d3e40
   IODev      TCM_ESP3_0
   NAME       EnO_FUD61_1
   NR         1866
   NTFY_ORDER 50-EnO_FUD61_1
   STATE      off
   TYPE       EnOcean
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-05-23 11:38:32   block           unlock
     2019-05-23 11:38:32   dim             0
     2019-05-21 22:59:18   dimValueStored  61
     2019-05-23 11:38:32   state           off
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   gwCmd      dimming
   manufID    00D
   model      Eltako_TF
   room       EnOcean
   subType    gateway
   verbose    5
Und der Eltako 2:
   DEF        05836168
   FUUID      5ce3bcff-f33f-05e1-cc25-354786c57619429c
   IODev      TCM_ESP3_0
   NAME       EnO_FUD61_2
   NR         1868
   NTFY_ORDER 50-EnO_FUD61_2
   STATE      off
   TYPE       EnOcean
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-05-21 23:00:06   block           unlock
     2019-05-21 23:00:06   dim             0
     2019-05-21 22:59:19   dimValueStored  60
     2019-05-21 23:00:06   state           off
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   gwCmd      dimming
   manufID    00D
   model      Eltako_TF
   room       EnOcean
   subType    gateway
RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,
hubiuwe
Hallo
Ist er durch das Verputzen feucht geworden?
Die Stauende Feuchtigkeit kann in der Verschlossenen Dose ja nicht weg.
Die beste Automatik ist die, die man abschalten kann!
Heimweh
Nein ich denke nicht, da die Module noch funktionieren, also mit dem Taster lassen die sich ganz normal bedienen... Nur eben mit Funk nicht mehr... Werde wohl nicht drum herum kommen und mal reinschauen bzw. neu anlernen :(
