Einige Perl Meldungen nach dem Start von FHEM
Begonnen von Markus Bloch, 07 Januar 2013, 19:23:18
Markus Bloch
mir sind heute beim manuellen Neustart von FHEM via Shell folgende Warnungen entgegen gekommen.
Use of uninitialized value in string eq at /usr/bin/fhem.pl line 2607, <$fh> line 107.
Use of uninitialized value $str in join or string at /usr/bin/fhem.pl line 2610, <$fh> line 107.
Use of uninitialized value $val in concatenation (.) or string at /usr/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 751.
Use of uninitialized value in sprintf at /usr/bin/fhem.pl line 1435.
Währe super, falls sich jemand diesen Meldungen annehmen könnte, da ich irgendwie das Gefühl habe, das die in letzter Zeit zunehmen.
Markus
Ein Hinweis, WANN die Meldungen auftreten, waere sehr hilfreich gewesen, so muss ich halt raten.
set ohne Argument, bei einem Geraet mit eventMap. Habs abgefangen.
Keine Idee.
Eine interne Variable eines Moduls ist auf undef gesetzt.
Sollte eigentlich im Modul gefixed werden, habe es jetzt in FHEMWEB abgefangen.
Das gleiche Problem wie vorher beim list Befehl. Abgefangen.
Markus Bloch
Auch hier nochmals vielen Dank :-)
Markus
Markus Bloch
Hab soeben mal rumprobiert.
ZitatUse of uninitialized value $val in concatenation (.) or string at /usr/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 751.
Trat auf, als ich die Details zu meinem Yamaha Receiver aufgemacht habe. Aber da ist keine unitialisierte Variable :-/
   ACTIVE_ZONE mainzone
   DEF        192.168.179.32
   FIRMWARE   1.14/1.04
   MODEL      RX-V473
   NAME       AV_Receiver
   NR         37
   STATE      on
   SYSTEM_ID  0B3660A3
   TYPE       YAMAHA_AVR
   ZONES_AVAILABLE mainzone
   Readings:
     2013-01-07 21:13:01   input           airplay
     2013-01-07 21:13:01   input_name      AirPlay
     2013-01-07 21:13:01   mute            off
     2013-01-07 21:13:01   power           on
     2013-01-07 19:08:51   state           on
     2013-01-07 21:13:01   volume_level    -35
   Helper:
     ADDRESS    192.168.179.32
     AVAILABLE  1
     INPUTS     AUDIO|AV1|AV2|AV3|AV4|AV5|AV6|AirPlay|HDMI1|HDMI2|HDMI3|HDMI4|NET RADIO|SERVER|TUNER|USB|V-AUX|iPod (USB)
     INTERVAL   30
     SELECTED_ZONE mainzone
     ZONES      Main_Zone
   Gesamtes_Licht Gesamte_Wohnung
   alias      AV Receiver
   fp_Wohnung 57,370,0,
   group      Multimedia
   room       Wohnzimmer
   volume-smooth-change 1
Den Fehler in /usr/bin/fhem.pl line 2610 konnte ich gerade nicht reproduzieren.
Markus
