update HUE
Begonnen von justme1968, 28 Mai 2019, 17:51:50
basty2
ich habe gestern geupdatet. Bei mir funktionierte danach die Sensoren von Xiaomi mittels deconz nicht mehr.
Im Log tauchen sie auf
2019.05.30 09:13:00 5: Conbee: websocket data: $VAR1 = {
          't' => 'event',
          'id' => '53',
          'uniqueid' => 'xxxxx-01-0402',
          'e' => 'changed',
          'r' => 'sensors',
          'state' => {
                       'temperature' => 1746,
                       'lastupdated' => '2019-05-30T07:13:00'
aber werden nicht ins device geschrieben. Nach Einspielen einer alten Version geht es wieder.
justme1968
alle mit problemen bei den sensoren: bitte testet mal diese version: https://forum.fhem.de/index.php/topic,95288.msg943426.html#msg943426
basty2
@justme1968 Die Version funktioniert bei mir leider nicht. Siehe den anderen Thread
the ratman
#18
damit geht dann leider gar kein device mehr - alles original hue lampen/stripes und 1 bew-melder
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Können wir uns da mal auf einen Thread bitte einigen. Ich habe jetzt im anderen Thread meine Daten hinterlassen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
cyablo
Kann ich bestätigen, danach sind alle Hue Devices weg und FHEM wirft mir haufenweise Fehler ich soll doch bitte alle Devices erst mal definieren.
eimer
Hey, ich wollte mich noch mal @eddie1104 anschliessen. Mein HUE Motion Sensor meldet nach dem Update keine Temperaturen mehr. Der Light Level wird noch ausgegeben. Von dem Temperatur Sensor kommen keine Readings mehr. Nach Restore vor dem Update bekomme ich wieder Sensor Werte.
the ratman
is schon bekannt ... der programmierer wurde von cooltux schon verständigt, scheint aber derzeit hardcore-stress zu haben.
somit leben wir halt derzeit von backups der module. und weil ich jetzt schon weiß, was kommt, hier 2 uralte (ist von nem vormonats-backup) versionen - funzen bei mir aber immer noch wunderbarst.
ACHTUNG! ANHANG SEHR ALT !!!!
→do↑p!dnʇs↓shit←
justme1968
sorry für die späte antwort...
ich habe leider auch noch keine idee woran es genau liegt.
wer helfen mag: bitte entfernt mal aus dem if in zeile 1367 die dritte Bedienung. d.h. alles was mit state zu tun hat.
geht es dann wieder ?
CoolTux
Hallo Andre,
Im HUEDevice Modul?
Das TuxNet Wiki:
binford6000
binford6000
Hallo Andre,
habs auf
return undef if( $hash->{lastupdated} && $hash->{lastupdated} eq $lastupdated);
geändert. Jetzt reagiert kein HUEDevice mehr.
VG Sebastian
choenig
daran scheint es nicht zu liegen, ich vermute, dass durch das verschieben des Codes die Zeitstempelvergleiche nicht mehr funktionieren, die sind bei mir bei Temperatur und bei Helligkeit immer gleich.
Nur der Motion tut, weil sich bei dem der state verändert.
Christian
choenig
In der alten revision wurde der folgende code erst nach dem 'return undef if ...' gemacht:
      $hash->{lastupdated} = $lastupdated;
      $hash->{lastupdated_local} = $lastupdated_local;
jetzt wird er vorher ausgeführt, und dann ist der Vergleich natürlich immer true.
Der muss wieder nach unten :)
Christian
CoolTux
Hallo Christian,
Konntest Du das schon testen, ich komme gerade nicht an meine Umgebung.
Das TuxNet Wiki:
