Autor Thema: HMIP-BBL mit HMCCU  (Gelesen 1239 mal)
Offline cornhoulio
  • New Member
HMIP-BBL mit HMCCU
« am: 30 Mai 2019, 12:04:11 »
ich habe mir aus versehen ein HMIP-BBL für einen Rollladen gekauft.
Sollte ja trotzdem funktionieren.
Problem ist, der Aktor wird in FHEM nicht automatisch mit den richtigen Funktionen (on, off, stop) belegt.
Was kann ich tun?
   DEF        001358A9955797
   FUUID      5ceed50b-f33f-9a75-5195-757ec0863a01caeb
   IODev      d_ccu
   NAME       HmIP_BBL_001358A9955797
   NR         564
   STATE      Initialized
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    001358A9955797
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-BBL 001358A9955797
   ccutype    HmIP-BBL
   channels   8
   firmware   1.0.10
   statevals  devstate
     2019-05-30 11:06:22   0.ACTUAL_TEMPERATURE 25.0
     2019-05-30 11:06:22   0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
     2019-05-30 11:57:01   0.CONFIG_PENDING 0
     2019-05-30 11:06:23   0.DUTY_CYCLE    0
     2019-05-30 11:06:22   0.ERROR_CODE    0
     2019-05-30 11:06:22   0.ERROR_OVERHEAT 0
     2019-05-29 22:19:42   0.INSTALL_TEST  true
     2019-05-29 22:19:42   0.OPERATING_VOLTAGE 0.000000
     2019-05-29 22:19:42   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
     2019-05-30 11:57:01   0.RSSI_DEVICE   -78
     2019-05-29 22:19:42   0.RSSI_PEER     167
     2019-05-30 11:57:01   0.UNREACH       0
     2019-05-29 22:19:42   0.UPDATE_PENDING false
     2019-05-30 11:06:22   3.ACTIVITY_STATE 3
     2019-05-30 11:06:22   3.LEVEL         1.0
     2019-05-30 11:06:22   3.LEVEL_2       1.0
     2019-05-30 11:06:22   3.LEVEL_2_STATUS 0
     2019-05-30 11:06:22   3.LEVEL_STATUS  0
     2019-05-30 11:06:22   3.PROCESS       0
     2019-05-29 22:19:42   3.SECTION
     2019-05-30 11:06:22   3.SECTION_STATUS 1
     2019-05-29 22:19:42   3.SELF_CALIBRATION_RESULT false
     2019-05-30 11:06:22   4.ACTIVITY_STATE 3
     2019-05-30 11:06:22   4.LEVEL         1.0
     2019-05-30 11:06:22   4.LEVEL_2       1.0
     2019-05-30 11:06:22   4.LEVEL_2_STATUS 0
     2019-05-30 11:06:22   4.LEVEL_STATUS  0
     2019-05-30 11:06:22   4.PROCESS       0
     2019-05-30 11:06:22   4.SECTION       4
     2019-05-30 11:06:22   4.SECTION_STATUS 0
     2019-05-30 11:06:22   5.ACTIVITY_STATE 3
     2019-05-30 11:06:22   5.LEVEL         0.0
     2019-05-30 11:06:22   5.LEVEL_2       0.0
     2019-05-30 11:06:22   5.LEVEL_2_STATUS 0
     2019-05-30 11:06:22   5.LEVEL_STATUS  0
     2019-05-30 11:06:22   5.PROCESS       0
     2019-05-30 11:06:22   5.SECTION       0
     2019-05-30 11:06:22   5.SECTION_STATUS 0
     2019-05-30 11:06:22   6.ACTIVITY_STATE 3
     2019-05-30 11:06:22   6.LEVEL         0.0
     2019-05-30 11:06:22   6.LEVEL_2       0.0
     2019-05-30 11:06:22   6.LEVEL_2_STATUS 0
     2019-05-30 11:06:22   6.LEVEL_STATUS  0
     2019-05-30 11:06:22   6.PROCESS       0
     2019-05-30 11:06:22   6.SECTION       0
     2019-05-30 11:06:22   6.SECTION_STATUS 0
     2019-05-30 11:06:23   7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS 0
     2019-05-29 21:22:37   R-0.ARR_TIMEOUT 10
     2019-05-29 21:22:37   R-0.CYCLIC_INFO_MSG 1
     2019-05-29 21:22:37   R-0.CYCLIC_INFO_MSG_DIS 1
     2019-05-29 21:22:37   R-0.CYCLIC_INFO_MSG_DIS_UNCHANGED 20
     2019-05-29 21:22:37   R-0.CYCLIC_INFO_MSG_OVERDUE_THRESHOLD 2
     2019-05-29 21:22:37   R-0.DAYLIGHT_SAVINGS_TIME 1
     2019-05-29 21:22:37   R-0.DST_END_DAY_OF_WEEK 0
     2019-05-29 21:22:37   R-0.DST_END_MONTH 10
     2019-05-29 21:22:37   R-0.DST_END_TIME 180
     2019-05-29 21:22:37   R-0.DST_END_WEEK_OF_MONTH 5
     2019-05-29 21:22:37   R-0.DST_START_DAY_OF_WEEK 0
     2019-05-29 21:22:37   R-0.DST_START_MONTH 3
     2019-05-29 21:22:37   R-0.DST_START_TIME 120
     2019-05-29 21:22:37   R-0.DST_START_WEEK_OF_MONTH 5
     2019-05-29 21:22:37   R-0.DUTYCYCLE_LIMIT 180
     2019-05-29 21:22:37   R-0.ENABLE_ROUTING 1
     2019-05-29 21:22:37   R-0.LATITUDE    53.25
     2019-05-29 21:22:37   R-0.LOCAL_RESET_DISABLED 0
     2019-05-29 21:22:37   R-0.LONGITUDE   7.46
     2019-05-29 21:22:37   R-0.UTC_DST_OFFSET 120
     2019-05-29 21:22:37   R-0.UTC_OFFSET  60
     2019-05-30 11:57:01   hmstate         Initialized
     2019-05-29 22:19:22   state           Initialized
   hmccu:
     devspec    001358A9955797
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OSVAL      25.0
         OVAL       25.0
         SVAL       25.0
         VAL        25.0
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       true
         VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OSVAL      0.000000
         OVAL       0.000000
         SVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      -77
         OVAL       -77
         SVAL       -78
         VAL        -78
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      167
         OVAL       167
         SVAL       167
         VAL        167
       0.UNREACH:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      3
         OVAL       3
         SVAL       3
         VAL        3
       3.LEVEL:
         OSVAL      1.0
         OVAL       1.0
         SVAL       1.0
         VAL        1.0
       3.LEVEL_2:
         OSVAL      1.0
         OVAL       1.0
         SVAL       1.0
         VAL        1.0
       3.LEVEL_2_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.SECTION:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       3.SECTION_STATUS:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       3.SELF_CALIBRATION_RESULT:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       4.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      3
         OVAL       3
         SVAL       3
         VAL        3
       4.LEVEL:
         OSVAL      1.0
         OVAL       1.0
         SVAL       1.0
         VAL        1.0
       4.LEVEL_2:
         OSVAL      1.0
         OVAL       1.0
         SVAL       1.0
         VAL        1.0
       4.LEVEL_2_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.SECTION:
         OSVAL      4
         OVAL       4
         SVAL       4
         VAL        4
       4.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      3
         OVAL       3
         SVAL       3
         VAL        3
       5.LEVEL:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.0
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       5.LEVEL_2:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.0
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       5.LEVEL_2_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      3
         OVAL       3
         SVAL       3
         VAL        3
       6.LEVEL:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.0
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       6.LEVEL_2:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.0
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       6.LEVEL_2_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       6.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       6.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
   IODev      d_ccu
   alias      Rolladen Küche
   genericDeviceType blind
   room       Küche
Offline zap
    • HMCCU
Antw:HMIP-BBL mit HMCCU
« Antwort #1 am: 30 Mai 2019, 17:40:08 »
In der Gerätedoku von EQ3 sind die Datenpunkte beschrieben. Wenn Du dann weißt, welcher Wert bei welchem Datenpunkt welche Funktion auslöst, kannst Du die von Dir benötigten Befehle mit "eventMap" (FHEM Standard Attribut) definieren, quasi als Alias für die entsprechenden "set datapoint" Befehle.
Für alle anderen Attribute wie ccureadingfilter und substitute finden sich reichlich Beispiele hier im Forum und im Wiki.
2xCCU3, diverse Komponenten (Fenster, Rolladen, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
FHEM mit Raspi für CCU Integration.
IOBroker für UI (VIS), Hue, Sonos usw.
Maintainer der Module FULLY, Meteohub und HMCCU (Schnittstelle CCU-FHEM = best of both worlds approach
Offline cornhoulio
  • New Member
« Antwort #2 am: 30 Mai 2019, 22:11:11 »
Danke ZAP.
Ich verstehe nicht welcher der Datapoints für z.B. down ist.
Könntest Du mir eine Bespiel geben?
Offline zap
    • HMCCU
« Antwort #3 am: 31 Mai 2019, 13:53:36 »
üblicherweise einer der LEVEL Datenpunkte. Wertebereich ohne substitute Attribut 0-1.
Wahrscheinlich wird es LEVEL in mehreren Kanälen geben. Musst Du ausprobieren. Jedenfalls muss das richtige LEVEL Schreibrechte haben (s. Ausgabe von get deviceinfo).
Offline cornhoulio
  • New Member
« Antwort #4 am: 31 Mai 2019, 21:20:28 »
OK, funktioniert jetzt bis auf ein Problem.
Wenn ich Up über FHEM absetze, fährt der Rollladen komplett hoch und dann wieder etwa 15% herunter.
Wenn ich den Schalter per Taste bediene oder über Raspimatic passiert das nicht.
Ich denke man müsste 4.LEVEL_2 auf 1.0 setzen bei dem Kommando up.
Wie kann ich das mit eventmap umsetzen?
Ich müsste also /datapoint 4.LEVEL 100 + datapoint 4.LEVEL_2 1.0:up haben.
Kann da jemand helfen?
Save config
anyViews
Alarm System
Alarm
Amazon
Bad
Büro
DG
Diele
Garage
Garten
Keller
Küche
Logs
Schlafzimmer
Treppenhaus
Unsorted
WC
Wohnzimmer
Zentrale
alexa
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
   DEF        001358A9955797
   FUUID      5ceff75b-f33f-9a75-ec13-902544f1e232f092
   IODev      d_ccu
   NR         564
   STATE      88.5
   TYPE       HMCCUDEV
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccutype    HmIP-BBL
   channels   8
   firmware   1.6.2
   statevals  devstate
     2019-05-31 20:51:24   0.ACTUAL_TEMPERATURE 26.000000
     2019-05-31 20:51:24   0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
     2019-05-31 20:48:58   0.CONFIG_PENDING false
     2019-05-31 20:48:58   0.DUTY_CYCLE    false
     2019-05-31 20:51:24   0.ERROR_CODE    0
     2019-05-31 20:51:24   0.ERROR_OVERHEAT no
     2019-05-31 20:48:58   0.INSTALL_TEST  true
     2019-05-31 20:48:58   0.OPERATING_VOLTAGE 0.000000
     2019-05-31 20:48:58   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
     2019-05-31 20:48:58   0.RSSI_DEVICE   180
     2019-05-31 20:48:58   0.RSSI_PEER     167
     2019-05-31 20:49:47   0.UNREACH       1
     2019-05-31 20:48:58   0.UPDATE_PENDING false
     2019-05-31 21:06:04   3.ACTIVITY_STATE stop
     2019-05-31 21:06:04   3.LEVEL         88.5
     2019-05-31 21:06:04   3.LEVEL_2       0.0
     2019-05-31 21:06:04   3.LEVEL_2_STATUS 0
     2019-05-31 21:06:04   3.LEVEL_STATUS  0
     2019-05-31 20:48:58   3.PROCESS       0
     2019-05-31 20:48:58   3.SECTION       0
     2019-05-31 20:48:58   3.SECTION_STATUS 1
     2019-05-31 20:51:24   3.SELF_CALIBRATION_RESULT ok
     2019-05-31 21:06:04   4.ACTIVITY_STATE stop
     2019-05-31 21:06:04   4.LEVEL         89
     2019-05-31 21:06:04   4.LEVEL_2       0.0
     2019-05-31 21:06:04   4.LEVEL_2_STATUS 0
     2019-05-31 21:06:04   4.LEVEL_STATUS  0
     2019-05-31 20:48:58   4.PROCESS       0
     2019-05-31 20:48:58   4.SECTION       4
     2019-05-31 20:48:58   4.SECTION_STATUS 0
     2019-05-31 21:06:04   5.ACTIVITY_STATE stop
     2019-05-31 21:06:04   5.LEVEL         closed
     2019-05-31 21:06:04   5.LEVEL_2       0.0
     2019-05-31 21:06:04   5.LEVEL_2_STATUS 0
     2019-05-31 21:06:04   5.LEVEL_STATUS  0
     2019-05-31 20:48:58   5.PROCESS       0
     2019-05-31 20:48:58   5.SECTION       0
     2019-05-31 20:48:58   5.SECTION_STATUS 0
     2019-05-31 21:06:04   6.ACTIVITY_STATE stop
     2019-05-31 21:06:04   6.LEVEL         closed
     2019-05-31 21:06:04   6.LEVEL_2       0.0
     2019-05-31 21:06:04   6.LEVEL_2_STATUS 0
     2019-05-31 21:06:04   6.LEVEL_STATUS  0
     2019-05-31 20:48:58   6.PROCESS       0
     2019-05-31 20:48:58   6.SECTION       0
     2019-05-31 20:48:58   6.SECTION_STATUS 0
     2019-05-31 20:48:58   7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS 0
     2019-05-31 21:06:04   control         89
     2019-05-31 21:06:04   hmstate         88.5
     2019-05-31 20:28:18   pct             0
     2019-05-31 00:35:17   pct_2           0.555000
     2019-05-31 00:35:17   pct_2_STATUS    0
     2019-05-31 17:24:54   pct_4.LEVEL     100
     2019-05-31 17:24:54   pct_4.LEVEL_2   1.000000
     2019-05-31 17:24:54   pct_4.LEVEL_2_STATUS 0
     2019-05-31 17:24:54   pct_4.LEVEL_STATUS 0
     2019-05-31 00:35:17   pct_STATUS      0
     2019-05-31 21:06:04   state           88.5
   hmccu:
     dp:
         OSVAL      26.000000
         OVAL       26.000000
         SVAL       26.000000
         VAL        26.000000
         OSVAL      normal
         OVAL       0
         SVAL       normal
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OSVAL      no
         OVAL       false
         SVAL       no
         VAL        false
       0.INSTALL_TEST:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       true
         VAL        true
         OSVAL      0.000000
         OVAL       0.000000
         SVAL       0.000000
         VAL        0.000000
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      -76
         OVAL       -73
         SVAL       180
         VAL        -75
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      -89
         OVAL       -81
         SVAL       167
         VAL        -80
       0.UNREACH:
         OSVAL      1
         OVAL       0
         SVAL       1
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       stop
         VAL        3
       3.LEVEL:
         OSVAL      97.5
         OVAL       0.975
         SVAL       88.5
         VAL        0.885
       3.LEVEL_2:
         OSVAL      0.815
         OVAL       0.815
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       3.LEVEL_2_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       1
         SVAL       0
         VAL        0
       3.SECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.SECTION_STATUS:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
         OSVAL      ok
         OVAL       true
         SVAL       ok
         VAL        true
       4.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      up
         OVAL       1
         SVAL       stop
         VAL        3
       4.LEVEL:
         OSVAL      closed
         OVAL       0.0
         SVAL       89
         VAL        0.89
       4.LEVEL_2:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.0
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       4.LEVEL_2_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       1
         SVAL       0
         VAL        0
       4.SECTION:
         OSVAL      4
         OVAL       3
         SVAL       4
         VAL        4
       4.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       5.LEVEL:
         OSVAL      closed
         OVAL       0.0
         SVAL       closed
         VAL        0.0
       5.LEVEL_2:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.0
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       5.LEVEL_2_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       6.LEVEL:
         OSVAL      closed
         OVAL       0.0
         SVAL       closed
         VAL        0.0
       6.LEVEL_2:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.0
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       6.LEVEL_2_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       6.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       6.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
   IODev      d_ccu
   alias      Rollladen Küche
   ccureadingfilter (ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|LEVEL|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
   ccureadingname 3.LEVEL:+control
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   controldatapoint 4.LEVEL
   eventMap   /datapoint 4.STOP true:Stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
   room       Küche
   statedatapoint 3.LEVEL
   substexcl  control|pct
   substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
   webCmd     up:down:Stop:control
   widgetOverride control:slider,0,10,100
Offline zap
    • HMCCU
« Antwort #5 am: 01 Juni 2019, 08:10:16 »
Wenn es da ein LEVEL_2 gibt, könnte es sein, dass darüber der Lamellenwinkel gesteuert wird. In dem Fall könnte dieser Datenpunkt einen anderen Weertebereich haben. Schau dir die HmIP Gerätedoku von EQ3 an, dort sollten die Datenpunkte beschrieben sein. Gibt es zum Download im Support Bereich bei EQ3. Hat mehr als 1000 Seiten, da alle Gerätetypen und Parameter beschrieben sind.
Offline cornhoulio
  • New Member
« Antwort #6 am: 01 Juni 2019, 13:07:14 »
Das habe ich schon getan.
Es ist der gleiche Wertebereich wie für LEVEL.
Mein Problem ist. Wie kann ich mit einem Befehl "up" zwei Werte setzen?
Für LEVEL und LEVEL_2.
Offline zap
    • HMCCU
« Antwort #7 am: 01 Juni 2019, 18:41:40 »
Mit set datapoint kann man mehrere Datenpunkte in einem Befehl setzen. Siehe commandref
Offline cornhoulio
  • New Member
« Antwort #8 am: 02 Juni 2019, 12:34:18 »
Vielen Dank Zap.
Jetzt habe ich es hin bekommen. Es mussten auch noch Einstellungen per RaspberryMatc geändert werden.
Die Befehle up, down und Schatten tun jetzt was sie sollen.
Offline alkazaa
  • New Member
« Antwort #9 am: 03 Juli 2019, 21:54:03 »
Hallo zap und cornhoulio,
vielen Dank für den Thread, der mir sehr geholfen hat, mit meinem HmIP-BBL klar zu kommen.
Ich habe per eventmap die Befehle 'rauf', 'runter', 'mitte', und 'halb' definiert:
eventMap:
/datapoint 4.LEVEL 1:rauf/
/datapoint 4.LEVEL 0:runter/
/datapoint 4.LEVEL 0.5:mitte/
/datapoint 4.LEVEL_2 0 4.LEVEL 0.5:halb/
Alle Befehle funktionieren.
Mein Problem ist jetzt, dass bei mir der datapoint für 4.LEVEL_2 (Lamellenwinkel) nur ausgeführt wird, wenn anschließend auch der datapoint 4.LEVEL gesetzt wird (was natürlich ein workaround ist). Daher also die besondere Form der 4. Zeile der eventmap.
Allerdings möchte ich, dass die Raffstorehöhe bei einer Winkelverstellung nicht verändert wird.
Per Kommandozeile bekomme ich das hin:
{fhem "set Raffstore_GZ datapoint 4.LEVEL_2 0.5 4.LEVEL ".ReadingsVal("Raffstore_GZ","3.LEVEL",0)}
Aber ich weiß nicht, wie ich diesen Umweg über einen Perl-Aufruf von fhem in der eventmap eingeben könnte (bzw. ob das überhaupt geht).
Versucht habe ich (in eventmap):
/datapoint 4.LEVEL_2 0 4.LEVEL {ReadingsVal("Raffstore_GZ","3.LEVEL",0.5)}:halb/aber das erzeugt dann den log-Eintrag: 2019.07.03 21:43:42 1: PERL WARNING: Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/datapoint 4.LEVEL_2 0 4.LEVEL { <-- HERE ReadingsVal("Raffstore_GZ","3.LEVEL",0.5)}/ at fhem.pl line 4237.
Vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben?
Offline alkazaa
  • New Member
« Antwort #10 am: 21 Juli 2019, 21:29:57 »
OK, hab's jetzt so hinbekommen:
 usr=>{'^rauf' => 'datapoint 4.LEVEL 1',
       '^runter' => 'datapoint 4.LEVEL 0',
   '^mitte' => 'datapoint 4.LEVEL 0.5',
   '^auf' => '".sprintf("datapoint 4.LEVEL_2 1.00 4.LEVEL %0.2f", ReadingsVal("Raffstore_GZ","3.LEVEL",1))."',
   '^halb' => '".sprintf("datapoint 4.LEVEL_2 0.50 4.LEVEL %0.2f", ReadingsVal("Raffstore_GZ","3.LEVEL",1))."',
   '^zu' => '".sprintf("datapoint 4.LEVEL_2 0.00 4.LEVEL %0.2f", ReadingsVal("Raffstore_GZ","3.LEVEL",1))."',
       '(hoehe|h)\s(\d{1,3})'  => '".sprintf("datapoint 4.LEVEL %0.2f", $2/100)."',
   '(winkel|w)\s(\d{1,3})' => '".sprintf("datapoint 4.LEVEL_2 %0.2f 4.LEVEL %0.2f", $2/100, ReadingsVal("Raffstore_GZ","3.LEVEL",1))."'},
 fw =>{'^rauf' => 'rauf',
       '^runter' => 'runter',
   '^mitte' => 'mitte',
   '^auf' => 'auf',
   '^halb' => 'halb',
   '^zu' => 'zu',
     '(hoehe|h)\s(\d{1,3})'  => 'h',
     '(winkel|w)\s(\d{1,3})' => 'w'}
Falls es einfacher geht: Nur zu mit den Tipps...
-Franz
Offline Wscheff
  • New Member
« Antwort #11 am: 17 Januar 2020, 18:01:02 »
Hallo @cornhoulio ,
Kannst du bitte deine Lösung hier posten? Ich beiße mit auch schon ein paar Wochen die Zähne aus mit dem aktor.
@alkazaa: mit deiner Lösung komme ich schon ein Stück weiter, allerdings wüsste ich gerne was Höhe und Winkel in eventmap macht. Hast du da readings angelegt?
Ich habe in deinem code den readingsval Namen durch $NAME ersetzt, so lässt es sich einfach in andere devices übertragen.
Gruß wscheff
Offline daelch
  • Jr. Member
« Antwort #12 am: 25 März 2020, 23:47:05 »
Beim Homematic Jalousie-Aktor (nicht IP) läuft es über den Datenpunkt LEVEL_COMBINED:
set myBlind datapoint LEVEL_COMBINED "0x00,0x50"
Dabei sind die zwei Werte durch das Komma getrennt und stehen für Behanghöhe und Lamellenstellung. Die Prozentwerte werden dabei als HEX abgebildet:
Behanghöhe oder Lamellenstellung in % vs. Hex:
0%  --- 0x00
10% --- 0x14
20% --- 0x28
30% --- 0x3C
40% --- 0x50
50% --- 0x64
60% --- 0x78
70% --- 0x8C
80% --- 0xA0
90% --- 0xB4
100% --- 0xC8
Läuft dies beim HMIP-BBL auch? Das wäre interessant zu wissen für die Weiterentwicklung von ASC: https://forum.fhem.de/index.php/topic,109424.0.html
CoolTux sammelt gerade Infos über verschiedene Aktoren und deren Funktionsweise.
« Letzte Änderung: 26 März 2020, 09:29:47 von daelch »
Offline zap
    • HMCCU
« Antwort #13 am: 26 März 2020, 08:26:35 »
Ich muss das jetzt echt mal in HMCCU einbauen. Wird im Rahmen Umbau 4.4 kommen.
