Philips Hue ZLLTemperature von Bewegungsmelder steht nur noch auf "Initialized"
Begonnen von hene42, 31 Mai 2019, 14:07:06
hene42
ich bin gerade wieder am verzweifeln.
Seit dem 29.05.2019 steht mein ZLLTemperature sensor meines Bewegungsmelders nur noch auf "Initialized" egal was ich mache.
Habe den Sensor auch schon aus der Hue entfernt und neu angelernt jedoch hat sich nichts geändert...
Alles andere wie ZLLPresence und ZLLLightLevel funktioniert einwandfrei, auch wird über die App all4Hue auch eine aktuelle Temperatur angezeigt, womit ich einen Defekt am Sensor ausschließen kann.
Kann es eventuell an einem Update von Fhem liegen?
Hier mal die List vom Sensor:
ZitatFUUID      5c4e123f-f33f-f879-3f42-c9695d78ed211ef2
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.194840/2019-05-29
   ID         S47
   INTERVAL
   IODev      WZ_Hue
   NAME       FL_Temperatursensor_1
   NR         43
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2019-05-31 11:56:55
   lastupdated_local 2019-05-31 13:56:55
   manufacturername Philips
   modelid    SML001
   name       Hue temperature sensor 1
   on         1
   reachable  1
   swversion  6.1.1.27575
   type       ZLLTemperature
   uniqueid   00:17:88:01:03:28:74:f3-02-0402
   Helper:
     DBLOG:
       temperature:
         DBLogging:
           TIME       1559303937.4015
           VALUE      18.77
     2019-05-29 23:03:39   battery         99
     2019-05-29 23:03:39   reachable       1
     2019-05-29 23:03:39   temperature     18.77
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     setList:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude temperature
   IODev      WZ_Hue
   alexaName  Flur
   alias      Temperatursensor 1 im Flur
   event-on-change-reading .*
   group      Flur - Temperatursensor
   icon       temp_temperature
   room       1000_Flur,1010_Flur_Plot,9960_Sensoren,GoogleAssistant
   sortby     1
   stateFormat <div>Temperatur: <b>temperature</b> °C</div>
<div>Batterie: <b>battery</b> %</div>
Danke...
CoolTux
Falsches Forum. Problem ist aber schon in ähnlicher Form bekannt.
30_HUEBridge 31HUEDevice Problem mit Helligkeitssensor
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
