homebridge config für Gartenbewässerung/Magnetventile
Begonnen von kalleknx, 04 Juni 2019, 20:34:12
kalleknx
ich hoffe, dass mir jemand von den homebridge Experten helfen kann, meine Gartenbewässerung schönes in Homekit abzubilden (momentan habe ich nur einen simplen switch).
Es wird anscheinend ein genericDeviceType "Valve" unterstützt.
    Service "Valve" -> All in one Service (use this one and set the Characteristic.ValveType to the appropriate value)
Service.Valve = function(displayName, subtype) {
Service.call(this, displayName, '000000D0-0000-1000-8000-0026BB765291', subtype);
// Required Characteristics
this.addCharacteristic(Characteristic.Active);
this.addCharacteristic(Characteristic.InUse);
this.addCharacteristic(Characteristic.ValveType);
// Optional Characteristics
this.addOptionalCharacteristic(Characteristic.SetDuration);
this.addOptionalCharacteristic(Characteristic.RemainingDuration);
this.addOptionalCharacteristic(Characteristic.IsConfigured);
this.addOptionalCharacteristic(Characteristic.ServiceLabelIndex);
this.addOptionalCharacteristic(Characteristic.StatusFault);
this.addOptionalCharacteristic(Characteristic.Name);
Zitatwith ValveType=0 you get the faucet icon
with ValveType=1 you get the sprinkler icon
ZitatA short summary for Active / InUse - Logic:
    Active=0, InUse=0 -> Off
    Active=1, InUse=0 -> Waiting [Starting, Activated but no water flowing (yet)]
    Active=1, InUse=1 -> Running
    Active=0, InUse=1 -> Stopping
Ich habe insgesamt 4 Wasserkreise/Magnetventile auf FHEM Seite.
Ich würde gerne erreichen, dass in Homekit ein Gerät angezeigt wird, welches darstellt, dass mindestens 1 Ventil geöffnet ist und in der Detailansicht, welches Ventil wie lange schon geöffnet ist bzw. schon offen ist (Daten auf FHEM Seite vorhanden, ich bekomme leider das homebridgeMapping nicht hin).
Hat das jemand von euch schon realisiert?
Danke und Gruss
kalle
kalleknx
So, nach einiger Frickelei habe ich zumindest ein Device in Homekit. Allerdings schnalle ich die Syntax mit den SubTypes (hier 4 Schaltkreise) noch nicht
PatBreitMe
#2
kannst du deine Konfiguration mal zeigen ?
Und wie hast du das mit der Zeit gemacht ?
T3mplate
Würde mich auch interessieren.
Ich bekomme weder eine richtige Darstellung, noch die Ansteuerung mit den Mappings hin.
justme1968
für einen hm Autor schaut es etwa so aus:
attr <name> genericDeviceType Valve
attr <name> homebridgeMapping clear Active=state,values=off:INACTIVE;/.*/:ACTIVE,cmds=ACTIVE:on;INACTIVE:off InUse=state,values=off:0;/.*/:1,readOnly=1 ValveType=type,default=IRRIGATION
ps: der thread hier ist im falschen bereich. bitte verschieben.
PatBreitMe
#5
Ein Standart Mapping hab ich hinbekommen. So wechselt der Status des Buttons beim klicken, wenn die Rückmeldung "on " kommt  von AUS --} Läuft und beim ausschalten von Stoppt --} Aus
Was mir fehlt ist das man ein Zeit einstellen kann nachdem das Ventil automatisch ausgeht.
Das mit dem ValveType hat sich geklärt, da es zwar 4 Typen gibt, GENERIC_VALVE, IRRIGATION, SHOWER_HEAD, WATER_FAUCET jedoch nur IRRIGATION und WATER_FAUCET in Home dargestellt werden. Alles andere wird dann nur in EVE oder ähnlichem angezeigt.
hier mein Mapping
Active:state,values=off:INACTIVE;on:INUSE,cmds=ACTIVE:on;INACTIVE:off
InUse:state,values=off:NOT_IN_USE;on:IN_USE
T3mplate
Krass. Wie soll man bei ValveType da drauf kommen?
Vielen Dank
PatBreitMe
Gibt viele Typen die zwar in der Schnittstelle von HomeKit sind, jedoch in der App dann nicht angezeigt werde.
Hast du mal was mit der Zeit für das Ventil probiert ?
kalleknx
#8
Habe mir einen Dummy in FHEM vom Typ "Valve" angelegt und verwende folgendes homebridge mapping (für 4 Wasserkreise):
clear Active=state,values=off:0;on:1,readOnly=1,nocache=1,subtype=K1 InUse=InUseK1,values=off:0;on:1,readOnly=1,nocache=1,subtype=K1 ValveType=type,default=IRRIGATION,subtype=K1 Name=nameK1,subtype=K1
Active=state,values=off:0;on:1,readOnly=1,nocache=1,subtype=K2 InUse=InUseK2,values=off:0;on:1,readOnly=1,nocache=1,subtype=K2 ValveType=type,default=IRRIGATION,subtype=K2 Name=nameK2,subtype=K2
Active=state,values=off:0;on:1,readOnly=1,nocache=1,subtype=K3 InUse=InUseK3,values=off:0;on:1,readOnly=1,nocache=1,subtype=K3 ValveType=type,default=IRRIGATION,subtype=K3 Name=nameK3,subtype=K3
Active=state,values=off:0;on:1,readOnly=1,nocache=1,subtype=K4 InUse=InUseK4,values=off:0;on:1,readOnly=1,nocache=1,subtype=K4 ValveType=type,default=IRRIGATION,subtype=K4 Name=nameK4,subtype=K4
Active wird auf "Dummyebene" für alle 4 Kreise gleich gelesen. Bewaesserung schalte ich nicht über Homekit (daher readOnly=1), will mir nur den aktuellen Status anzeigen lassen. Die Werte für InUse hole ich mir per Userreading aus den KNX-Devices des Schaltaktors.
Zeit: das müsste ich mir mal anschauen. Die Kanäle werden in FHEM per "on-for-timer" geöffnet. Wenn es eine Möglichkeit gibt, die Restzeit auszulesen, könnte man das sicherlich noch ins Homebridge mapping packen.
flipse
wie kann ich einen Status aus einem anderen Device in Homebridgemapping nutzen?
clear
Active=state,values=on:ACTIVE;off:INACTIVE,cmds=ACTIVE:on;;INACTIVE:off,nocache=1
InUse=ZWave_SW_Zisterne_Garten:inUse,values=true:IN_USE;;false:NOT_IN_USE,nocache=1,readOnly=1
ValveType=valveType,values=IRRIGATION:IRRIGATION;WATER_FAUCET:WATER_FAUCET,default=IRRIGATION
Mein InUse Status soll sich aus dem Reading "inUse" aus dem Device "ZWave_SW_Zisterne_Garten" ziehen.
Wie sieht die Syntax dafür aus?
Vielen Dank für Eure Hilfe
knueppler
mit dem Mapping von justtme1968 sieht es schon ziemlich gut aus, nur bekomme ich immer noch einen Switch, was mache ich falsch?
Danke Christian
justme1968
knueppler
Auszug aus dem Log:
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM] homebridgeMapping: clear
WaterLevel=Teich_Level:state
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM] mappings for Teich: { Active:
   { reading: 'state',
     values: [ 'off:INACTIVE', '/.*/:ACTIVE' ],
     cmds: [ 'ACTIVE:on', 'INACTIVE:off' ] },
  InUse:
   { reading: 'state',
     values: [ 'off:0', '/.*/:1' ],
     readOnly: '1' },
  ValveType: { reading: 'type', default: 'IRRIGATION' },
  WaterLevel: { reading: 'state', device: 'Teich_Level' } }
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM] Teich is Valve
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM] Teich has
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM]   Active [state]
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM]   InUse [state]
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM]   ValveType [type]
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM]   WaterLevel [Teich_Level.state]
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM] value2homekit_re: [ { re: '.*', to: 1 } ]
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM] value2homekit: { off: 0 }
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM] homekit2name: { '0': 'INACTIVE', '1': 'ACTIVE' }
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM] homekit2cmd: { '0': 'off', '1': 'on' }
  2019-09-08 16:22:45 caching: Teich-state: off
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM] Teich-state values: value off mapped to 0
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM]     caching: Active: 0 (as number; means INACTIVE; from 'off')
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM] value2homekit_re: [ { re: '.*', to: '1' } ]
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM] value2homekit: { off: '0' }
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM] default: IRRIGATION
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM] query: WaterLevel for Teich_Level-state
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM]   not cached
[2019-9-8 16:22:45] [FHEM]   executing: https://192.168.178.83:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22Teich_Level%22,%22state%22,%22%22)%7D&XHR=1
Zweiter Teil, hier wird der Switch-Service  initialisiert:
[2019-9-8 16:22:47] [FHEM] Initializing platform accessory 'Teich'...
[2019-9-8 16:22:47] [FHEM] creating services for Teich
[2019-9-8 16:22:47] [FHEM]   information service for Teich
[2019-9-8 16:22:47] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Teich
[2019-9-8 16:22:47] [FHEM]   switch service for Teich (undefined)
[2019-9-8 16:22:47] [FHEM]     Active characteristic for Teich:state
[2019-9-8 16:22:47] [FHEM]       initial value is: 0 (number; means INACTIVE)
[2019-9-8 16:22:47] [FHEM]       props: { format: 'uint8',
  unit: null,
  minValue: 0,
  maxValue: 1,
  minStep: null,
  perms: [ 'pr', 'pw', 'ev' ],
  validValues: [ 0, 1 ] }
[2019-9-8 16:22:47] [FHEM]     WaterLevel characteristic for Teich_Level:state
[2019-9-8 16:22:47] [FHEM]       no default
[2019-9-8 16:22:47] [FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: null,
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: null,
  perms: [ 'pr', 'ev' ] }
Und man sieht es dann auch schön in EVE, siehe Bild.
Danke Christian
justme1968
zeig mal bitte ein list vom device.
welche homebridge-fhem version ist das ?
knueppler
ist wohl schon was älter, 0.2.66
   DEF        38AE8804
   FUUID      5c94b452-f33f-8d80-b13c-c21351893c107eb9
   NAME       Teich
   NOTIFYDEV  global
   NR         294
   NTFY_ORDER 50-Teich
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     HM_38AE88
     2019-09-08 16:38:01   CommandAccepted yes
     2016-07-03 17:36:21   R-sign          off
     2019-06-23 18:31:18   RegL_01.        00:00 08:00
     2019-09-08 16:38:01   deviceMsg       off (to chrisVCCU)
     2019-09-08 16:38:01   level           0
     2019-09-08 16:38:01   pct             0
     2019-09-08 16:38:01   recentStateType ack
     2019-09-08 16:38:01   state           off
     2019-09-08 16:38:01   timedOn         off
     2019-09-08 16:38:01   trigLast        fhem:02
   helper:
     dlvlCmd    ++A01126ED2638AE880204000000
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:switch
     regLst     1,3p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
   group      Teich,Ventil
   model      HM-LC-SW4-BA-PCB
   peerIDs    00000000,
   room       Garten,homekit
   webCmd     on:off
Ciao Christian
justme1968
wenn homebridge selber auch so alt ist war Valve vermutlich noch nicht bekannt. ich denke ein update sollte helfen. achtung: es kann sein das sich einmalig ein paar device ids ändern und du dafür die räume in homekit neu zuordnen musst.
knueppler
ok, danke Dir, werde ich probieren.
Ciao Christian
knueppler
das war es. Allerdings war es ein wenig Arbeit, die Umgebung war so outdated, dass ich alles neu machen musste.
Musste ich sowieso w/ Fakegato. Das tut jetzt auch sagen wir etwas, Temperatur-Sensoren gerade gar nicht, Kontakt schon. Ist off-topic, aber Hinweis wäre cool.
Danke, Christian
justme1968
das liegt an eve bzw. einigen umstellung dort. im anderen thread hatte ich einen link zum entsprechenden fakegato issue bei github gepostet. sobald ich dazu komme schaue ich was sich von homebridge-fhem seite ewas tun lässt. und ob überhaupt.
knueppler
texel
Hi, mapping von Justme funktioniert prima! Gibt es eine Moeglichkeit, die Timerfunktion in Homekit zu aktivieren? Habe gesehen, dass bei den Elgato-Devices, die nativ Homekit unterstuetzen, eine Timer-Funktion in Homekit unterhalb des Schalters erscheint.. das waere praktisch, wenn es mit Homebridge auch aktivierbar waere ..
viele Gruesse, Texel
