homebridge config für Gartenbewässerung/Magnetventile
Begonnen von kalleknx, 04 Juni 2019, 20:34:12
justme1968
wenn homebridge selber auch so alt ist war Valve vermutlich noch nicht bekannt. ich denke ein update sollte helfen. achtung: es kann sein das sich einmalig ein paar device ids ändern und du dafür die räume in homekit neu zuordnen musst.
knueppler
ok, danke Dir, werde ich probieren.
Ciao Christian
knueppler
das war es. Allerdings war es ein wenig Arbeit, die Umgebung war so outdated, dass ich alles neu machen musste.
Musste ich sowieso w/ Fakegato. Das tut jetzt auch sagen wir etwas, Temperatur-Sensoren gerade gar nicht, Kontakt schon. Ist off-topic, aber Hinweis wäre cool.
Danke, Christian
justme1968
das liegt an eve bzw. einigen umstellung dort. im anderen thread hatte ich einen link zum entsprechenden fakegato issue bei github gepostet. sobald ich dazu komme schaue ich was sich von homebridge-fhem seite ewas tun lässt. und ob überhaupt.
knueppler
texel
Hi, mapping von Justme funktioniert prima! Gibt es eine Moeglichkeit, die Timerfunktion in Homekit zu aktivieren? Habe gesehen, dass bei den Elgato-Devices, die nativ Homekit unterstuetzen, eine Timer-Funktion in Homekit unterhalb des Schalters erscheint.. das waere praktisch, wenn es mit Homebridge auch aktivierbar waere ..
viele Gruesse, Texel
