ESP RGBWW Wifi Led Controller - Support Thread
Begonnen von pjakobs, 07 Juni 2019, 10:48:27
MacReiner
ein Controller zickt im Moment etwas herum:
Das Einbinden ins WLan und Einstellen des richtigen Betriebsmodus hat einwandfrei geklappt.
Beim OTA-Update stellt er sich aber etwa an.
Beim ersten Versuch konnte der Controller mit der neuen Firmware nicht rebooten.
Da habe ich gesehen, dass in den Netzwerkeinstellungen das Feld für die Subnetzmaske leer war.
Also wieder eingetragen, dann ging der Reboot,...dachte ich. Die LED´s zucken kurz, aber dann ist der Controller unter seiner neuen IP nicht mehr erreichbar.
Jetzt kann ich Reset drücken, spannungslos machen, nichts hilft.
Gibt es die Möglichkeit auf einen Reset auf Werkseinstellungen?
viele Grüße
Reiner
MacReiner
Hab die Lösung wohl schon gefunden:
GND vom sechs-poligen Jumper (oben rechts) ist nicht GND der Klemmleiste...
Obwohl das Quatsch ist, wenn ich mir die Platine von unten ansehe.
Jedenfalls hat jetzt alles geklappt, als ich GND an der Lüsterklemme und nicht auf den Jumper angesteckt habe.
Vielleicht mein Jumperkabel...
Jetzt ist alles gut, freu mich!
viele Grüße
Reiner
pjakobs
Sicher? Das wäre eigentlich nur durch einen Fertigungsfehler denkbar. Kannst Du das mal durchpiepen?
das wäre jetzt auch eher meine Vermutung.
Super!
pj
Shojo
Zitat von: pjakobs am 10 Juni 2019, 10:14:38
und die Message ist dann der json String wie für den "normalen" API Call?
Ja fast hier mal ein Beispiel:
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "color",
    "params": {
        "t": 700,
        "d": "1",
        "cmd": "fade",
        "hsv": {
            "s": 55,
            "h": 0,
            "v": 100
        "q": "single"
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
Hauslaus
vier von fünf Controller ließen sich über WLAN anmelden. Bei dem fünften bleibt der Bildschirm weiß nachdem ich das RGBWW**** WLAN Netzwerk auswählte.
Ist diese Erscheinung bereits bekannt und gibt es eine Lösung?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Hauslaus
Raspberry Pi Model B mit 512 mb
SCC stapelbar (V 1.26.01 a-culfw Build: 271 CSM433 & 868)
raspbian jessie
pjakobs
Hauslaus
Wenn Du sagst "bleibt der Bildschirm weiß", dann meinst Du damit, dass die Konfigurationsseite des Controllers im Browser nicht angezeigt wird, nehme ich an?
Gibt es eine Fehlermeldung?
kannst Du mal <shift>-reload versuchen?
Wenn Du die möglichkeit hast, wäre es gut, mal den Output auf der seriellen Konsole anzusehen.
pj
Morgennebel
welche RGBWWCW-Streifen und welche 24V-Netzteile werden denn empfohlen? Mir gehts eher um Qualität als um den Preis und ich suche 5m für Innen und Außen...
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
pjakobs
Zitat von: Morgennebel am 11 Juni 2019, 16:32:38
Danke, -MN
ich habe üblicherweise einfach LED Strips aus China bestellt, meistens so um die 12-20US$ pro 5m RGBWW, IP20, IP67 ist etwas teurer. Mittlerweile gibt es auch RGBWWCW Strips, die allerdings scheinbar deutlich teurer sind.
gerade gestern habe ich diese hier bestellt und bin mal gespannt.
Netzteile sind meines Erachtens kritischer, denn was wirklich niemand will sind pfeifende Netzteile überall in der Bude. Ich habe viele "Leicke" Netzteile, die es in allen sinnvollen Größen und Leistungsklassen gibt.
Für die Außenlampen und generell um sie in Leuchten einzubauen, habe ich mit diesen Netzteilen gute Erfahrungen gemacht.
pj
Morgennebel
Hab ich jetzt auch bestellt, sind aber nur RGBWW oder RGBCW, nicht aber RGBWWCW (also 5 Kanäle)...
Danke, -MN
Frank_Huber
Ich hab 24v rgbwwcw stripes. 2x5m.
Die Blau-Werte unterscheiden sich leicht, ansonsten sind die OK.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F222878704601
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Morgennebel
Danke...
Wie praktisch, daß ich in zwei Wochen in den USA bin...
Ciao, -MN
RaspiLED
Cool und guten Flug! Aber für 1000 Controller dürfte Dein Handgepäck nicht ausreichen ;-)
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
Blademan
ich bekomme es nicht hin, dass der Controller mit einer Standardfarbe startet...
Das Reading config-color-startup_color hat den Wert "last", d.h. der Controller speichert den letzten Farbwert.
Entsprechend der "Device help" habe ich mir das Reading "defaulColor" mit einem entsprechenden Farbwert erstellt - fruchtet aber nicht.
Pjakobs hat ja hier empfohlen das Reading config-color-startup_color mit einem festen Farbwert zu belegen - wie bekomme ich das denn hin?
Eisix
hat jemand ein schönes Beispiel für die Einbindung in FTUI und geht bei RGBWW eine getrennte Ansteuerung von WW?
Eisix
pjakobs
Zitat von: Blademan am 12 Juni 2019, 20:58:18
Du steckst ein bisschen in den unterschiedlichen Versionen der Software fest.
Die alte Version (das LedController) hatte diese "default Color", die neue hat das nicht mehr. Das config-color-startup_color setting definiert die Farbe, die der Controller ansteuert, wenn er mit dem Strom verbunden wird.
Wenn Du die Kommandos "on" und "off" verwenden willst, dann passiert folgendes:
-> "off" speichert den aktuellen Zustand im Modul
-> "on" sieht nach, wenn ein Zustand gespeichert ist, dann wird der wieder gesetzt, wenn nicht, wird die Helligkeit auf 100% gesetzt
Ich finde das Verhalten nicht ganz ideal, deshalb verwende ich immer "hsv x,y,z", um den Controller einzuschalten.
pj
