ESP RGBWW Wifi Led Controller - Gehäuse
Begonnen von kmxak, 08 Juni 2019, 16:43:56
pjakobs
Zitat von: Florian_GT am 06 Juli 2019, 13:13:03
gibt es auch noch ein Gehäuse für die Sammelbestellung Version 1? Strom wurde da seitlich zugeführt. Siehe https://github.com/patrickjahns/esp_rgbww_controller/blob/master/pictures/rgbww-top-finished.jpg.
Du meinst die mit der weißen Platine?
Ich hab davon welche in einer Strapubox C04, aber ich glaub, das war ein bisschen Gefrickel, weil der DC/DC Wandler ja auf der Unterseite sitzt.
Die darauf folgende Serie (schwarze Platine) war genau für das Gehäuse ausgelegt, die ganz neuen (grüne Platine) passen auch, allerdings muss hier wieder der mittlere Pin des Gehäuses weggedremelt werden, weil dort die MOSFETs sitzen.
pj
gloob
Da ich kein Freund von Presspassung und Schnappverschlüssen bin, gibt es von mir bald ein Gehäuse mit Schrauben.
gloob
balli1187
Sehr schön. Gibts noch einen Deckel dazu?
Ich würde gleich mal Interesse an den Dateien anmelden :-) würdest du die hochladen?
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
gloob
#34
Ja Deckel gibt es dann auch.
no_Legend
Sieht echt gut aus. Machst du noch eine Version mit längerem unteren Gehäuseteil, mit Zugentlastung per kabelbinder?
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.
gloob
#36
Ja :)
pjakobs
Zitat von: gloob am 16 Juli 2019, 09:13:28
Passt
das sieht saugut aus!
ist es sehr vermessen, Dich zu bitten, mir mal eines zuzuschicken?
3D Druck ist so garnicht mein Ding.
pj
Frank_Huber
Zitat von: gloob am 16 Juli 2019, 11:47:49
Ja :)
schaut gut aus. Einen Punkt hätte ich noch: sind die Schraubklemmen frei "bedienbar"
Falls ja wäre es schon die Klemmen vom Deckel festhalten zu lassen. Gerade die zweipolige verdreht sich ganz gerne mal.
gloob
Muss ich mal gucken was sich da machen lässt. Das Problem ist, das die Klemmen immer ein bisschen anders verlötet sind. Da wird es schwer mit Toleranzen.
balli1187
Wie schaut es denn mit den Files für die Gehäuse aus? Mir würde das erste (einfache) genügen.
Grüße, Stephan
PSI69
Mir gefällt das Gehäuse auch sehr und ich würde mich mit der Frage nach den Files mal hinten anstellen (das 'einfache' reicht) :) 8)
Danke Peter
FHEM 6 auf RPi 4 unter Buster mit inzwischen einem ganzen Zoo von Geräten...
kmxak
Meine Files sind auf thingiverse siehe 1. Post. Mein 3d drucker ist bald wieder ganz dann geht es hier auch von meiner Seite aus weiter.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Aufgrund der Tapatalk Abschaltung nur noch bedingt erreichbar.
PSI69
@kmxak
Danke - das habe ich schon. Ich meinte die erstere Version von gloob (ohne Zugentlastung); ich sollte wirklich konkreter mit meinen Formulierungen werden - Asche auf mein Haupt! ???
@gloob
Stellst Du mir/uns Deine Files zur Verfügung? Den Deckel zu Verschrauben, gefällt mir besser - sicher ist sicher...
Peter
balli1187
@kmxak
Kannst du deine andere(n) Version(en) auch hochladen? Insbesondere die Shelly-Version...
