ESP RGBWW Wifi Led Controller - Gehäuse
Begonnen von kmxak, 08 Juni 2019, 16:43:56
t1me2die
Moin liebe Leute, ich habe leider keinen 3D Drucker, würde sich evtl. jemand entbehren und mir zwei Gehäuse drucken?
Natürlich nicht für lau, die Kosten + Versand würde ich selbstverständlich übernehmen.
Optisch sagt mir das von "PeMue" sehr zu, bin aber offen  :)
Bitte einfach per PN melden, den rest klären wir so  :)
Mathze
PeMue
Das Gehäuse ist von gloob, ich habe nur die STL dazu erzeugt  ;) Laut seiner Aussage fehlen da aber noch zwei Stehbolzen ...
Gruß PeMue
gloob
Ich habe leider keine Platine mehr und kann das Design nicht testen, wenn sich aber jemand findet, kann ich die Daten für Fusion360 bereit stellen.
PeMue
Hm, ich habe eine Platine, aber keinen 3D Drucker  :P
Frank_Huber
Ich habe beides, aber noch keine Übung/Ahnung von 3d modellieren.
Kann gerne Testdrucke durchlassen wenn das jemand editiert oder mir bisl Hilfe beim editieren gibt.
[emoji4][emoji4][emoji4]
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
PeMue
FreeCad und Youtube hilft Dir gerne. Von Fusion360 habe ich leider keine Ahnung  ::).
Gruß Peter
Frank_Huber
Und wo sollen Bolzen ran?
Irgendwo am Deckel, Hauptsache drückt die Platine runter?
Youtube ist nicht meins.
Gibt aber auch bestimmt genügend "normale" Hilfe Seiten. [emoji6]
PeMue
Ich dachte, die Bolzen seien schon dran und man müsste nur testen, ob sie stimmen ???
Frank_Huber
Das würde es vereinfachen. [emoji6]
Schau mir das morgen im Detail an.
Frank_Huber
Moin gloob,
sind das die die weiter oben im Thread angehängt sind? oder hast die nochmal modifiziert?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,101280.msg964575.html#msg964575
gloob
Ich habe nichts mehr an dem Gehäuse verändert. Die verlinkte Version ist der letzte Stand und die Stehbolzen, die die Platine nach unten halten, fehlen noch.
Frank_Huber
Zwischenstand:
Gehäuse ist mit den Dateien von Gloob gedruckt und passt wie angegossen.
Für die Stehbolzen komm ich auf 12,2mm Länge.
Werd mich dann dran machen das im Fusion360 hinzuferkeln.
Melde mich wieder!
Frank_Huber
Passt!
Muss das mit dem Fusion360 noch üben, aber der mittige Stehbolzen hält die Platine jetzt schön unten. :-)
Jetzt will ich ml noch schauen dass ich an das Grundgehäuse Ohren ranmache damit man das Gehäuse auch wo ranschrauben kann.
kmxak
meine V2 ist nun zum DL bereit. Zugentlastung und Verschraubung habe ich noch nie gedruckt da ich diese Version nicht benutze. Die zum Klicken tut es bei mir wunderbar.
https://www.thingiverse.com/thing:4489178
Anschauen kann man sich das ganze super in Fusion Online: https://a360.co/2AXuMWG
Aufgrund der Tapatalk Abschaltung nur noch bedingt erreichbar.
moonsorrox
Das sieht echt super aus  ;) würde ich auch gern haben...  :)
