ESP RGBWW Wifi Led Controller - Gehäuse
Begonnen von kmxak, 08 Juni 2019, 16:43:56
kmxak
Die Bedarf noch Anpassungen aber danach natürlich
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Aufgrund der Tapatalk Abschaltung nur noch bedingt erreichbar.
my-engel
@gloob
Stellst Du mir bitte auch Deine Files zur Verfügung? Verschrauben des Deckels find ich besser und auch die Zugentlastung...
MfG Uwe
gloob
Anbei die Fusion360 Daten meiner Gehäuse. Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen.
PSI69
Ich leider nicht - hat jemand die Möglichkeit *.stl's zu erzeugen?
FHEM auf RPi 5 unter Bookworm mit inzwischen einem ganzen Zoo von Geräten...
PeMue
Doch Du auch, mit FreeCAD wie hier ab 40:00 beschrieben  ;).
Ich hab's mal gemacht (ohne Gewähr), wäre aber über Rückmeldung, ob das sauber druckbar ist, dankbar.
Gruß Peter
gloob
Das Design ist noch nicht vollständig.
PSI69
An FreeCad habe ich nicht gedacht, muss ich mir merken! Drucken geht leider (noch) nicht - mein neuer Ender 3 muss leider wieder zurück, die Heizung vom Bett mag nicht. Dienstag kommt der neue...
Peter
PSI69
Hi Peter,
ich habe beide Files mal am WE durch den Drucker gejagt - sieht sehr gut aus!
Peter
gloob
Beim Deckel haben im Design aber noch 2 Stehbolzen gefehlt, die die Platine im Gehäuse nach unten drücken/halten.
moonsorrox
kann ich hier noch Gehäuse bekommen, oder wurden die gar nicht verkauft..?
kmxak
Verkauft wurden die nicht. Vielleicht druckt dir ja einer ein Gehäuse. Wenn es nicht schön werden muss verbaue ich immer feuchtraumdosen/verteilerdosen.
moonsorrox
OK, leider kenne ich niemanden der einen 3D Drucker hat.
Werde mal nach den anderen Gehäusen suchen, diese hier Strapubox C04
PeMue
Stellst Du die Daten dafür irgendwo zur Verfügung?
Danke + Gruß
Peter
pjakobs
Danke + Gruß
Peter
+1
wenn es Dir recht ist, würde ich die Druckdaten sogar gerne in's github repo mit aufnehmen, da sind sie für alle nützlich.
pj
seikeinfrosch
ich bastele stückweise an unserer Wohnzimmer-Beleuchtung und hatte zwischenzeitlich den Wunsch nach einem "semi-flexiblen" Gehäuse (für Controller+Verkabelung). Vielleicht ist es ja auch für Euch nützlich...
Gehäuse for ESP RGBWW Wifi Led Controller
Link zu Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:4128396
Eigenschaften:.
  • Deckel kann ohne Schrauben eingesetzt/entfernt werden
  • 4xLöcher vorbereitet für GX16 Buchsen (mit Aussparung für eine einheitliche Ausrichtung)
  • Verkabelung kann vor der Installation im Gehäuse vorgenommen werden (inkl. GX16)
  • 4xLöcher für Schraubbefestigung auf Untergrund
  • symmetrische Gestaltung (inkl. Beschriftung für Controller-Anschlussblock)
  • der Controller wird zur Befestigung  geklemmt
  • ein klein wenig Extra-Platz, aber nicht zu viel ;)
Bitte beachtet: Das Gehäuse bietet nur Basis-Schutz. Es ist eigentlich nur für Innenraumnutzung gedacht (daher kein Schutz gegen Feuchtigkeit oder Stöße).
Halterung für GX16-Buchse
Link zu Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:4128434
Da ich die GX16-Stecker und Buchsen an mehreren Stellen verwende, gibt es auch eine separate kleine Halterung. Eigenschaften:
  • Einschrauben der GX16-Buchse kann nach dem Löten vorgenommen werden (Kabelaussparung)
  • 2xSchraubenlöcher für die Befestigung auf z. B. Holz oder MDF
  • Vorderseite leicht angewinkelt für einfacheres Einstecken
Wie oben ist nur Basisschutz gegeben. Und noch zwei Hinweise:
  • Bitte denkt bei Bedarf an eine separate Zugentlastung (z. B. Kabelbinder im Gehäuse)
  • Falls ihr die Buchsen vorab konfektioniert - denkt an die GX16-Mutter vor dem Anlöten.
Ansonsten würde ich noch gerne eine persönliche Nachricht "loswerden", da ich bisher in diesem Forum sehr wenig aktiv war. Ich möchte allen hier (insbesondere der Gruppe rund um die Entwicklung des LED-Controllers nebst Zubehörs) ein ganz herzliches Dankeschön sagen! Ihr habt absolut Fantastisches geleistet ... ich freue mich jeden Tag darüber!
Bitte meldet Euch bei Fragen.
Viele Grüße,
Christoph
