DoorFHEM-Entwicklung
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 09 Juni 2019, 13:21:47
davipet
ich habe per Siemens S7 Modul meine Klingelknöppe und den Summer schon am FHEM. Dazu eine Kamera über RTSP-Stream sowie RFID. Eine Art Gegensprechanlage auf dem Smartphone per SIP mit der Möglichkeit Aktionen auszuführen fehlt mir schon länger. Das gefräste Namensschild gegen ein Display zu tauschen ist dabei auch in Planung.
Ich denke ich werde hier dann mal mit lesen :)
David
Muss im Moment liegen bleiben. Habe etwas viel um die Ohren im Moment, besagte Dame ist letzte Woche gestorben.
pah
chopsor
ZitatMuss im Moment liegen bleiben. Habe etwas viel um die Ohren im Moment, besagte Dame ist letzte Woche gestorben.
Ich bin mal so dreist und spreche ein herzliches Beileid von der ganzen FHEM Community aus, 92 ist ein stoltzes Alter aber es ist und bleibt halt immer ein Elternteil.
Kopf hoch DU meisterst das!
Hier könnte Ihre Werbung stehen !
pula
Oh je. Auch aus Österreich ein herzliches Beileid!
fhem (debian auf proxmox), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBoxes, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW, esphome, Telegram
CReimer
Interessant, was man nicht alles für Communities findet, wenn man nach einer alternative für DoorPi sucht.
Eigentlich bin ich mit DoorPi ganz zufrieden. Und die ehemalige Auerwald Telefonanlage ersetzt es auch sehr gut.
Warum dann eine Alternative?
Ich habe immer mal wieder das Problem, dass der Postbote einfach auf alle 3 Klingelknöpfe drückt und DoorPi dann nur das zuletzt gedrückte Telefon klingeln lässt. Bei allen anderen Telefonen wird das Klingeln abgewürgt.
Die Auerswald Anlage hat das besser gelöst. Dort haben alle entsprechenden Telefone gleichzeitig geklingelt, der erste der abnimmt war mit der Türsprechstelle verbunden und die restlichen haben dann nur ein Besetztzeichen bekommen.
Ich kenne mich noch überhaupt nicht mit FHEM aus, aber ist das Verhalten der Auerswald-Anlage damit nachbaubar?
Christopher
Soweit ist das noch längst nicht.
Mein DoorPi + FHEM_Projekt, das meine alte Auerswald schon seit 3 Jahren ersetzt, findet man hier: https://wiki.fhem.de/wiki/DoorPi_und_FHEM
pah
Wal
Hi pah,
habe DoorPi schon länger nicht mehr am laufen.Nutze jetzt MQTT als I/O und Baresip als Sip-Client der mit TCP-Sockets gesteuert wird.
AEC wird mit Pulseaudio gemacht. Da MQTT und Baresip auch auf andere Hardware läuft, ist man nicht mehr speziell auf den RPI angewiesen.
Ich nutze aber auch noch RPI/Piface und als SmartHome kommt ioBroker zum Einsatz.
Hier ein paar Links, falls du noch Ideen brauchst:
https://github.com/alfredh/baresip/wiki
https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
https://forum.iobroker.net/topic/22746/aufruf-neuer-adapter-iobroker-doorio/2?page=1
Kaum macht man es richtig, funktioniert es auch !
Walter
ramadina
Hallo liebe Gemeinde,
wird DoorFHem noch weiterfolgt ? Oder DoorPa ?
Bleibt in diesen schwierigen Zeiten gesund !
War geplant, abe rim Moent auf Eis.
Grund: Vollständige Arbeitsüberlastung, weil ich in der Organisation der Online-Lehre für meine Fakultät und für mich ersaufe - und noch die nächste LEARNTEC vorbereiten muss. Heute alleine 8 Stunden Videokonferenz, danach ist man absolut platt.
pah
ramadina
Hallo pah,
musst Dich nicht rechtfertigen.
Wünsche Dir Kraft in dieser aussergewöhlichen Zeit.
Danke für die Info.
Marko
Tabularasa
Hallo. Habe nun doorpi ca.4 Jahre am laufen( und seitdem auch nix mehr dran gemacht) Ich hatte damals so einen kleinen PIR direkt am PiFace. Nun wollte ich aber meinen Homematic Bewegungsmelder dessen Arbeit übernehmen lassen. Ich bräuchte im dem Sinne erstmal kein extra Modul sondern mir würde 1 Befehl reichen wie ich von dem Melder aus FHEM heraus an doorpi eine Nachricht übermitteln kann.
Im Moment ist in der doorpi.ini folgendes
[EVENT_OnKeyUp_prodsystem.7]
#BM, startet Streamer, weckt das Display auf, macht Bilder, stoppt Streamer
10 = os_execute:/usr/local/etc/DoorPi/scripts/StreamerBMStart.sh
20 = out:sleep=0,1
30 = sleep:0.5
40 = os_execute:/usr/local/etc/DoorPi/scripts/JemandKommt.sh
45 = sleep:120
50 = os_execute:/usr/local/etc/DoorPi/scripts/StreamerBMStop.sh
was ich nun wissen möchte ist, was ich von FHEM senden muss und wie ich das in doorpi und FHEM eintrage?
Das wäre sehr nett wenn mir das jemand beantworten kann. Danke
MiKn
mein Homatic BWM an der Haustür ist wie folgt eingebunden um das Nextion Display einzuschalten:
defmod DoorPiBWM notify HM_3E0547:motion:.on.* {system("/opt/fhem/mkn.sh &")}
die *.sh Datei sendet folgenden Befehl an den DoorPi eines seperaten Rasperry:
# /bin/sh
curl -u user:passwd"192.168.1.xyz:8081/control/trigger_event?event_name=OnKeyPressed_onboardpins.2&event_source=doorpi.keyboard.from_piface" &
exit 0
Eventuell kannst du damit etwas anfangen.
MiK
Tabularasa
Hi. Hab das mal versucht auf mich anzupassen. Hab auch mal {system("/opt/fhem/BM_Doorpi.sh &")} in die Zeile der FHEM Weboberfläche eingetragen. Klappt auch soweit, nur haut es mein Log nun zu mit
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:02 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:03 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:04 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:05 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:06 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:07 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:08 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:09 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:10 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:11 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:12 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:13 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:14 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:15 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:16 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:17 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:18 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:19 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:20 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:21 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:22 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:23 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:24 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:25 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:26 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:27 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:28 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:29 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:30 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:31 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:32 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:33 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:34 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:35 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:36 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:37 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:38 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:39 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:40 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:41 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:42 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:43 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:44 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:45 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:46 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:47 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:48 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:49 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:50 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:51 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:52 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:53 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:54 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:55 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:56 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:57 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:58 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:59 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:00 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:01 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:02 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:03 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:04 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:05 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:06 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:07 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:08 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:09 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:10 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:11 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:12 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:13 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:14 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:15 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:16 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:17 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:18 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:19 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:20 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:21 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:22 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:23 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:24 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:25 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:26 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:27 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:28 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:29 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:30 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:31 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:32 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:33 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:34 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:35 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:36 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:37 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:38 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:39 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:40 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:41 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:42 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:43 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:44 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:45 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:46 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:47 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:48 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:49 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:50 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:51 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:52 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:53 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:54 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:55 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:56 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:57 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:58 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:59 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:00 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:01 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:02 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:03 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:04 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:05 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:06 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:07 --:--:--     0
100    65    0    65    0     0      0      0 --:--:--  0:02:07 --:--:--    17
    "message": "fire Event was success",
    "success": true
Ich schätze mal es hängt an dem sleep:120 von der doorpi.ini
Wie bekomme ich das nun weg? Hängt während der Zeit FHEM? :-\
Sailor
Ein herzerfrischendes Moin vom achtern Diek vorweg
Ich möchte gerne dreister weise mein DoorPi ExperimentierBoard ohne RasPi, PiFace2 und Kamera zum Verkauf anbieten, da ich auf einen kommerziellen Anbieter umgestiegen bin.
Es ist voll verdrahtet und funktionierte noch bei der letzten Verwendung im vollen Umfang.
Folgendes ist im Lieferumfang enthalten:
Experimentierbrett mit Möbel fuessen
DoorPi Platinen-Satz
Nextion Display (Vorprogrammiert)
Arduino Micro (Vorprogrammiert)
Edelstahl Klingelschalter mit blauer LED - Beleuchtung
iButton Leser mit 4 iButtons
2 Lautsprecher
2 Mikrophone
Bewegungsmelder
Fotosensor
Diverse Kabel
Bedienfeld mit diversen Tastern zur Simulation der Funktion.
Ich hatte seinerseits etwa 300€ (ohne RaspPi, Kamera and PiFace) in das Projekt investiert.
Siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,64292.msg626836.html#msg626836
Siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,64292.msg677035.html#msg677035
Ich würde das Brett gerne ab 200€ an einen interessierten Bastler und Abholer abgeben.
Artikelstandort ist Lkr. Stade bei Hamburg.
    Sailor
Man wird immer besser...
Sieht bei mir (leider immer noch) sehr ähnlich aus...
Tja, die Zeit.
pah
