keine icons bei HM-Geräten
Begonnen von LotharRappsilber, 10 Juni 2019, 09:48:14
LotharRappsilber
bei DECT-Geräten kann ich mit den Symbolen schalten. Bei HM-Geräten sind gar keine Symbole da. Kann man das ändern? Mein Code:
define HMSchalterCamera HMCCUDEV HM-LC-Sw1-Pl-2.KEQ1060953 1
setuuid HMSchalterCamera 5cfcf7a2-f33f-2440-0b4a-687558488de7480d
attr HMSchalterCamera IODev HMIPCCU
attr HMSchalterCamera fp_Haus 330,230,4,Cameras
attr HMSchalterCamera icon FS20.on
attr HMSchalterCamera room Homematic
attr HMSchalterCamera statechannel 1
attr HMSchalterCamera statedatapoint 1.STATE
attr HMSchalterCamera statevals on:true,off:false
FB 7590, FHEM, 1xCCU2, 6xDECT200, 1xDECT201, 1xHMIP-SWO-PL, 1xHMIP-PS, 1xDECT301,  2xHM-LC-Sw1-PL
amenomade
LotharRappsilber
Danke,
ich hab jetzt
attr HMSchalterCamera devStateIcon on:FS20.on off:FS20.off
ohne Erfolg!!!
amenomade
#3
Besser lesen
ZitatLeerzeichen getrennte Auflistung von regexp:icon-name:cmd Dreierpärchen, icon-name und cmd dürfen leer sein.
Wenn der Zustand des Gerätes mit der regexp übereinstimmt, wird als icon-name das entsprechende Status Icon angezeigt, und (falls definiert), löst ein Klick auf das Icon das entsprechende cmd aus.
LotharRappsilber
Ich habe es ohne Erfolg probiert. In der Commandref steht u.a.
"Wenn fhem icon-name nicht finden kann, wird der Status als Text angezeigt. Beispiel:", aber mir wird wegen ein Text noch ein Icon angezeigt.
amenomade
#5
Wahrscheinlich, weil dein Device kein entspr. STATE hat. Mach bitte ein list
LotharRappsilber
Hab ich gemacht!
   DEF        HM-LC-Sw1-Pl-2.KEQ1060953 1
   FUUID      5cfcf7a2-f33f-2440-0b4a-687558488de7480d
   IODev      HMIPCCU
   NAME       HMSchalterCamera
   NR         32
   STATE      true
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    KEQ1060953
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-LC-Sw1-Pl-2 KEQ1060953
   ccutype    HM-LC-Sw1-Pl-2
   channels   2
   statevals  devstate|on|off
     2019-06-10 11:12:54   0.AES_KEY       0
     2019-06-10 11:12:54   0.CONFIG_PENDING false
     2019-06-10 11:12:54   0.DUTYCYCLE     false
     2019-06-10 11:12:54   0.LOWBAT        false
     2019-06-10 11:12:54   0.RSSI_DEVICE   1
     2019-06-10 11:12:54   0.RSSI_PEER     1
     2019-06-10 11:12:54   0.STICKY_UNREACH false
     2019-06-10 11:12:54   0.UNREACH       false
     2019-06-10 11:12:54   1.INHIBIT       false
     2019-06-10 11:12:54   1.STATE         true
     2019-06-10 11:12:54   1.WORKING       false
     2019-06-10 11:12:54   control         true
     2019-06-10 11:12:54   hmstate         true
     2019-06-10 11:12:54   state           true
   hmccu:
     devspec    HM-LC-Sw1-Pl-2.KEQ1060953
     dp:
       0.AES_KEY:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.LOWBAT:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.INHIBIT:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.STATE:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       true
         VAL        true
       1.WORKING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
   IODev      HMIPCCU
   icon       FS20.on
   room       Homematic
   statechannel 1
amenomade
attr HMSchalterCamera substitute STATE!true:on,false:off
attr HMSchalterCamera devStateIcon on:FS20.on:off off:FS20.off:on
LotharRappsilber
Leider immer noch das gleiche Ergebnis.
LotharRappsilber
amenomade
#10
Bitte wieder ein list
Funktioniert "set HMSchalterCamera  on" oder "set HMSchalterCamera  off" ?
Und wenn Du sagst "geht nicht", was geht genau nicht? Wird kein Icon gezeigt? In Fhemweb oder in Floorplan? Kann man nicht schalten?
Sind die andere Schalger auch mit FS20.on / FS20.off als Icon definiert?
LotharRappsilber
Im FHEMWEB geht es im Floorplan nicht, da nichts angezeigt wird. Hier das "list":
   IODev      HMIPCCU
   NR         32
   STATE      Initialized
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    KEQ1060953
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   channels   2
     2019-06-10 12:20:03   state           Initialized
   hmccu:
   IODev      HMIPCCU
   icon       FS20.on
   room       Homematic
   statechannel 1
amenomade
#12
Naja... mit STATE/state Initialized, kann er nichts zeigen, da in devStateIcon nichts für diesen Zustand definiert ist.
Mach mal ein "get HMSchalterCamera devstate", um zu sehen, ob er es aktualisiert
EDIT: wie änderst Du die Attribute deines Schalters? Machst Du es in der Weboberfläsche durch Klicks, oder gehst Du manuell in fhem.cfg??
LotharRappsilber
Ja, jetzt sind Symbole da. Wie muß ich das mit attr verknüpfen?
LotharRappsilber
Mit "get HMSchalterCamera devstate" ist das Symbol da, aber schalten geht nicht.
