Autor Thema: AutoShuttersControl - Shading Device  (Gelesen 1422 mal)
Offline AnBad
  • Full Member
Antw:AutoShuttersControl - Shading Device
« Antwort #15 am: 15 Juni 2019, 17:03:39 »
FileLog dev_Multisensor hatte ich nicht gelöscht:
2019-06-15_09:33:23 dev_Multisensor sunSouth: 59411
2019-06-15_09:34:42 dev_Multisensor brightness: 20000
2019-06-15_09:34:42 dev_Multisensor sunSouth: 20000
2019-06-15_09:38:16 dev_Multisensor brightness: 22941
2019-06-15_09:38:16 dev_Multisensor sunSouth: 22941
2019-06-15_09:39:17 dev_Multisensor brightness: 24705
2019-06-15_09:39:17 dev_Multisensor sunSouth: 24705
2019-06-15_09:39:57 dev_Multisensor brightness: 20000
2019-06-15_09:39:57 dev_Multisensor sunSouth: 20000
2019-06-15_09:40:39 dev_Multisensor brightness: 21764
2019-06-15_09:40:39 dev_Multisensor sunSouth: 21764
2019-06-15_09:40:58 dev_Multisensor brightness: 22941
2019-06-15_09:40:58 dev_Multisensor sunSouth: 22941
2019-06-15_09:41:59 dev_Multisensor brightness: 21764
2019-06-15_09:41:59 dev_Multisensor sunSouth: 21764
2019-06-15_09:43:00 dev_Multisensor brightness: 20588
2019-06-15_09:43:00 dev_Multisensor sunSouth: 20588
2019-06-15_09:43:20 dev_Multisensor brightness: 20000
2019-06-15_09:43:20 dev_Multisensor sunSouth: 20000
2019-06-15_09:43:39 dev_Multisensor brightness: 20588
2019-06-15_09:43:39 dev_Multisensor sunSouth: 20588
2019-06-15_09:44:38 dev_Multisensor brightness: 22941
2019-06-15_09:44:38 dev_Multisensor sunSouth: 22941
2019-06-15_09:45:00 dev_Multisensor brightn
jump to the top
Offline AnBad
  • Full Member
« Antwort #16 am: 15 Juni 2019, 17:18:38 »
für das ASC habe ich nun ein FileLog  angelegt:
define Rolladensteuerung_Log FileLog ./log/Rolladensteuerung-%Y-%m.log Rolladensteuerung
Da trotz Verbose 5 und Debug 1 nix geschrieben.
Oder bin ich ganz falsch, und Du meinst ein anderes Log?
Offline CoolTux
« Antwort #17 am: 15 Juni 2019, 17:21:48 »
Das ganz normale FHEM Log.
Da sollten Debug Eintragungen drin stehen.
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
kein Support für cfg Editierer
Offline AnBad
  • Full Member
« Antwort #18 am: 15 Juni 2019, 17:34:24 »
Ah, gut, das wird wohl etwas bringen...
Unter Stress schnell das globale Log zum Laufen gebracht. Das Gerät zur Ansicht des globalen Logs hatte bei mir gefehlt.   :o
2019.06.15 02:29:39 1: stacktrace:
2019.06.15 02:29:39 1:     main::devspec2array                 called by fhem.pl (5290)
2019.06.15 02:29:39 1:     main::createNtfyHash                called by fhem.pl (3665)
2019.06.15 02:29:39 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4731)
2019.06.15 02:29:39 1:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/10_EnOcean.pm (14795)
2019.06.15 02:29:39 1:     main::EnOcean_calcPID               called by fhem.pl (3293)
2019.06.15 02:29:39 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (671)
2019.06.15 02:30:41 1: devspec2array global,Rolladensteuerung,dev_Rollo1,Astrodaten,dev_Multisensor[: Unmatched [ in regex; marked by <-- HERE in m/^(dev_Multisensor[ <-- HERE )$/ at fhem.pl line 1311.
2019.06.15 02:30:41 1: stacktrace:
2019.06.15 02:30:41 1:     main::devspec2array                 called by fhem.pl (5290)
2019.06.15 02:30:41 1:     main::createNtfyHash                called by fhem.pl (3665)
2019.06.15 02:30:41 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4036)
2019.06.15 02:30:41 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_TCM.pm (506)
2019.06.15 02:30:41 1:     main::TCM_Read                      called by fhem.pl (3750)
2019.06.15 02:30:41 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.06.15 02:31:21 1: devspec2array global,Rolladensteuerung,dev_Rollo1,Astrodaten,dev_Multisensor[: Unmatched [ in regex; marked by <-- HERE in m/^(dev_Multisensor[ <-- HERE )$/ at fhem.pl line 1311.
2019
Hier nochmals gleich das List zum Multisensor:
   DEF        058697CB
   FUUID      5cfe4cf8-f33f-38d3-5910-7f4d7b994a091d53
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     1880
   NAME       dev_Multisensor
   NR         99
   NTFY_ORDER 50-dev_Multisensor
   STATE      Außentemperatur: 25.9<br>
Windstärke: 0.0 (Windstärken von 0 bis 70 m/s)<br>
Regen: no<br>
Dämmerung: 67647 Lux (Dämmerungswerte von 0 bis 999)<br>
<p align="left"><font color="#FF0000">Sonnenstärke (0 bis 99 kLux):<br></font>
    Osten = 28823<br>
    Süden = 67647<br>
    Westen = 65882
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 1880
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -80
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 1
   TCM_ESP3_0_TIME 2019-06-15 17:29:48
   TYPE       EnOcean
   Helper:
     DBLOG:
       brightness:
         DBLogging:
           TIME       1560612588.95895
           VALUE      67647
       sunSouth:
         DBLogging:
           VALUE      67647
     2019-06-15 17:29:48   brightness      67647
     2019-06-15 16:25:52   date            2068-168-129
     2019-06-15 17:13:25   dayNight        day
     2019-06-15 17:29:48   hemisphere      north
     2019-06-15 17:13:25   isRaining       no
     2019-06-15 17:13:25   isStormy        no
     2019-06-15 17:29:48   isSunny         no
     2019-06-15 17:29:48   isSunnyEast     yes
     2019-06-15 17:29:48   isSunnySouth    yes
     2019-06-15 17:29:48   isSunnyWest     yes
     2019-06-15 17:13:25   isWindy         no
     2019-06-15 17:13:25   state           T: 25.9 B: 98823 W: 0.0 IR: no
     2019-06-15 17:29:48   sunEast         28823
     2019-06-15 17:29:48   sunSouth        67647
     2019-06-15 17:29:48   sunWest         65882
     2019-06-10 14:28:40   teach           4BS teach-in accepted EEP A5-13-01 Manufacturer: Eltako
     2019-06-15 17:13:25   temperature     25.9
     2019-06-15 17:13:25   windSpeed       0.0
     2019-06-15 17:13:25   windStrength    0
   helper:
     brightness 999
     sunMax     67647
     sway:
       isStormy   no
       isSunny    no
       isSunnyEast yes
       isSunnySouth yes
       isSunnyWest yes
       isWindy    no
     timer:
       sway:
         isStormy:
         isSunny:
         isSunnyEast:
         isSunnySouth:
         isSunnyWest:
         isWindy:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude sunSouth,windspeed,brightness
   IODev      TCM_ESP3_0
   alias      Multisensor
   eep        A5-13-01
   event-min-interval sunSouth:900,windspeed:900,brightness:1800,temperature:360
   event-on-change-reading sunSouth:500,windspeed:0.5,brightness:100,temperature:0.1
   group      2. Sensoren Außen
   manufID    00D
   room       2. Info Klima,ASC
   stateFormat Außentemperatur: temperature<br>
Windstärke: windSpeed (Windstärken von 0 bis 70 m/s)<br>
Regen: isRaining<br>
Dämmerung: brightness Lux (Dämmerungswerte von 0 bis 999)<br>
    Osten = sunEast<br>
    Süden = sunSouth<br>
    Westen = sunWest
   subType    environmentApp
   teachMethod 4BS
   verbose    5
Offline CoolTux
« Antwort #19 am: 15 Juni 2019, 18:19:31 »
Sorry aber das ist total falsch.
Schalte das globale verbose wieder auf 3 und im ASC Device debug auf 1 und schaue dann ins Logfile von FHEM log
Offline AnBad
  • Full Member
« Antwort #20 am: 15 Juni 2019, 19:56:36 »
Ok,
habe wieder im ASC auf Verbose 3 umgeschaltet und im ASC das ASC_debug auf 1 gesetzt.
Und dann ist mir aufgefallen, dass anscheinend kein Platz mehr auf der SD-Karte war (Ich nutze FHEM auf einem Raspberry).
Das hat mich jetzt Zeit gekostet. Ich habe ein paar alte Logs gellöscht, wobei das eigentlich nicht den SPeicherplatz gefressen haben kann. Für neue Logdaten hat es aber gereicht. Ich hatte eine Restart gemacht von FHEM:
20192019.06.15 19:49:26 2: DbLog DBLogging - Last database write cycle due to shutdown ...
2019.06.15 19:49:26 2: DbLog DBLogging - no data for last database write cycle
2019.06.15 19:49:26 1: Server shutdown delayed due to DBLogging for max 10 sec
2019.06.15 19:49:36 0: Server shutdown
2019.06.15 19:49:36 1: Shutdown executed
2019.06.15 19:49:36 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN3 properly: No space left on device during global destruction.
print() on unopened filehandle LOG at fhem.pl line 975 during global destruction.
2019.06.15 19:49:37 1: Including fhem.cfg
2019.06.15 19:49:38 3: WEB: port 8083 opened
2019.06.15 19:49:38 2: eventTypes: loaded 1130 events from ./log/eventTypes.txt
2019.06.15 19:49:38 3: Opening TCM_ESP3_0 device /dev/ttyAMA0
2019.06.15 19:49:38 3: Setting TCM_ESP3_0 serial parameters to 57600,8,N,1
2019.06.15 19:49:38 3: TCM_ESP3_0 device opened
2019.06.15 19:49:39 2: EnOcean Cryptographic functions are not available.
2019.06.15 19:49:39 2: EnOcean XML functions available.
2019.06.15 19:49:40 1: dewpoint dew_state: attribute 'absFeuchte' is deprecated, please use 'absoluteHumidity'
2019.06.15 19:49:42 3: Tanken_Neuhof: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=50.44907441&lng=9.62503195&rad=4&sort=price&type=diesel&apikey=fe67b542-84af-75ee-ac24-52340313efde and interval 600 featurelevel 5.9
2019.06.15 19:49:42 3: Tanken_Fulda: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=50.54708&lng=9.70289&rad=4&sort=price&type=diesel&apikey=fe67b542-84af-75ee-ac24-52340313efde and interval 600 featurelevel 5.9
2019.06.15 19:49:42 3: Tanken_Waechtersbach: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=fc74bced-81cf-4485-b417-4514103285ab&apikey=fe67b542-84af-75ee-ac24-52340313efde and interval 600 featurelevel 5.9
2019.06.15 19:49:44 3: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - defined
2019.06.15 19:49:44 1: Including ./log/fhem.save
2019.06.15 19:49:44 3: TCM TCM_ESP3_0 set reset
2019.06.15 19:49:44 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2019.06.15 19:49:45 3: TCM TCM_ESP3_0 get baseID
2019.06.15 19:49:45 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: BaseID: FF952400 RemainingWriteCycles: 0A
2019.06.15 19:49:45 3: TCM TCM_ESP3_0 get version
2019.06.15 19:49:45 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: APIVersion: 02060300 APPVersion: 020B0100 ChipID: 05122A48 ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
2019.06.15 19:49:45 3: TCM TCM_ESP3_0 set maturity 01
2019.06.15 19:49:45 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2019.06.15 19:49:45 2: TCM TCM_ESP3_0 maturity 01 restored
2019.06.15 19:49:45 3: TCM TCM_ESP3_0 set mode 00
2019.06.15 19:49:45 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: NOT_SUPPORTED
2019.06.15 19:49:45 3: TCM TCM_ESP3_0 set repeater 0000
2019.06.15 19:49:45 2: TCM TCM_ESP3_0 repeater 0000 restored
2019.06.15 19:49:45 3: TCM TCM_ESP3_0 set smartAckMailboxMax 0
2019.06.15 19:49:45 2: TCM TCM_ESP3_0 smartAckMailboxMax 0 restored
2019.06.15 19:49:45 2: TCM TCM_ESP3_0 initialized
2019.06.15 19:49:45 1: usb create starting
2019.06.15 19:49:45 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2019.06.15 19:49:45 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at FHEM/DevIo.pm line 425.
2019.06.15 19:49:45 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial1: Input/output error
2019.06.15 19:49:46 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2019.06.15 19:49:46 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2019.06.15 19:49:46 1: usb create end
2019.06.15 19:49:46 3: Opening mosquitto device localhost:1883
2019.06.15 19:49:46 3: mosquitto device opened
2019.06.15 19:49:46 0: Featurelevel: 5.9
2019.06.15 19:49:46 0: Server started with 98 defined entities (fhem.pl:19485/2019-05-29 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:29883)
2019.06.15 19:49:46 3: telnetForBlockingFn_1560620986: port 42213 opened
2019.06.15 19:49:46 1: PERL WARNING: mqtt_klima_Aussen userReadings Uhrzeit evaluated to undef at fhem.pl line 4684.
2019.06.15 19:49:46 3: eval: {(split(' ',ReadingsTimestamp("mqtt_klima_Aussen","temperature",0)))[1]}
2019.06.15 19:49:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $minInt in numeric lt (<) at fhem.pl line 4836.
2019.06.15 19:49:48 3: DbLog DBLogging - Creating Push-Handle to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user fhemuser
2019.06.15 19:49:48 3: DbLog DBLogging - Push-Handle to db mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 created
2019.06.15 19:49:49 3: Tanken_Waechtersbach: Read callback: Error: read from https://creativecommons.tankerkoenig.de:443 timed out
2019.06.15 19:49:49 3: Tanken_Fulda: Read callback: Error: read from https://creativecommons.tankerkoenig.de:443 timed out
2019.06.15 19:49:49 3: Tanken_Neuhof: Read callback: Error: read from https://creativecommons.tankerkoenig.de:443 timed out
2019.06.15 19:49:51 3: ABFALL Abfall - CALENDAR:Muellkalenderabruflink triggered, updating ABFALL Abfall ...
2019.06.15 19:50:07 3: DbRep DBLogging_DbRep - Connectiontest to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user fhemuser
2019.06.15 19:50:09 3: DbRep DBLogging_DbRep - WARNING - Index Report_Idx doesn't exist. Please create the index by "set DBLogging_DbRep index recreate_Report_Idx" command !
2019.06.15 19:50:09 3: DbRep DBLogging_DbRep - Initial data information retrieved successfully - total time used: 1.4832 seconds
2019.06.15 19:50:09 3: DbRep DBLogging_DbRep - Connectiontest to db mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 successful
2019.06.15 19:50:51 3: EnOcean set dev_Zwischenschalter2 on
2019.06.15 19:50:56 3: EnOcean set dev_Zwischenschalter2 off
Offline CoolTux
« Antwort #21 am: 15 Juni 2019, 20:11:51 »
Es wäre im Sinne der schnellen Fehlerfindung wenn wir beide und konzentrieren. Für Dich bedeutet es das Du bitte ausschließlich Logdaten vom ASC Device lieferst. Ausser das es definiert wurde steht da nicht eine Zeile zum ASC Device.
Offline AnBad
  • Full Member
« Antwort #22 am: 15 Juni 2019, 20:26:05 »
Hi, ja, sorry,
und zwar scheint es so, dass das das Laufwerk (SD-Karte) voll war und so auch keine Einstellungen von FHEM abgespeichert wurden. D.h. ich habe gerade erst wieder Verbose und ASC-debug eingeschaltet.
Ich habe den Speicherplatz schnell von 4GB auf 20 GB hoch geschraubt. Ich habe Hoffnung, dass das vlt schon das Problem war.
Hier das derzeitige Log betreffend ASC:
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 20:15:25 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 20:15:25 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 20:15:25 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 67647 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 20:15:25 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 20:15:37 - EventProcessingShutters: dev_Rollo1 - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560622537 Last Position Timestamp: 1560622438 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 20:15:37 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
2019.06.15 20:15:38 3: EnOcean set dev_Rollo1 open
2019.06.15 20:15:43 3: EnOcean set dev_Rollo1 stop
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 20:15:44 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 20:15:44 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
Offline CoolTux
« Antwort #23 am: 15 Juni 2019, 20:43:11 »
Ok schauen wir mal.
Das hier musst Du auch noch ändern
ASC_Shading_Angle_Left -84
ASC_Shading_Angle_Right +100
Jeweils das - und das + entfernen bitte. Nur die nummerischen Werte ohne Vorzeichen.
Offline AnBad
  • Full Member
« Antwort #24 am: 15 Juni 2019, 20:55:46 »
OK,
ich kann jetzt keine Test mehr fahren, da die Helligkeit fehlt.
Morgen Vormittag werde ich nochmals alle Parameter nachschauen und Tests machen. Hoffentlich bekomme ich es zum Laufen. Soweit vielen Dank und schönen Abend. Ich melde mich morgen.
Offline AnBad
  • Full Member
« Antwort #25 am: 16 Juni 2019, 11:32:17 »
Hallo, Guten Morgen CoolTux,
So, habe heute morgen das Rollo, den Multisensor und AutoShutterControl neu installiert/angelernt. Ich glaube, das hat schon mal einen Schritt gebracht. Dennoch senkt sich das Rollo nicht. Hoffe, Du hilfst mir noch dabei, dass Problem zu finden.
Hier das aktuelle Log:
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:24:08 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:24:08 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:24:08 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 45882 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:24:08 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:24:08 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:111.5, Elevation: 46.3, Brightness: 45882, OutTemp: 17.9, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:24:08 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:24:24 - EventProcessingTwilightDevice: dev_Rollo1 - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:24:24 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladensteuerung - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:24:24 - EventProcessingTwilightDevice: dev_Rollo1 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:24:24 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:24:24 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 45882, OutTemp: 17.9, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:24:24 - EventProcessingTwilightDevice: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:25:38 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:25:38 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:25:38 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 40588 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:25:38 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:25:38 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 40588, OutTemp: 17.9, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:25:38 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:27:38 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:27:38 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:27:38 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 38823 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:27:38 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:27:38 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 38823, OutTemp: 17.9, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:27:38 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
Hier list Rollo:
   DEF        FF952404
   FUUID      5d05faf7-f33f-80cc-ece9-2ec2d6528dca2c2e
   IODev      TCM_ESP3_0
   NAME       dev_Rollo1
   NR         106
   NTFY_ORDER 50-dev_Rollo1
   STATE      open
   TYPE       EnOcean
   Helper:
     DBLOG:
       positionNew:
         DBLogging:
           TIME       1560673430.92333
           VALUE      100000
     2019-06-16 10:25:41   ASC_Enable      on
     2019-06-16 11:22:25   ASC_Time_DriveDown 16.06.2019 - 20:00
     2019-06-16 11:22:25   ASC_Time_DriveUp 17.06.2019 - 10:00
     2019-06-16 10:23:50   anglePos        0
     2019-06-16 11:22:22   associatedWith  Rolladensteuerung
     2019-06-16 10:23:50   endPosition     open
     2019-06-16 10:23:50   position        0
     2019-06-16 10:23:50   positionNew     100000
     2019-06-16 10:23:50   state           open
     2019-06-16 10:17:25   teach           4BS teach-in sent
   helper:
   ASC        1
   ASC_BrightnessSensor dev_Multisensor:brightness 500:501
   ASC_Down   brightness
   ASC_Pos_Reading position
   ASC_Shading_Angle_Left 80
   ASC_Shading_Angle_Right 100
   ASC_Shading_Direction 165
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 10
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 50
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 10000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 36000
   ASC_Time_Down_Early 17:00
   ASC_Time_Down_Late 20:00
   ASC_Time_Up_Early 09:00
   ASC_Time_Up_Late 10:00
   ASC_Up     brightness
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude positionNew
   IODev      TCM_ESP3_0
   alias      OG Wohnzimmer RolloHeil
   cmdIcon    Auf:fts_shutter_up@orange Zu:fts_shutter_down@grey Stop:control_x@red 3/4:fts_shutter_70@orange
   comMode    uniDir
   eep        A5-3F-7F
   eventMap   opens:Auf stop:Stop closes:Zu position 80:3/4
   group      OG_Sicherheit
   manufID    00D
   model      Eltako_TF
   room       1. Sicherheit,ASC
   sensorMode pushbutton
   settingAccuracy high
   subType    manufProfile
   teachMethod confirm
   userReadings positionNew:position:.* { 100000 - (ReadingsNum($name,'position',0) * 1000) }
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   verbose    3
   webCmd     Auf:Zu:Stop:3/4
und hier list ASC:
   CFGFN
   FUUID      5d05fcd7-f33f-80cc-c44e-5a5bd8b0b6e9aace
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.18-s19630/2019-06-15 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Rolladensteuerung
   NOTIFYDEV  global,Rolladensteuerung,dev_Rollo1,Astrodaten,dev_Multisensor
   NR         139
   NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    0.6.18
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DBLogging:
           TIME       1560673495.50782
           VALUE      please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'
   OLDREADINGS:
     2019-06-16 10:24:55   ascEnable       on
     2019-06-16 11:22:31   controlShading  on
     2019-06-16 11:22:25   dev_Rollo1_nextAstroTimeEvent 16.06.2019 - 20:00
     2019-06-16 10:24:55   hardLockOut     off
     2019-06-16 11:22:22   room_1._Sicherheit_ASC dev_Rollo1
     2019-06-16 10:24:55   selfDefense     off
     2019-06-16 11:22:25   state           created new drive timer
     2019-06-16 10:24:55   sunriseTimeWeHoliday off
     2019-06-16 11:22:22   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       dev_Rollo1
   monitoredDevs:
     Astrodaten:
       Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
     dev_Multisensor:
       dev_Rollo1 ASC_BrightnessSensor
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   ASC_tempSensor dev_Multisensor:temperature
   ASC_twilightDevice Astrodaten
   DbLogExclude .*
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
Offline AnBad
  • Full Member
« Antwort #26 am: 16 Juni 2019, 12:10:47 »
Juhu, eben ist es das erstemal gefahren aufgrund von Beschattung.
Es hat jedoch ganz geschlossen.
Muss ich jetzt mal beobachten, woran das lag.
vg
Offline CoolTux
« Antwort #27 am: 16 Juni 2019, 12:30:06 »
Hier wäre jetzt die Logausgabe ganz interessant.
Offline AnBad
  • Full Member
« Antwort #28 am: 16 Juni 2019, 12:57:18 »
Also,
ich hatte ja ASC_Shading_Pos auf 50 gestellt. Trotzdem hat es ganz geschlossen. D.h. irgemdwo scheint was mit den Parametern noch nicht ganz zu stimmen.
Bei 2019.06.16 11:52:37 wurde das Rollo gefahren.
[code]ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:51:00 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 66470, OutTemp: 17.9, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:51:00 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:51:00 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:52:37 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:52:37 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:52:37 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 68823 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:52:37 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:52:37 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 68823, OutTemp: 17.9, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:52:37 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:52:37 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in reserved Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:52:37 - FnSetCmdFn: dev_Rollo1 - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 50. Grund der Fahrt: shading in
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:52:37 - EventProcessingShutters: dev_Rollo1 - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560678757 Last Position Timestamp: 1560678757 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 50
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:52:37 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
2019.06.16 11:52:37 3: EnOcean set dev_Rollo1 not_reached
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:52:37 - FnSetDriveCmd: dev_Rollo1 - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:52:37 - FnSetDriveCmd: dev_Rollo1 - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:52:37 - FnShuttersCommandSet: dev_Rollo1 - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:52:37 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in und somit wird nun in die Position: 50 zum Beschatten gefahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:52:37 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.06.16 11:52:37
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 11:52:37 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2019.06.16 11:53:26 3: DbLog DBLogging: Reopen requested.
2019.06.16 11:53:26 3: DbLog DBLogging - Creating Push-Handle to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user fhemuser
2019.06.16 11:53:26 3: DbLog DBLogging - Push-Handle to db mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 created
2019.06.16 11:53:26 3: DBLogging_Reopen: Reopen executed.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:01:56 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:01:56 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:01:56 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 61764 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:01:56 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:01:56 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 61764, OutTemp: 17.9, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:01:56 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:02:42 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:02:42 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:02:42 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 56470 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:02:42 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:02:42 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 56470, OutTemp: 17.9, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:02:42 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:02:42 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:02:42 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:03:01 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:03:01 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:03:01 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 55882 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:03:01 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:03:01 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 55882, OutTemp: 17.9, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:03:01 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:03:01 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:03:01 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2019.06.16 12:04:20 2: get Muellkalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Muellkalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:04:20 2: get Eintrachtkalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Eintrachtkalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:04:20 2: get Dortmundkalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Dortmundkalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:04:20 2: get Bayernkalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Bayernkalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:04:20 2: get Schalkekalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Schalkekalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:04:20 3: Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySVG> SVG <DbLogDev>:<gplotfile>:HISTORY)
2019.06.16 12:04:30 2: get Muellkalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Muellkalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:04:30 2: get Eintrachtkalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Eintrachtkalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:04:30 2: get Dortmundkalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Dortmundkalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:04:30 2: get Bayernkalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Bayernkalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:04:30 2: get Schalkekalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Schalkekalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:04:30 3: Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySVG> SVG <DbLogDev>:<gplotfile>:HISTORY)
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:04:35 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 50000 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:04:35 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:04:35 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 50000, OutTemp: 18.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:04:35 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:04:35 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:06:10 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:06:10 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:06:10 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 45882 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:06:10 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:06:10 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 45882, OutTemp: 18.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:06:10 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:06:10 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2019.06.16 12:07:02 2: get Muellkalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Muellkalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:07:02 2: get Eintrachtkalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Eintrachtkalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:07:02 2: get Dortmundkalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Dortmundkalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:07:02 2: get Bayernkalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Bayernkalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:07:02 2: get Schalkekalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Schalkekalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:07:02 3: Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySVG> SVG <DbLogDev>:<gplotfile>:HISTORY)
2019.06.16 12:08:26 3: DbLog DBLogging: Reopen requested.
2019.06.16 12:08:26 3: DbLog DBLogging - Creating Push-Handle to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user fhemuser
2019.06.16 12:08:26 3: DbLog DBLogging - Push-Handle to db mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 created
2019.06.16 12:08:26 3: DBLogging_Reopen: Reopen executed.
2019.06.16 12:09:00 2: get Muellkalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Muellkalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:09:00 2: get Eintrachtkalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Eintrachtkalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:09:00 2: get Dortmundkalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Dortmundkalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:09:00 2: get Bayernkalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Bayernkalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:09:00 2: get Schalkekalenderabruflink text is deprecated and will be removed soon. Use get Schalkekalenderabruflink events instead.
2019.06.16 12:09:00 3: Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySVG> SVG <DbLogDev>:<gplotfile>:HISTORY)
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:09:38 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:09:38 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:09:38 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 50000 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:09:38 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:09:38 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 50000, OutTemp: 18.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:09:38 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:11:57 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:11:57 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:11:57 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 55882 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:11:57 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:11:57 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 55882, OutTemp: 18.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:11:57 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:13:53 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:13:53 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:13:53 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 56470 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:13:53 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:13:53 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 56470, OutTemp: 18.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:13:53 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2019.06.16 12:15:24 3: EnOcean set dev_Zwischenschalter2 on
2019.06.16 12:15:29 3: EnOcean set dev_Zwischenschalter2 off
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:16:33 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:16:33 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:16:33 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 62941 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:16:33 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:16:33 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 62941, OutTemp: 18.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:16:33 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:17:22 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:17:22 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:17:22 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 70000 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:17:22 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:17:22 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 70000, OutTemp: 18.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:17:22 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:18:20 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:18:20 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:18:20 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 77647 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:18:20 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:18:20 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 77647, OutTemp: 18.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:18:20 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2019.06.16 12:18:52 3: EnOcean set dev_Zwischenschalter2 on
2019.06.16 12:18:57 3: EnOcean set dev_Zwischenschalter2 on
2019.06.16 12:19:02 3: EnOcean set dev_Zwischenschalter2 off
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:19:05 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:19:05 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:19:05 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 84705 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:19:05 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:19:05 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 84705, OutTemp: 18.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:19:05 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:19:46 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:19:46 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:19:46 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 92941 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:19:46 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:19:46 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 92941, OutTemp: 18.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:19:46 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:20:16 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:20:16 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:22:03 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:22:03 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:22:03 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 85882 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:22:03 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:22:03 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 85882, OutTemp: 18.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:22:03 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2019.06.16 12:23:26 3: DbLog DBLogging: Reopen requested.
2019.06.16 12:23:26 3: DbLog DBLogging - Creating Push-Handle to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user fhemuser
2019.06.16 12:23:26 3: DbLog DBLogging - Push-Handle to db mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 created
2019.06.16 12:23:26 3: DBLogging_Reopen: Reopen executed.
du: Zugriff auf '/mnt/opt/fhem/log/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
du: Zugriff auf '/mnt/opt/fhem/log' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
du: Zugriff auf '/mnt/var/lib/mysql/fhem/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
du: Zugriff auf '/mnt/var/lib/mysql/fhem' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:24:19 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:24:19 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:24:19 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 83529 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:24:19 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:24:19 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:128.9, Elevation: 54.6, Brightness: 83529, OutTemp: 18.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:24:19 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:24:24 - EventProcessingTwilightDevice: dev_Rollo1 - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:24:24 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladensteuerung - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:24:24 - EventProcessingTwilightDevice: dev_Rollo1 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:24:24 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:24:24 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:152.1, Elevation: 60.7, Brightness: 83529, OutTemp: 18.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:24:24 - EventProcessingTwilightDevice: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:27:47 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:27:47 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:27:47 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 91764 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:27:47 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:27:47 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:152.1, Elevation: 60.7, Brightness: 91764, OutTemp: 18.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:27:47 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:34:34 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:34:34 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:34:34 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 98823 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:34:34 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:34:34 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:152.1, Elevation: 60.7, Brightness: 98823, OutTemp: 18.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:34:34 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:34:34 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: out Neuer Status: in reserved
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:34:34 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:37:42 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:37:42 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:37:42 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 98823 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:37:42 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:37:42 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:152.1, Elevation: 60.7, Brightness: 98823, OutTemp: 19.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:37:42 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2019.06.16 12:38:26 3: DbLog DBLogging: Reopen requested.
2019.06.16 12:38:26 3: DbLog DBLogging - Creating Push-Handle to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user fhemuser
2019.06.16 12:38:26 3: DbLog DBLogging - Push-Handle to db mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 created
2019.06.16 12:38:26 3: DBLogging_Reopen: Reopen executed.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:38:41 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:38:41 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:38:41 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 98823 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:38:41 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:38:41 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:152.1, Elevation: 60.7, Brightness: 98823, OutTemp: 19.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:38:41 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:40:06 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:40:06 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:40:06 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 98823 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:40:06 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:40:06 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:152.1, Elevation: 60.7, Brightness: 98823, OutTemp: 19.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:40:06 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:40:47 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:40:47 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:40:47 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 98823 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:40:47 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:40:47 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:152.1, Elevation: 60.7, Brightness: 98823, OutTemp: 19.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:40:47 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:41:06 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:41:06 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:41:06 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 98823 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:41:06 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:41:06 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:152.1, Elevation: 60.7, Brightness: 98823, OutTemp: 19.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:41:06 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:41:31 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:41:31 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:41:31 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 98823 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:41:31 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:41:31 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:152.1, Elevation: 60.7, Brightness: 98823, OutTemp: 19.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:41:31 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:42:26 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:42:26 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:42:26 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 98823 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:42:26 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:42:26 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:152.1, Elevation: 60.7, Brightness: 98823, OutTemp: 19.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:42:26 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:42:45 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:42:45 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:42:45 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 98823 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:42:45 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:42:45 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:152.1, Elevation: 60.7, Brightness: 98823, OutTemp: 19.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:42:45 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:43:12 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:43:12 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:43:12 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 98823 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:43:12 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:43:12 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:152.1, Elevation: 60.7, Brightness: 98823, OutTemp: 19.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:43:12 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:44:06 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:44:06 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:44:06 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 98823 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:44:06 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:44:06 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:152.1, Elevation: 60.7, Brightness: 98823, OutTemp: 19.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:44:06 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:44:26 - EventProcessingBrightness: dev_Rollo1 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:44:26 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:44:26 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 98823 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:44:26 - FnIsDay: dev_Rollo1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:44:26 - ShadingProcessing: dev_Rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:152.1, Elevation: 60.7, Brightness: 98823, OutTemp: 19.8, Fenster Position: 165, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.16 12:44:26 - EventProcessingShadingBrightness: dev_Rollo1 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
Offline CoolTux
Antw:AutoShuttersControl - Shading Device
« Antwort #29 am: 16 Juni 2019, 13:03:23 »
Keine Ahnung. Da da noch sehr viel ausser ASC dabei ist habe ich es nur überflogen. Aber im großen und ganzen sehe ich nur eine einzige Fährt am Anfang auf Position 50. Wieso er da komplett geschlossen hat kann ich nicht sagen.
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
kein Support für cfg Editierer
