Autor Thema: Mini-USV mit 1-Wire Sensorik  (Gelesen 37644 mal)
Offline frober
  • Was man nicht kann, kann man lernen...
Antw:Mini-USV mit 1-Wire Sensorik
« Antwort #240 am: 17 Dezember 2021, 22:07:15 »
Ich habe alles neu bedacht und glaube die Lösung gefunden zu haben.
Ich war am Anfang von der geänderten LED irritiert und dachte, dass ich ein anderes Potential habe. Daher hatte ich mich auf den Optokoppler versteift.
Die Masse des Mikrokontrollers ist aber die gleiche wie der Akkus.
Es reicht ein Widerstandsteiler zw. 3,3V und Grund, wie wir es hatten, auf 2V um den FET  der eigentlichen Schaltung durch zu steuern. Eine weiterer Widerstand zieht die 2V über den Mikrokontroller auf 0,6V herunter. Dafür muss ich die Verbindung direkt am Mikrokontroller anlöten, das ist aber machbar.
Wenn ich Morgen dazu komme, bzw. die Lieferung FETs da ist, teste ich das und teile eine Skizze meiner Idee.
Raspi 3b mit Raspbian Stretch und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, MySensors mit RS485(CAN-Receiver), etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung :-)
...man wächst mit der Herausforderung...
Offline Papa Romeo
  • Wer bitteschön ist MacGyver?
« Antwort #241 am: 17 Dezember 2021, 23:00:59 »
...wenn du den Spannungsteiler an den FETs groß genug wählst ( 3stelligem kOhm-Bereich) kannst du auch an die LED's. Da spielen dann die 2k oder 10 kOhm keine Rolle mehr.
Lg
Papa Romeo
Offline frober
« Antwort #242 am: 18 Dezember 2021, 09:22:29 »
Das Problem ist nun, wenn die LED "in der Luft hängt" habe ich die 3,3V. Mit einem Pulldown nur noch 1,8V. Bei eingeschalteten LED 1,6V. Um diese unter die 0,8V zu bringen, müsste der Pulldown kleiner als der Vorwiderstand sein, dann geht die LED nicht mehr aus. :(
Auch mit einem Widerstandsteiler auf 1,3V reicht es nicht den FET abzuschalten.
Dann habe ich wieder das beschriebene Problem.
Nachtrag: Jetzt hat es Klick gemacht...
Den Widerstandsteiler auf 3.3V und den weiteren Widerstand auf die LED um die Spannung über die 2 bzw. 10k nach unten zu ziehen. OK, teste ich.
« Letzte Änderung: 18 Dezember 2021, 12:26:51 von frober »
Offline frober
« Antwort #243 am: 18 Dezember 2021, 10:35:26 »
... funktioniert nicht.
Die LED zieht das Potenzial soweit hoch, dass ich nicht unter die 1,6V komme.
Ich bin mit Widerstandsteiler 330k - 470k (2V) mittig erst mit 100k, dann direkt zw. LED und 2k und komme nicht unter 1,6V.
Offline frober
« Antwort #244 am: 18 Dezember 2021, 18:11:35 »
Die angehängte Schaltung funktioniert in beiden Varianten.
Die Konfiguration in Fhem muss entsprechend angepasst werden, da der FET nun einschaltet, wenn die LED aus ist.
@Papa Romeo, falls es doch eine Möglichkeit gibt, direkt an die LED zu löten...
Ansonsten schon einmal vielen Dank für die Unterstützung.
Grüße Bernd
« Letzte Änderung: 18 Dezember 2021, 18:14:08 von frober »
Offline Papa Romeo
« Antwort #245 am: 18 Dezember 2021, 19:45:29 »
... oder eine Inverterstufe (2ten FET) nachschalten ... (je nachdem was natürlich einfacher realisierbar ist)
...werd die Schaltung mal im fliegenden Aufbau nachbauen, werd die LED´s allerdings mit Widerständen simulieren müssen um auf die 0.9V und 1.55V im geschalteten Zustand zu kommen.
Papa Romeo
Offline Papa Romeo
« Antwort #246 am: 19 Dezember 2021, 16:33:52 »
Also ich hab das Ding mal nachgebaut und die rote LED mit 1.8 kOhm und die grüne LED mit 27 kOhm simuliert, da ich keine passende Duo-Led zur Hand hatte.
Sollte aber keine Rolle spielen, da es ja eigentlich nur um die Spannungsverhältnisse an den entsprechenden Knotenpunkten geht, die man zur Auswertung heranziehen möchte.
Desweiteren ist mir da noch was eingefallen, was die Auswertung der Pegel erheblich erleichtert. Stichwort: CMOS.
CMOS-Gatter haben die Eigenschaft, dass die Schaltschwelle der Eingänge bei UB/2 liegt. Also habe ich das Ganze mit einem Wald- und Wiesen CMOS, dem CD4049 nachgebildet.
Dieser enthält 6 Inverterstufen und mit den vier ungenutzten Invertern kann man dann auch noch die Pegel so anpassen wie man es denn benötigt.
Die Pegel der grünen LED kann man so auswerten wie sie vorliegen. Bei der roten LED war noch ein Spannungsteiler zur Anpassung erforderlich.
Im Anhang die Schaltung und Bilder vom Testverhalten der Ausgänge am CMOS.
Papa Romeo
« Letzte Änderung: 19 Dezember 2021, 16:38:25 von Papa Romeo »
Offline frober
« Antwort #247 am: 19 Dezember 2021, 17:41:17 »
Cool, den 4049 habe ich sogar hier 8)
Danke dir, das erleichtert, wahrscheinlich nicht nur mir, den Aufbau (am Mikrokontroller anlöten geht auf Grund der Größe noch, wenn dieser aber defekt ist, ist Feierabend (bei mir ist die Beschriftung entfernt)).
D.h. mir ging es auch darum, dass es eine allgemeine gute Lösung gibt, auf für diejenigen die erst noch eine UPS kaufen.
[OT]
Es scheint, als gehe es dir wieder gut. Freut mich.
[/OT]
Offline Papa Romeo
« Antwort #248 am: 19 Dezember 2021, 18:33:30 »
... noch´n bisschen Geruchs- und Geschmacksverlust, ansonsten alles Bestens und seit gestern darf ich mich auch wieder in freier Wildbahn bewegen... ;) ;D ;D
Papa Romeo
Offline Wernieman
« Antwort #249 am: 19 Dezember 2021, 18:39:21 »
Gratulation! (Zum freien bewegen, nicht zu dem anderen "Problemen")
- Bitte um Input für Output
Offline Papa Romeo
« Antwort #250 am: 19 Dezember 2021, 18:45:23 »
Danke dir.
Die anderen Problem haben bisher aber den Vorteil, dass ich über 10 kg abgenommen habe ...
... iss doch auch was, da ich das vor Corona erfolglos versucht habe. :) :D
Papa Romeo
Offline frober
« Antwort #251 am: 19 Dezember 2021, 19:01:35 »
Ich habe mir die Schaltung/Bilder noch einmal angeschaut.
Am Ausgang des CD4049 muss dann noch ein Widerstandsteiler 330k/470K um die 2V zum schalten des FETs zu bekommen oder kann ich direkt an den DS?
Ich versuche mal selbst die Frage zu beantworten:
Der CD4049 invertiert das Eingangssignal und gibt entweder Vb oder Masse aus, also kann ich direkt an den DS.
Offline Papa Romeo
« Antwort #252 am: 19 Dezember 2021, 19:10:09 »
...würde ich auch so machen. Sind reine digitale Pegel und damit müste der DS.... auch zurechtkommen.
Und wie gesagt wenn´s dann falsch rum ist, einfach noch mal einen der freien Inverter nachschalten.
Dann z.B. Pin 2 des 4049 mit Pin 5 verbinden und Pin4 als Ausgang nutzen
Papa Romeo
Offline frober
« Antwort #253 am: 06 Januar 2022, 18:53:24 »
So, hier bin nun auch mal einen Schritt weitergekommen...
...ein Problem habe ich noch:
Das Abgreifen der Batteriespannung in der Mitte bei 8,4V (4S) "verwirrt" den BMS, so dass die Akkus nicht mehr gleich geladen werden (Spannungsunterschied von ca. 0,8V).
D.h. ich brauche einen Spannungsteiler um die Batteriespannung von 16,8V zu messen.
Nun wollte ich diesen hochohmig auslegen, damit die Batterie nicht belastet wird.
Hier kommt es durch den Innenwiderstand von 500k beim DS2438 zu ungenauen Messungen. Das wäre noch händelbar.
Jetzt habe ich aber gesehen, dass in der Schaltung die 5V auch über Spannungsteiler auf den VAD-Eingang des DS2438 geschaltet sind.
Welchen Zweck hat das, bzw. ist das überhaupt sinnvoll?
Am VAD wird doch die Batteriespannung gemessen. :o
Schaltplan ist in #34, im Anhang eine Skizze meines Problems.
Nun weiß ich nicht mehr wie ich vorgehen soll, wie beeinflussen sich die ganzen Widerstände?
Wichtige Anmerkung:
Eine zusätzliche Masse darf NICHT auf die 3,3V-Seite angeschlossen werden, wenn die Batteriemessung angeschlossen ist.
Es entsteht ein "Kurzschluss" zw. Batteriemasse und der "Hauptmasse", dadurch wird nicht mehr auf Ladung umgeschaltet. Die Batterie wird bei Netzstrom über die Masse von der Schaltung getrennt/umgeschaltet und das funktioniert dann nicht mehr.
Ansonsten musste ich die Pullups (sind nicht im Schaltplan vorhanden) an den DS2406-Eingänge noch entfernen, damit die Erkennung über die LEDs mit dem CD4049 einwandfrei funktioniert.
Danke und Grüße
Bernd
Offline Papa Romeo
« Antwort #254 am: 06 Januar 2022, 19:08:57 »
R2 und der untere 47 kOhm gegen Masse liegen Parallel
                   47 kOhm * R2
--> Rges = ----------------------
                   47 kOhm + R2
den könntest du berechnen und dann nur einen verbauen.
Ader irgendwas kann da nicht passen .... entweder ich messe die 5 Volt über den U/2 Spannungsteiler (2 x 47 kOhm)
oder ich messe die 16.8 Volt des Akkus ... beides geht ohne irgend eine Umschaltung nicht.
Das mit den Massen ist klar, da, da dazwischen die Lade-FET´s sitzt.
Papa Romeo
