Autor Thema: [gelöst] doif bei reading update  (Gelesen 150 mal)
Offline onkel-tobi
  • Full Member
« am: 15 Juni 2019, 10:21:28 »
Hi zusammen,
stehe irgendwie auf dem Schlauch bei der Einrichtung eines doifs.
Ich habe 3 Bewegungsmelder:
- og_fl_mo1
- og_fl_mo2
- dg_fl_mo1
Diese 3 devices sind via mqtt2 eingebunden, der status ist immer on, bei auslösen wird das reading state aber dann aktualisiert.
Sprich ich möchte auslösen, wenn das reading state aktualisiert wird. Hier habe ich jetzt einiges ausprobier (event-on-update-reading usw) und njtze aktuell:
   CFGFN      FHEM/anwesenheit_neu.cfg
   DEF        ([19:15-06:59] and (["^og_fl_mo_:state"] or [dg_sz_mo1:state])) (set dg_sz_led on) (set dg_sz_led off)
   FUUID      5c5dae9d-f33f-d748-dd54-e016520fa994abd3
   MODEL      FHEM
   NAME       di_og_fl_li
   NR         901
   NTFY_ORDER 50-di_og_fl_li
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   VERSION    19303 2019-05-01 08:47:16
     2019-06-14 23:19:05   cmd             0
     2019-06-14 23:19:05   mode            enabled
     2019-06-14 23:19:05   state           initialized
     2019-06-15 09:32:47   timer_01_c01    15.06.2019 19:15:00
     2019-06-15 09:32:47   timer_02_c01    16.06.2019 06:59:00
   Regex:
     accu:
     cond:
         0:
           "^og_fl_mo_:state" ^og_fl_mo_:state
   attr:
     wait:
       0:
         0
         112
   condition:
     0          ::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and (::EventDoIf('^og_fl_mo_',$hash,'state',0) or ::ReadingValDoIf($hash,'dg_sz_mo1','state'))
   days:
   devices:
     0           dg_sz_mo1
     all         dg_sz_mo1
   do:
     0:
       0          set dg_sz_led on
       1          set dg_sz_led off
     1:
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
   interval:
     0          -1
     1          0
   intervalfunc:
   itimer:
   localtime:
     0          1560618900
     1          1560661140
   perlblock:
   readings:
     0           dg_sz_mo1:state
     all         dg_sz_mo1:state
   realtime:
     0          19:15:00
     1          06:59:00
   time:
     0          19:15:00
     1          06:59:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0  1
   triggertime:
     1560618900:
       localtime  1560618900
       hash:
     1560661140:
       localtime  1560661140
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
   event-on-update-reading state
   wait       0,112
Hat jemand von eich noch einen Tipp für mich?
Danke & Gruß,
Tobi
« Letzte Änderung: 20 Juni 2019, 06:28:34 von onkel-tobi »
Offline mBielemeier
  • New Member
Antw:doif bei reading update
« Antwort #1 am: 15 Juni 2019, 10:48:46 »
Hallo Tobi,
ohne dass ich es getestet habe: muss nicht zwischen (set dg_sz_led on) (set dg_sz_led off) ein DOELSE ?
Und in ["^og_fl_mo_:state"] ist der letzte Unterstrich zu viel, da deine Devices auf mo1 und mo2 enden.
Manfred
FHEM 5.9 BananaPi M64, CUL868+CUL433 auf ESP8266-Basis, FS20, IT-Steckdosen, ESP8266-MQTT
Offline Otto123
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #2 am: 15 Juni 2019, 11:19:30 »
da fehlt kein DOELSE ganz unten steht ja  wait       0,112. Also das Licht geht für 112 Sekunden an :)
Aber mit dem Rest hast Du Recht es muss wenn dann ["^og_fl_mo:state"] heißen.
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline onkel-tobi
  • Full Member
Antw:[gelöst] doif bei reading update
« Antwort #3 am: 20 Juni 2019, 06:29:42 »
Danke eich beiden, peinlich...
Immerhin scheine  ich es in der Theorie verstanden zu haben  :)
