Autor Thema: bewässerung in der urlaubszeit: Günstiger Bewässerungscomputer für fhem  (Gelesen 21056 mal)
Offline FhemPiUser
  • Sr. Member
bei der suche nach einem günstigen, in fhem integrierbaren batteriebetriebenen bewässerungscomputer für die urlaubszeit bin ich auf folgenden günstigen bluetooth Bewässerungscomputer gestossen:
https://www.pearl.de/a-NX5759-3506.shtml;jsessionid=q64B7434A18840CD01F034ED1D81BCA40?vid=917&wa_id=40&wa_num=3111&utm_source=googleps&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIjf6Z0Ijs4gIVhuh3Ch3gawwQEAQYBSABEgJJ2PD_BwE&_scc_=1
hat den mal jemand in fhem mit raspi und bluetooth stick integriert? Wäre eine sehr günstige Lösung für 49€.
oder könnt ihr eine andere gute und günstige und batteriebetriebene lösung für die urlaubszeit empfehlen?
alternative wäre zigbee outdoor steckdose + hunter 24v ventil...
« Letzte Änderung: 15 Juni 2019, 20:45:56 von FhemPiUser »
Offline FhemPiUser
  • Sr. Member
habe jetzt eine lösung mit hunter ventil (20€), welches ich mit einem osram smart+ outdoor plug (30€) schalte. funktioniert gut und ist günstig...
Offline Niko1987
  • Jr. Member
ich hatte genau die gleiche Idee :) Magnetventil 24V das ich mit einem Osram Smart Plug schalte.
Ich hab das ganze allerdings nach innen verlegt. Es geht nur ein Kabel zum Magnetventil das draussen am Wasserhahn hängt.
Hatte vorher den Eve Aqua, der war Katastrophe :)
Flo
Offline FhemPiUser
  • Sr. Member
jetzt fange ich schon an über ein zweites magnetventil nachzudenken. wenn man mehrere hat, macht vermutlich eine steuerung über arduino mit relais über frm device am meisten sinn...
Offline justme1968
tue dir einen gefallen und nimm hardware die definiert von alleine aus geht auch wenn die verbindung zu fhem weg ist und die bei stromausfall garantiert nicht von alleine wieder an geht. und das ganze mit einem system das in fhem aktiv unterstützt und gewartet wird.
arduino und frm erfüllt nichts davon.
und vor den magnet ventilen noch ein zweites zentrales nc ventil in anderer technik (kugelventil) ist auch eine gute idee.
wenn du mal gesehen hast wie viel wasser durchrauscht wenn der aktor nicht zu macht, wenn ein schlauch platz, eine membran im magnet ventil  kaputt geht, ... willst das auf keinen fall über längere zeit wie nachts oder im urlaub riskieren. doppelte und dreifache sicherheit sollte man hier unbedingt haben.
hm 4 fach hutschienen aktor ist ein guter kandidat. dort ist wie immer bei hm das on-for-timer im aktor implementiert und du kannst ihn umprogrammieren das es kein dauerndes on mehr gibt. im gegensatz zu den meisten anderen hm aktoren kann er potentialfrei schalten.
ps: auch osram ist hier nur sehr beschränkt zu empfehlen
« Letzte Änderung: 24 Juni 2019, 16:38:31 von justme1968 »
FHEM5.4,DS1512+,2xCULv3,DS9490R,HMLAN,2xRasPi
CUL_HM:HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS
HUEBridge,HUEDevice:LCT001,LLC001,LLC006,LWL001
OWDevice:DS1420,DS18B20,DS2406,DS2423
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Zustimmung Zustimmung x 1 Liste anzeigen
Offline Peteruser
  • FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
bei den Temperaturen denken anscheinend mehrere über solche Dinge nach. Das mit dem automatischen Abschalten ist tatsächlich ein wichtiger Punkt.
Werde bei mir das mit ESP-Modulen steuern, denke da an getriggerte Zeitspannen von 5 Min, die dann immer wieder ausgelöst werden. Wenn kein neuer Impuls kommt, dann ist aus.
Grüße Peter
Ubuntu FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
Offline FhemPiUser
  • Sr. Member
@justme: guter punkt mit der sicherheit.
ich habe aktuell bereits folgende sicherheitslösung, die seit jahren zuverlässig funktioniert:
der hauswasseranschluss hat ein elektronisches kugelventil, das an fhem angebunden ist. mein hauswasserzähler ebenfalls, sodass fhem weiss ob bzw wieviel wasser läuft.
wenn im urlaub länger als 15min wasser läuft oder ein homematic wassermelder wasser auf dem boden detektiert, wird automatisch der hauswasserhahn zugemacht und ich werde per handy informiert.
nachdem bei einem kollege mal ein ventil in der küche einfach kaputt gegangen ist als keiner da war und dann die ganze wohnung unter wasser war, habe ich das mal eingebaut...
zusätzlich kann man im arduino programmieren, dass er bei verlust der verbindung zu fhem (geprüft z.b. durch alive msgs alle 5min) in einen unabhängigen notfallmodus wechselt und dann z.b. in diesem fall alle ventile zumacht...
« Letzte Änderung: 23 Juni 2019, 14:03:14 von FhemPiUser »
Offline kabanett
Hättest du einen Link oder eine Bezeichnung für dem von dir verwendeten Kugelhahn?
Wäre für mich hilfreich, da ich momentan auch über so eine Lösung nachdenke.
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / ESP8266+DHT22 / ESP8266+5V Relais / X10 Fernbedienung / Shelly 1,2,2.5 / LaCrosseGateway
Software: MaxScanner, weekprofil, DOIF, Enigma2, Onkyo_AVR, espBridge, linuxHid, MQTT2, FUIP
Offline FhemPiUser
  • Sr. Member
ich habe das EMV 110 9G30-K.
« Letzte Änderung: 23 Juni 2019, 15:07:19 von FhemPiUser »
Offline kabanett
Dankeschön!!! :)
Offline thetornado76
  • New Member
Bin etwas ratlos mit Deiner Lösung. Du meinst wahrscheinlich, dass du einen 24V Trafo für das Ventil mit der Steckdose schaltest? Die Osram kann ja nur 230V schalten.
Offline FhemPiUser
  • Sr. Member
ja genau
  • New Member
Offline jnewton957
hat jemand auch einen Tip für den 24v Trafo, der dann über eine normale wlan steckdose oder eben osram smart plug geschaltet werden kann.
2. Frage wäre dann nach dem coding für vielleicht komplexere Bewässeungsszenarien.
FHEM5.8 auf Pi3
V 1.65 nanoCUL433 (IT)
nanoCUL JeeLink
V 1.66 nanoCUL868 (HM) (ESA2000WZ)
xELRO AB440, xDECT200, PCA301, xTFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo)
Offline doesel
Hallo jnewton957,
habe diesen Trafo EBERG E5PE6 BTF 81224 2P seit einem Jahr für meine Bewässerung in Betrieb. Schaltet drei Hunter-Ventile zuverlässig auch gleichzeitig. Ist allerdings für die Hutschiene.
(FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, 64GB SSD), seit März 19 FHEM auf NUC im Proxmox-Container, 240GB SSD, div. Homematic, Max Fensterkontakte, Onewire über Firmata und FHEM2FHEM auf Raspberrys, MySensors, Jeelink-Clone mit GSD-Modul, CUL, SDM220Modbus, Logo!8, WS980WiFi
