Bitte um Hilfe beim DS2450 (Messabweichungen)
Begonnen von JensS, 18 Juni 2019, 21:27:02
JensS
Ich habe mir eine Platine nach der Zeichnung von pah erstellt und habe einen Bodenfeuchtesensor von Ebay angeschlossen. Die Werte differieren so stark, dass ich denke, irgendetwas komlett falsch gemacht zu haben. Der Sensor (Port C) bezieht seine 5V von der Klemmleiste. Das ganze hängt an einem Arduino Nano mit einem 6 A Hutschienennetzteil. Mit dem Multimeter messe ich konstant 0,58 V.
Bitte helft mir auf die Sprünge.
Gruß Jens
2019-06-18_21:13:01 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 1.680 V D: 0.020 V
2019-06-18_21:13:05 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030
2019-06-18_21:13:05 OWX_20_D5B214000000 B: 0.020
2019-06-18_21:13:05 OWX_20_D5B214000000 C: 0.760
2019-06-18_21:13:05 OWX_20_D5B214000000 D: 0.020
2019-06-18_21:13:05 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 0.760 V D: 0.020 V
2019-06-18_21:13:09 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030
2019-06-18_21:13:09 OWX_20_D5B214000000 B: 0.020
2019-06-18_21:13:09 OWX_20_D5B214000000 C: 1.760
2019-06-18_21:13:09 OWX_20_D5B214000000 D: 0.020
2019-06-18_21:13:09 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 1.760 V D: 0.020 V
2019-06-18_21:13:14 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030
2019-06-18_21:13:14 OWX_20_D5B214000000 B: 0.020
2019-06-18_21:13:14 OWX_20_D5B214000000 C: 1.480
2019-06-18_21:13:14 OWX_20_D5B214000000 D: 0.020
2019-06-18_21:13:14 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 1.480 V D: 0.020 V
2019-06-18_21:13:20 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030
2019-06-18_21:13:20 OWX_20_D5B214000000 B: 0.020
2019-06-18_21:13:20 OWX_20_D5B214000000 C: 0.350
2019-06-18_21:13:20 OWX_20_D5B214000000 D: 0.020
2019-06-18_21:13:20 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 0.350 V D: 0.020 V
2019-06-18_21:13:29 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030
2019-06-18_21:13:29 OWX_20_D5B214000000 B: 0.020
2019-06-18_21:13:29 OWX_20_D5B214000000 C: 1.840
2019-06-18_21:13:29 OWX_20_D5B214000000 D: 0.020
2019-06-18_21:13:29 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 1.840 V D: 0.020 V
2019-06-18_21:13:37 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020
2019-06-18_21:13:37 OWX_20_D5B214000000 B: 0.020
2019-06-18_21:13:37 OWX_20_D5B214000000 C: 0.020
2019-06-18_21:13:37 OWX_20_D5B214000000 D: 0.020
2019-06-18_21:13:37 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 0.020 V D: 0.020 V
2019-06-18_21:13:42 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030
2019-06-18_21:13:42 OWX_20_D5B214000000 B: 0.020
2019-06-18_21:13:42 OWX_20_D5B214000000 C: 0.330
2019-06-18_21:13:42 OWX_20_D5B214000000 D: 0.020
2019-06-18_21:13:42 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 0.330 V D: 0.020 V
2019-06-18_21:13:49 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030
2019-06-18_21:13:49 OWX_20_D5B214000000 B: 0.020
2019-06-18_21:13:49 OWX_20_D5B214000000 C: 0.930
2019-06-18_21:13:49 OWX_20_D5B214000000 D: 0.020
2019-06-18_21:13:49 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 0.930 V D: 0.020 V
2019-06-18_21:13:56 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030
2019-06-18_21:13:56 OWX_20_D5B214000000 B: 0.020
2019-06-18_21:13:56 OWX_20_D5B214000000 C: 0.010
2019-06-18_21:13:56 OWX_20_D5B214000000 D: 0.020
2019-06-18_21:13:56 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 0.010 V D: 0.020 V
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
Prof. Dr. Peter Henning
Mir scheinen die Messungen im Abstand von 4 Sekunden zu dicht aufeinander zu folgen - es kann sein, dass die A/D-Wandler das nicht mitmachen.
pah
JensS
Das war wohl meine Ungeduld...
Hier ein paar Daten im Standardintervall von 300s.2019-06-19_05:52:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 0.020 V D: 0.020 V
2019-06-19_05:57:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 1.890 V D: 0.060 V
2019-06-19_06:02:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 2.260 V D: 0.070 V
2019-06-19_06:07:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 0.380 V D: 0.000 V
2019-06-19_06:12:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 1.710 V D: 0.020 V
2019-06-19_06:17:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 0.320 V D: 0.000 V
2019-06-19_06:22:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 1.040 V D: 0.030 V
2019-06-19_06:27:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 0.020 V D: 0.010 V
2019-06-19_06:32:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 0.030 V D: 0.010 V
2019-06-19_06:37:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 1.960 V D: 0.050 V
2019-06-19_06:42:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 2.040 V D: 0.000 V
2019-06-19_06:47:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 2.130 V D: 0.030 V
2019-06-19_06:52:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 1.520 V D: 0.010 V
2019-06-19_06:57:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 1.600 V D: 0.020 V
2019-06-19_07:02:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 1.960 V D: 0.020 V
2019-06-19_07:07:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 0.020 V D: 0.000 V
2019-06-19_07:12:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 0.020 V D: 0.000 V
2019-06-19_07:17:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 1.100 V D: 0.020 V
2019-06-19_07:22:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 1.480 V D: 0.000 V
2019-06-19_07:27:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 1.570 V D: 0.000 V
2019-06-19_07:32:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 0.400 V D: 0.000 V
Gruß Jens
Und es ist sicher, dass die 5V anliegen ? Sauberkeit der Spannung ? Ggf. mal anderes Netzteil probieren.
pah
JensS
Ich habe das Mean Well MDR-40-5 https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-dc-industrial-din-rail-power-supply-output-5vdc-mdr--40--5 auf 5,5 Volt "hochgeschraubt". Die Sauberkeit kann ich leider nicht messen. Kann ich die Spannung irgendwie glätten?
Die Meanwell-Dinger sind nach meiner Erfahrung notorisch unsauber. Kann man des DS2450 nicht mal testweise mit einer anderen Spannung ausstatten?
pah
JensS
#6
DANKE, mit einer Powerbank kommen endlich brauchbare Werte!
2019-06-22_11:57:24 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.100 V C: 0.730 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:57:29 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.070 V C: 0.750 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:57:36 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.070 V C: 0.720 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:57:41 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.050 V C: 0.810 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:57:45 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.050 V C: 0.800 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:57:51 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.050 V C: 0.750 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:57:56 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.060 V C: 0.690 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:58:03 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.050 V C: 0.730 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:58:12 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.060 V C: 0.810 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:58:19 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.070 V C: 0.730 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:58:28 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.060 V C: 0.750 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:58:36 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.070 V C: 0.740 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:58:40 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.040 V C: 0.790 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:58:46 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.060 V C: 0.770 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:59:56 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.090 V C: 0.660 V D: 0.020 V
2019-06-22_12:01:43 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.080 V C: 0.790 V D: 0.020 V
Mit dem Multimeter messe ich 0,69 Volt.
Wie kann ich mit einfachen Mitteln das Meanwell glätten?
Gruß Jens
