Datum Uhrzeit umrechnen
Begonnen von Joachim, 09 Januar 2013, 15:12:44
Joachim
Moin@ all
Nu habe ich auch mal eine Anfängerfrage:
Ich habe ein Datum mit Stundenangabe in folgendem Format:
2013-12-31_24 (Jahr-Monat-Tag_Stunde)
wie bekomme ich das ohne Kilometerlangen Code in folgendes Format:
2014-01-01_00:00:00
Irgendwie habe ich da eine Denkblockade
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
UliM
Du könntest angelehnt an diese Funktion
http://www.fhemwiki.de/wiki/Uhrzeit:_Offset_berechnen
1 Minute hinzuzählen.
Würde dden code erstmal nicht als kilometerlang bezeihnen ;-)
=8-)
Joachim
Danke UliM,
dass ist auf jeden Fall schon mal deutlich kürzer, wie alle Varianten, die ich dazu durchgespielt habe.
Habe mich allerdings schon dazu durchgerungen, keinen Workaround zu bauen, sondern das Problem direkt in dem Modul anzugehen,
denn eine Zeitangabe 2013-12-31_24 bringt auf Dauer nur Probleme.
Ich bin mir nur noch nicht über die Seiteneffekte im klaren.
Und streng genommen brauche ich auch 2014-01-01_00:00:01 als Ausgabe.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
