Autor Thema: [gelöst] Fhem startet bei shutdown+restart 2-7 mal neu  (Gelesen 284 mal)
Offline Mihca
  • Fhem seit 2014
Seit ein paar Tagen habe ich das Phänomen, dass Fhem nach einem shutdown+restart nicht einfach neu startet, sondern der restart 2-7 mal erfolgt (siehe Auszug aus dem Logfile).
Hat Jemand eine Idee zur Lösung?
Vielen Dank vorab Mihca
« Letzte Änderung: 20 Juni 2019, 17:10:39 von Mihca »
Kein Fehler ist so dumm, dass man ihn nicht machen könnte.
Intel NUC Ubuntu, Rollo-, Sonnen-, Licht-, Heizungs-, Poolsteuerung, Energiebilanzen. 10xHomeMatic, 15xFS20, 1xWMBUS, 35xSonoff/Tasmota, 4xWeMos/ESPEasy, 2xCUL868v3 USB, 3xMAX! Cube LAN mit CUL-Firmware davon 2 HomeMatic und 1 WMBUS
Offline Wernieman
Antw:Fhem startet bei shutdown+restart 2-7 mal neu
« Antwort #1 am: 20 Juni 2019, 09:42:11 »
Server shutdown
Es wird also getrickert. hast Du einen Watchdog oder ähnliches eingerichtet?
- Bitte um Input für Output
Offline Elektrolurch
« Antwort #2 am: 20 Juni 2019, 11:34:40 »
2019.06.20 09:25:44 3: telnetForBlockingFn_1561015544: port 46009 opened
2019.06.20 09:25:44 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
und dann shutdown
Ich habe den Effekt auch gelegentlich, die Meldung bei mir besagt, dass der telnet - Port noch belegt sei und dann startet fhem einfach neu. Ob das bei Dir auch der Fall ist....
Jedenfalls gibt es nach dem fhem komplett hochgefahren ist eine zeitlich verzögerte Meldung bezüglich des telnet - Ports und danach kommt das shutdown. Ich denke, dass das ev. die Ursache sein könnte.
Elektrolurch
Offline Invers
« Antwort #3 am: 20 Juni 2019, 12:53:06 »
Ich hatte vor einiger Zeit das selbe Problem. Das ist dann aber wieder weggegangen. Seitdem ist es nicht mehr passiert. Es wurde auch jeweils nur einmal neu gestartet.
Pi3B Stretch | F.-Box 7490 | CUL 433 | CUL 868 | SDuino + Siro Rollos | HM-LAN | 12 x Dect200 | 5 x TX3TH | 3 x Heizung FHT + Fensterkont. | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkontakt TFK-TI | HM-Bew.-Melder aussen + innen | 3 x Smokedet. HM-SEC-SD-2 | SAT Gigablue quad+ |
Offline Mihca
  • Fhem seit 2014
« Antwort #4 am: 20 Juni 2019, 13:47:50 »
@Wernieman
Nein, einen Watchdog gibt es nicht.
@Elektrolurch
Ich habe den Fhem-Service eben mal vom Server aus gestoppt, 20s gewartet und dann den Service wieder gestartet. Dann startet Fhem nur einmal und das mit dem Telnet sieht wieder ähnlich aus:
2019.06.20 13:42:09 3: telnetForBlockingFn_1561030929: port 38285 opened
2019.06.20 13:42:09 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2019.06.20 13:42:09 2: AttrTemplates: got 90 entries
Offline Frank_Huber
« Antwort #5 am: 20 Juni 2019, 16:23:39 »
In Web device ein automatischen Refresh drin? Das würde den erneuten restart erklären da er den Befehl nochmal aufruft.
Gesendet von meinem Telekom Puls mit Tapatalk
Offline Mihca
  • Fhem seit 2014
« Antwort #6 am: 20 Juni 2019, 16:50:33 »
Das Attribut "refresh" ist nicht im Web device gesetzt.
Offline Mihca
  • Fhem seit 2014
« Antwort #7 am: 20 Juni 2019, 17:06:49 »
es scheint am Browser (Firefox 67.0.3 64bit) zu liegen. Mit Edge tritt der Effekt nicht auf.
