Autor Thema: #gelöst# Homebridge/Homekit und DummySchalter mit on-for-timer  (Gelesen 490 mal)
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
Hallo
ich habe einen Dummy mit dem ich meinem Garagentor einen 0.25 SekImpuls schicken kann.
Nur komme ich mit dem Mapping nicht zusammen? Der Dummy bleibt in der HomeKit App am iPhone immer auf on
Hier das List vom dummy
   CFGFN
   FUUID      5d08725c-f33f-ee2d-1f48-37c5a270df825bc7
   NAME       du_GTO
   NR         9383
   STATE      off
   TYPE       dummy
     2019-06-20 12:49:04   state           off
   alias      GTO
   genericDeviceType switch
   homebridgeMapping /on=cmdOn=on-for-timer+0.25/
   room       Garage,Homekit
   setList    on off
   webCmd     on
Der Schalter in fhem setzt sich zurück durch das DOIF das den Befehl an den 2ten Pi in der Garage schickt (HomeKit ist am ersten Pi im Haus installiert)
#Hier das DOIF
   DEF        ([du_GTO:"on"]) (set FHEMGarage cmd set GaragenTorAntrieb on, set du_GTO off) DOELSE
   FUUID      5d067155-f33f-ee2d-0885-454ff01a1a955076
   FVERSION   98_DOIF.pm:0.193030/2019-05-01
   MODEL      FHEM
   NAME       di_Garagentorantrieb
   NR         590
   NTFY_ORDER 50-di_Garagentorantrieb
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   VERSION    19303 2019-05-01 08:47:16
     2019-06-20 12:49:04   Device          du_GTO
     2019-06-20 12:49:04   cmd             1
     2019-06-20 12:49:04   cmd_event       du_GTO
     2019-06-20 12:49:04   cmd_nr          1
     2019-06-20 12:49:04   e_du_GTO_events on
     2019-06-20 12:45:34   mode            enabled
     2019-06-20 12:49:04   state           cmd_1
   Regex:
     accu:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::EventDoIf('du_GTO',$hash,'on',1)
   devices:
     0           du_GTO
     all         du_GTO
   do:
     0:
       0          set FHEMGarage cmd set GaragenTorAntrieb on, set du_GTO off
     1:
       0
   helper:
     event      on
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   du_GTO
     timerevent on
     triggerDev du_GTO
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       cmd_event: du_GTO
       state: cmd_1
     timerevents:
       on
       off
     timereventsState:
       state: on
     triggerEvents:
       on
       off
     triggerEventsState:
       state: on
   internals:
   itimer:
   readings:
   trigger:
     all         du_GTO
   uiState:
   uiTable:
   do         always
   room       Garage
Danke für eure Hilfe. Möchte es gerne auf der neuen Watch4 nutzen um so meine Garage zu öffnen.
PS gerade eben aufgefallen. Wenn ich die APP rauswische-neustarte. dann erst ändert sich der Status vom dummy???
Helmut
« Letzte Änderung: 20 Juni 2019, 21:55:45 von Helmi55 »
System1 fhem 5.9 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 5.9 auf RPi 3B mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/album
Offline TomLee
Antw:Homebridge/Homekit und DummySchalter mit on-for-timer
« Antwort #1 am: 20 Juni 2019, 15:11:02 »
attr du_GTO homebridgeMapping clear On=state,valueOn=on,cmdOn=on-for-timer+1,cmdOff=off
und useSetExtensions aktivieren, aktuell setzt das DOIF den Dummy auf off und kein Timer.
Thomas
« Letzte Änderung: 20 Juni 2019, 15:19:03 von TomLee »
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #2 am: 20 Juni 2019, 15:55:24 »
Hallo Thomas
Danke für deine Hilfe - nur das Icon in der Home App am iPhone stellt sich nicht auf off zurück. erst wenn ich die App schließe und neu öffne wird das wirksam?
Ja die Schaltung funktioniert aber es wäre schöner wenn sich auch der Schalter in der HomeApp zurücksetzen würde
hier das aktuelle list vom dummy
   CFGFN
   NAME       du_GTO
   NR         9383
   STATE      off
   TYPE       dummy
     2019-06-20 15:45:03   state           off
   alias      GTO
   room       Garage,Homekit
   setList    on off
   useSetExtensions 1
   webCmd     on
Helmut
Offline DeeSPe
  • Wer anderen eine Bratwurst brät...
« Antwort #3 am: 20 Juni 2019, 15:55:40 »
Mit timeout sollte das klappen:
attr du_GTO homebridgeMapping On=state,cmdOn=on,cmdOff=off,valueOn=on,valueOff=off,timeout=250
Damit sollte der Schalter nach 250ms wieder zurück auf "off" geschaltet werden.
Dan
FHEM 5.9, Brix, VIVO mini, RPi3, Debian Jessie, ZME_UZB1
HM-CFG-LAN, HM-MOD-UART-WIFI, HUE, HarmonyHub, JeeLink, CO20
Hyperion auf RPi Zero W, Sonos, viel Z-Wave und HM
alles per HomeKit steuerbar
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #4 am: 20 Juni 2019, 16:32:01 »
Leider auch nicht. Erst nach dem Schließen der App wird dieser dummy wieder aktualisiert.
ich glaube es bringt mir auch nix, wenn ich zwei Homebridge auf den 2 Pis einrichte (Garage und Haus Haus hat es bereits)
denn auf der Apple Watch kann ich nicht dazwischen hin und her schalten - das geht ja nur am iPhone......
helmut
Offline TomLee
« Antwort #5 am: 20 Juni 2019, 18:57:22 »
hatte es zuvor getestet, bei mir aktualisiert sich der Status sofort, hast du homebridge auch neu gestartet ?
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #6 am: 20 Juni 2019, 19:10:30 »
Hallo ja selbstverständlich. Habe jetzt sogar noch ein update durchgeführt.
leider ohne erfolg
Erst wenn ich die App neu aufrufe wird das Icon aktualisiert?
Verstehe das nicht
Helmut
Offline TomLee
« Antwort #7 am: 20 Juni 2019, 19:25:06 »
Jun 20 19:36:40 FHEMSERVER homebridge[4519]: [2019-6-20 19:36:40] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20du_Test%20on-for-timer%201&XHR=1
Jun 20 19:36:40 FHEMSERVER homebridge[4519]:   2019-06-20 19:36:40 caching: du_Test-state: on
Jun 20 19:36:40 FHEMSERVER homebridge[4519]: [2019-6-20 19:36:40] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
Jun 20 19:36:41 FHEMSERVER homebridge[4519]:   2019-06-20 19:36:41 caching: du_Test-state: off
Jun 20 19:36:41 FHEMSERVER homebridge[4519]: [2019-6-20 19:36:41] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
Jun 20 19:36:49 FHEMSERVER homebridge[4519]: [2019-6-20 19:36:49] [FHEM] du_Test: executing set cmd for On withvalue true
Jun 20 19:36:49 FHEMSERVER homebridge[4519]: [2019-6-20 19:36:49] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20du_Test%20on-for-timer%201&XHR=1
Jun 20 19:36:49 FHEMSERVER homebridge[4519]:   2019-06-20 19:36:49 caching: du_Test-state: on
Jun 20 19:36:49 FHEMSERVER homebridge[4519]: [2019-6-20 19:36:49] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
Jun 20 19:36:51 FHEMSERVER homebridge[4519]:   2019-06-20 19:36:51 caching: du_Test-state: off
Jun 20 19:36:51 FHEMSERVER homebridge[4519]: [2019-6-20 19:36:51] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
Das passiert wenn ich den Schalter in der App zwei mal betätige. Wie siehts denn bei dir aus ?
   FUUID      5d0b6fa4-f33f-78f5-09c7-02ec113663da36c3
   NAME       du_Test
   NR         182
   STATE      off
   TYPE       dummy
     2019-06-20 19:36:50   state           off
   room       Homekit
   setList    on off
   useSetExtensions 1
« Letzte Änderung: 20 Juni 2019, 19:43:05 von TomLee »
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #8 am: 20 Juni 2019, 20:03:58 »
Also im Eventmonitor sehe ich das
2019-06-20 19:59:48 RFHEM FHEMGarage cmd set GaragenTorAntrieb on
2019-06-20 19:59:48 DOIF di_Garagentorantrieb cmd_nr: 1
2019-06-20 19:59:48 DOIF di_Garagentorantrieb cmd: 1
2019-06-20 19:59:48 DOIF di_Garagentorantrieb cmd_event: du_GTO
2019-06-20 19:59:48 DOIF di_Garagentorantrieb cmd_1
2019-06-20 19:59:48 dummy du_GTO on
2019-06-20 19:59:48 dummy du_GTO off
2019-06-20 19:59:49 DOIF di_Garagentorantrieb cmd_nr: 2
2019-06-20 19:59:49 DOIF di_Garagentorantrieb cmd: 2
2019-06-20 19:59:49 DOIF di_Garagentorantrieb cmd_event: du_GTO
2019-06-20 19:59:49 DOIF di_Garagentorantrieb cmd_2
2019-06-20 19:59:49 dummy du_GTO off
Hier wird mMn der dummy wieder auf off gesetzt. Nur das kommt nicht in die App durch?
list vom GTO dummy
   FVERSION   98_dummy.pm:0.191970/2019-04-16
   NAME       du_GTO
   NR         591
   STATE      off
   TYPE       dummy
     2019-06-20 19:59:49   state           off
   alias      GTO
   room       Garage,Homekit
   setList    on off
   useSetExtensions 1
Offline TomLee
« Antwort #9 am: 20 Juni 2019, 20:40:25 »
Nicht im Event-Monitor.
Schau mal mit
journalctl -f -u homebridge
in der Konsole.
Und nimm mal das set du_GTO off aus dem DOIF oder disable es so lange zum testen, bis klar ist das der dummy auch korrekt funktioniert.
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #10 am: 20 Juni 2019, 21:08:02 »
servus
so doif disabled und jetzt schaltet der dummy in der App auch aus
Jun 20 21:03:22 RPi-Haussteuerung homebridge[4260]: [2019-6-20 21:03:22] [FHEM]   executing: http://10.0.0.10:8093/fhem?cmd=set%20du_GTO%20on-for-timer%201&XHR=1
Jun 20 21:03:22 RPi-Haussteuerung homebridge[4260]: 2019-06-20 21:03:22 caching: du_GTO-state: on
Jun 20 21:03:22 RPi-Haussteuerung homebridge[4260]: [2019-6-20 21:03:22] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
Jun 20 21:03:23 RPi-Haussteuerung homebridge[4260]: 2019-06-20 21:03:23 caching: du_GTO-state: off
Jun 20 21:03:23 RPi-Haussteuerung homebridge[4260]: [2019-6-20 21:03:23] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
habe nun auch wieder das DOIF OHNE du_GTO off aktiviert und es funktioniert perfekt.
Herzlichen Dank für deine Mühe und Zeit hast mir sehr geholfen. Schönen Abend
Helmut
Offline TomLee
« Antwort #11 am: 20 Juni 2019, 22:04:14 »
Dan
Hab ich jetzt bei mir mal getestet.
   NAME       du_Test
   NR         182
   STATE      on
   TYPE       dummy
     2019-06-20 21:54:44   state           on
   room       Homekit
   setList    on off
Der Dummy wird nur ein und ausgeschaltet.
Jun 20 22:01:16 FHEMSERVER homebridge[19385]: [2019-6-20 22:01:16] [FHEM] du_Test: executing set cmd for On with value true
Jun 20 22:01:16 FHEMSERVER homebridge[19385]: [2019-6-20 22:01:16] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20du_Test%20on&XHR=1
Jun 20 22:01:16 FHEMSERVER homebridge[19385]:   2019-06-20 22:01:16 caching: du_Test-state: on
Jun 20 22:01:16 FHEMSERVER homebridge[19385]: [2019-6-20 22:01:16] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
Jun 20 22:01:40 FHEMSERVER homebridge[19385]: [2019-6-20 22:01:40] [FHEM] du_Test: executing set cmd for On with value false
Jun 20 22:01:40 FHEMSERVER homebridge[19385]: [2019-6-20 22:01:40] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20du_Test%20off&XHR=1
Jun 20 22:01:40 FHEMSERVER homebridge[19385]:   2019-06-20 22:01:40 caching: du_Test-state: off
Jun 20 22:01:40 FHEMSERVER homebridge[19385]: [2019-6-20 22:01:40] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
