HUE Bridge Meldung "unauthorized user" im Log
Begonnen von dat234, 22 Juni 2019, 17:50:38
dat234
Moin, moin! :-)
die HUE Bridge bei einer Freundin blockiert den FHEM Server.
Das Problem ist plötzlich aufgetreten. Im Status der Bridge war eine Error Meldung "no update" aufgetaucht.
Nach einem Pairing war der Server nicht mehr über die Webseite erreichbar.
Dann habe ich ein Update der Bridge gemacht. Keine Änderung.
Als nächstes wurde der Raspberry mit dem FHEM neu aufgesetzt. Nach der Definition der Bridge war der Server nicht erreichbar.
Die Version FHEM ist fhem.pl:19681/2019-06-21
Hier ist die Definition der Bridge zu sehen:
defmod hueBridge HUEBridge 192.168.1.103
attr hueBridge httpUtils 1
attr hueBridge icon hue_filled_bridge_v2
attr hueBridge key 0c1cbcee95de2fcef6b903d25c9218b8
attr hueBridge noshutdown 1
Modell: Philips hue bridge 2015
Modell Id: BSB002
Software: 1932073040
API: 1.32.0
Der Key wurde bei der Definition selbsttätig gesetzt.
Nach dem Löschen des Key und dem Drücken der Taste war der Webserver nicht mehr erreichbar.
Das Log gibt folgende Meldung bei einem Start des Server aus:
2019.06.22 17:10:16 1: Including fhem.cfg
2019.06.22 17:10:17 3: WEB: port 8083 opened
2019.06.22 17:10:17 3: WEB_local: port 8084 opened
2019.06.22 17:10:17 2: eventTypes: loaded 299 events from ./log/eventTypes.txt
2019.06.22 17:10:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2019.06.22 17:10:17 3: DashButton: listening
2019.06.22 17:10:18 1: PERL WARNING: "my" variable @match masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 732.
2019.06.22 17:10:18 1: PERL WARNING: "my" variable $entries masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 735.
2019.06.22 17:10:20 1: HUEDevice1: no I/O device
2019.06.22 17:10:20 1: HUEDevice4: no I/O device
2019.06.22 17:10:20 1: HUEDevice2: no I/O device
2019.06.22 17:10:20 1: HUEDevice3: no I/O device
2019.06.22 17:10:20 1: HUEGroup2: no I/O device
2019.06.22 17:10:20 1: HUEGroup0: no I/O device
2019.06.22 17:10:20 1: HUEGroup3: no I/O device
2019.06.22 17:10:20 1: HUEGroup1: no I/O device
2019.06.22 17:10:20 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2019.06.22 17:10:21 3: Opening nanoCUL_BB device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2019.06.22 17:10:21 3: Setting nanoCUL_BB serial parameters to 38400,8,N,1
2019.06.22 17:10:24 3: nanoCUL_BB: Possible commands: ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
2019.06.22 17:10:24 3: nanoCUL_BB device opened
2019.06.22 17:10:24 2: Switched nanoCUL_BB rfmode to MAX
2019.06.22 17:10:24 3: CUL_MAX_Check: Detected firmware version 167 of the CUL-compatible IODev
2019.06.22 17:10:25 1: HUEDevice6: no I/O device
2019.06.22 17:10:27 1: Including ./log/fhem.save
2019.06.22 17:10:27 3: DashButton: stopped
2019.06.22 17:10:27 3: DashButton: listening
2019.06.22 17:10:27 3: ESPEasy espeasybridge: Bridge v2.18 port [TCP:IPV4:8383] opened.
2019.06.22 17:10:27 3: n_fhem_reload_claudia return value: Please define Telegram first
2019.06.22 17:10:27 3: n_fhem_reload_thomas return value: Please define Telegram first
2019.06.22 17:10:27 0: Featurelevel: 5.9
2019.06.22 17:10:27 0: Server started with 306 defined entities (fhem.pl:19681/2019-06-21 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:1829)
Can't call method "Dumper" on unblessed reference at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1196.
Signal 15 (TERM) caught by ps (3.3.12).
ps:ps/display.c:66: please report this bug
Anscheinend gibt das HUE Modul Fehlermeldungen zurück.
Wer kennt das Problem und kann mir einen Denkanstoß geben.
Grüße aus Regensburg :-)
amenomade
Gibt es wirklich ein HUEBridge Device in der Konfiguration?
Mach mal bitte ein "list" davon
Und ein "list" von einem HUEDevice
dat234
hier sind die Daten. Ich hoffe, du kannst etwas auslesen.....
List der Bridge
   DEF        192.168.1.101
   FUUID      5d0e4c12-f33f-9ab6-1252-437487b6fe4a609e
   FVERSION   30_HUEBridge.pm:0.194780/2019-05-28
   INTERVAL   60
   NAME       hueBridge
   NOTIFYDEV  global
   NR         315
   NTFY_ORDER 50-hueBridge
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   host       192.168.1.101
   mac        00:17:88:48:5b:24
   manufacturer Royal Philips Electronics
   modelName  Philips hue bridge 2015
     2019-06-24 16:53:56   lastError       link button not pressed
     2019-06-24 17:12:41   state           connected
   helper:
     count      0
     last_config_timestamp 1561389161
   httpUtils  1
   key        5gjxNNJNN7dDWnrWxGDAe4PVoWk7HcbxiQ6gxlzV
   noshutdown 1
List einer Lampe:
DEF        3  IODev=hueBridge
   FUUID      5d0e341b-f33f-9ab6-1791-584bb5a731316466
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.196610/2019-06-20
   ID         3
   INTERVAL
   IODev      hueBridge
   NAME       HUEDevice3
   NR         47
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   helper:
     alert
     bri        -1
     colormode
     ct         -1
     devtype
     effect
     hue        -1
     on         -1
     pct        -1
     reachable
     rgb
     sat        -1
     xy
   IODev      hueBridge
   alias      Tisch
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   group      Wohnzimmer Beleuchtung
   icon       hue_filled_go
   model      LLC020
   room       Beleuchtung,Beleuchtung intern
   subType    extcolordimmer
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 room_map structexclude
   webCmd     on:off:bri:hue
Auszug aus dem Log:
2019.06.24 17:10:42 1: Including fhem.cfg
2019.06.24 17:10:42 3: WEB: port 8083 opened
2019.06.24 17:10:42 3: WEB_local: port 8084 opened
2019.06.24 17:10:42 2: eventTypes: loaded 370 events from ./log/eventTypes.txt
2019.06.24 17:10:42 3: telnetPort: port 7072 opened
2019.06.24 17:10:43 3: DashButton: listening
2019.06.24 17:10:44 1: PERL WARNING: "my" variable @match masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 732.
2019.06.24 17:10:44 1: PERL WARNING: "my" variable $entries masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 735.
2019.06.24 17:10:45 1: HUEDevice1: no I/O device
2019.06.24 17:10:45 1: HUEDevice4: no I/O device
2019.06.24 17:10:45 1: HUEDevice2: no I/O device
2019.06.24 17:10:45 1: HUEDevice3: no I/O device
2019.06.24 17:10:46 1: HUEGroup2: no I/O device
2019.06.24 17:10:46 1: HUEGroup0: no I/O device
2019.06.24 17:10:46 1: HUEGroup3: no I/O device
2019.06.24 17:10:46 1: HUEGroup1: no I/O device
2019.06.24 17:10:46 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2019.06.24 17:10:46 3: Opening nanoCUL_BB device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2019.06.24 17:10:46 3: Setting nanoCUL_BB serial parameters to 38400,8,N,1
2019.06.24 17:10:50 3: nanoCUL_BB: Possible commands: ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
2019.06.24 17:10:50 3: nanoCUL_BB device opened
2019.06.24 17:10:50 2: Switched nanoCUL_BB rfmode to MAX
2019.06.24 17:10:50 3: CUL_MAX_Check: Detected firmware version 167 of the CUL-compatible IODev
2019.06.24 17:10:51 1: HUEDevice6: no I/O device
2019.06.24 17:10:53 3: HUEDevice5: I/O device is hueBridge
2019.06.24 17:10:53 1: Including ./log/fhem.save
2019.06.24 17:10:53 3: DashButton: stopped
2019.06.24 17:10:53 3: DashButton: listening
2019.06.24 17:10:53 3: ESPEasy espeasybridge: Bridge v2.18 port [TCP:IPV4:8383] opened.
2019.06.24 17:10:53 3: n_fhem_reload_claudia return value: Please define Telegram first
2019.06.24 17:10:53 3: n_fhem_reload_thomas return value: Please define Telegram first
2019.06.24 17:10:53 0: Featurelevel: 5.9
2019.06.24 17:10:53 0: Server started with 307 defined entities (fhem.pl:19681/2019-06-21 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:1288)
amenomade
Dann hast Du irgendwelches andere Problem in deiner fhem.cfg, wie z.B. die Definition des Bridges, die NACH der Definition von den HueDevices steht.
Um das zu bestätigen, entweder direkt in der Datei schauen, oder evtl. attr verbose 5 beim HueBridge setzen, und wieder starten und in Log schauen.
