vcontrold + FHEM mit Jeelink und TX29DTH verheiraten
Begonnen von kunksmuhme, 24 Juni 2019, 20:14:45
kunksmuhme
Ich habe bereits mehrere TX29DTH mit einem Jeelink in FHEM eingebunden und kann mir dort alle Verläufe plotten/loggen lassen.
Außerdem habe ich eine Viessmanheizung mit vcontrold an den selben Rechner angebunden.
Jetzt möchte ich die bereits in FHEM verfügbaren Ist-Werte der TX29DTH auf MÖGLICHST EINFACHE WEISE auswerten und davon abhängig vcontrold-Befehle rausschicken. Meine Idealvorstellung wäre ein einfaches shellscript, das als cron ungefähr so läuft:
FHEM get Sensor1 Sensor2 Sensor3
if (Sensor1 < temp) || (Sensor2 < temp) || (Sensor3 < temp)
   echo vclient -h localhost:3002 -c 'setBetriebsart X'
else
   echo vclient -h localhost:3002 -c 'setBetriebsart Y'
amenomade
Warum ein shell script mit cron statt einfach mit Fhem?
andies
#2
schau mal nach dem modul VCLIENT.pm, damit kannst du direkt aus vcontrold lesen und auch schreiben.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,78101.msg700396.html#msg700396
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
kunksmuhme
Weil ich davon ausging, dass es mit FHEM deutlich umständlicher wäre?!
Ich schau mir die VCLIENT.pm mal an, vielen Dank!
andies
Am besten unter ,,device help" auf der modulseite klicken, da steht eine ausführliche Anleitung drin. Sonst fragen.
