Autor Thema: Neuer Style: flex. Flexibel für alle Geräte  (Gelesen 88326 mal)
Offline ansgru
  • New Member
Antw:Neuer Style: flex. Flexibel für alle Geräte
« Antwort #735 am: 20 Oktober 2021, 21:24:57 »
Es funktioniert leider doch nicht so recht :-( Ich frag mal beim Autor nach ob er eine Idee hat...
Online Icinger
« Antwort #736 am: 21 Oktober 2021, 00:03:19 »
Hi ansgru,
da du scheinbar mehr Ahnung hast als ich davon, vielleicht hast du ja auch eine Idee, was man mit den DOIF-Cards machen kann, damit sie im Flex auch schön groß dargestellt werden?
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Offline ansgru
  • New Member
« Antwort #737 am: 22 Oktober 2021, 13:00:41 »
Also, mit Hilfe von "xanker" (dem Autor von Flex) habe ich es jetzt geschafft, die Plot Breite wird automatisch angepasst. Folgende Einstellungen sind dafür nötig:
ändert doch in "/opt/fhem/www/pgm2/flex.js" die Zeile 2043 von
$('div.SVGplot').parent().each(function(){if ($(this).is('td')) $(this).addClass('containsPlot')});
zu
//$('div.SVGplot').parent().each(function(){if ($(this).is('td')) $(this).addClass('containsPlot')});
$('div.SVGplot').parent().each(function(){ $(this).addClass('containsPlot'); } );
Dann müsst ihr zusätzlich noch im FHEMWEB Device plotEmbed auf 0 setzen. Nach einem Neuladen der Seite sollten die Plots skaliert sein, falls nicht schaut nach, was ihr als "Maximale Plot Breite" unter den "Style Settings" angegeben habt (bei mir: Maximale Plot Breite = 100%).
Zu den DOIF Cards kann ich im Moment nix sagen, ich verwende nur die Standardoberfläche ohne UI Tablet oder so. Ist angedacht für später, vielleicht kann ich dann weiterhelfen. Generell sind solche Sachen aber relativ einfach herauszufinden wenn man etwas CSS kann: mit der "Inspektor" des Browsers (Rechtsklick auf ein Element und dann Inspect) kann man dynamisch CSS etc. verändern und so mit rumspielen herausfinden, welche Einstellungen nötig sind um ein Element zu vergrössern (z.B. indem man "min-width" setzt).
Offline ansgru
  • New Member
« Antwort #738 am: 22 Oktober 2021, 13:14:02 »
Aaaalso, wenn ich gerade dabei bin bin ich dabei :-) Mich hat das mit den DOIF Cards doch gereizt, v.A. weil ich sie doch verwenden möchte. Mit folgendem Eintrag im Custom CSS werden sie wieder normal gross:
div.dval svg {max-width:unset !important;max-height:unset !important;}
Offline Reinhart
« Antwort #739 am: 22 Oktober 2021, 19:08:56 »
also ich steuere die Größe der Anzeige einfach mit dem letzten Parameter für die Kreisgröße, dann passt die Card die gesamte Größe darauf an und ich brauch nix im Flex zu ändern.
hier das Beispiel verschiedener Größen wie im Bild (180,220,240).
{package ui_Table;;}
card([Vorlauf:Vorlauf:col12],"Vorlauf","temp_outside",20,60,undef,undef,"°C",\&temp_hue,undef,180)|
card([VorlaufSoll:VorlaufSoll:col12],"VorlaufSoll","temp_outside",20,60,undef,undef,"°C",\&temp_hue,undef,180)
card([Ruecklauf:Ruecklauf:col12],"Rücklauf","temp_outside",20,60,undef,undef,"°C",\&temp_hue,undef,220)|
card([HMS100T_9163:temperature:col12],"Vorlauf EG","temp_outside",20,60,undef,undef,"°C",\&temp_hue,undef,240)|
FHEM auf Raspy4 mit Buster + SSD, mit FS20, Homematic, ESP8266, Sonoff, Electrodragon, eBus, RPi mit COC,NanoCUL, MapleCUL, HM-CFG-LAN Adapter, MQTT2, Alexa
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Online Icinger
« Antwort #740 am: 28 Oktober 2021, 17:43:45 »
Das kann schon sein :) Ich verzweifel jedenfalls damit gg
Genauso, wie ich schon alles mögliche probiert habe, ein state-Icon mit uiTable im flex auf die richtige Größe zu bekommen --> Absolut keine Chance :(
zB
attr xx devstateicon {ui_Table::temp_temp_ring(ReadingsVal("Vorlauf","temperature",0),ReadingsVal("Ruecklauf","temperature",0),0,65,200)}
Die 200 hinten dran sollten lt. Wiki die Pixelgröße sein.......Im Flex bleibts immer nur so 20x20 oder so.
Online Damian
« Antwort #741 am: 28 Oktober 2021, 19:05:55 »
Das liegt am Style. Den Vorschlag von #ansgru
hast du schon probiert?
Offline jhohmann
« Antwort #742 am: 29 Oktober 2021, 14:59:16 »
Hallo, bin jetzt auch zufällig auf diesen Thread und dieses Layout gestoßen.
Der erste Eindruck sieht ganz gut aus. Erstmal bleibe ich auch dabei.
Den Hinweis mit dem Style habe ich dann auch gleich ausprobieren müssen, da meine wenigen uiTables dann doch zu klein sind.
Die CSS Zeile habe ich einfach bei den Settings als zusätzlichen Code erfasst und musste auch nichts hinter umstellen.
Danach sahen die DOIFs wieder gut aus.
Saubere Sache soweit  :)
Raspberry Pi 4 - buster / EnOcean - Rollo+Licht, deCONZ - Licht+Sensoren, ZWave - CO Messung, HMCCU mit piVCCU - Heizung
plus nextcloud, dovecot, minidlna
Online Icinger
« Antwort #743 am: 29 Oktober 2021, 19:32:06 »
Ja, der wirkt sich auf die Cards aus, aber nicht auf das Ring im Stateformat :(
PS: Die Ringe in der linken Spalte meine ich
Offline schwatter
  • Sr. Member
« Antwort #744 am: 29 Oktober 2021, 19:52:08 »
Ich kann bestätigen, das es funktioniert.
Gruß schwatter
Online Damian
« Antwort #745 am: 29 Oktober 2021, 22:33:47 »
Ich denke, dass es innerhalb einer uiTable korrekt dargestellt wird.
Online Icinger
« Antwort #746 am: 30 Oktober 2021, 21:58:02 »
Das stimmt, innerhalb eines DOIF mit uiTable wird es korrekt dargestellt.
Allerdings nicht, wenn das uiTable-Package so wie in https://forum.fhem.de/index.php/topic,106059.msg1050186.html#msg1050186 beschrieben, "mißbraucht" wird um ein devstateicon zu erzeugen.
Online Damian
« Antwort #747 am: 30 Oktober 2021, 22:21:31 »
Wenn es nicht auf devstateicon greift, dann definiere dir deine Tabelle einfach in einem DOIF und zeig das an.  Es gibt übrigens jetzt neben uiTable auch uiState mit gleicher Syntax für den Status eines DOIF-Devices. Beide sind sogar miteinander kombinierbar.
Offline schwatter
  • Sr. Member
« Antwort #748 am: 31 Oktober 2021, 10:16:44 »
Das finde ich sehr interessant. Wertet ein Device wirklich auf. Habe aber gleiches Verhalten.
Nachdem ich das weiter untersucht habe, konnte ich es etwas vergrößern. Leider mit Nebenwirkungen für andere SVG's...
div.col2 svg {max-width:unset !important;max-height:unset !important;}
Das Problem ist wohl, es gibt keine eindeutige "class". Schade....
Wildcards hab ich auch versucht um andere SVG's auszugrenzen. Aber da hab ich nicht genug Erfahrung.
Vielleicht hat noch wer einen Tip?
Gru schwatter
Online Damian
« Antwort #749 am: 31 Oktober 2021, 10:55:03 »
Gru schwatter
Zu bedenken ist, dass z. B. die uiTable-Funktion card nicht über devStateIcon funktioniert, weil sie ein DOIF-Modul zur Sammlung der zu plottenden Daten benötigt.
