Umstieg von Wheezy zu Buster erfolgreich durchgeführt
Begonnen von Decki, 27 Juni 2019, 10:21:52
thburkhart
wenn ich also unter https://www.raspberrypi.org/downloads/
mit Hilfe des Raspberry Pi Imager for Windows als OS Raspberry auswähle, dann  ist das "Buster"?
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
mahowi
Ja, die aktuellen Raspbian-Versionen basieren auf Buster.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
mahowi
Zitat von: thburkhart am 11 Mai 2020, 13:40:16
ich stelle eine dumme Anfängerfrage:
was ist denn der Vorteil von Buster bzgl. FHEM ?
Wheezy stammt aus 2013, der LTS-Support ist Ende Mai 2018 ausgelaufen. D.h., das System hat seit 2 Jahren keinen Support mehr.
Für Jessie läuft der LTS-Support Ende Juni aus. Ab dann gibt es auch dafür keine Sicherheits-Updates mehr.
Stretch wird noch bis Juni 2022 supported.
Wenn man aber jetzt gerade ein Update oder eine Neuinstallation machen will, dann sollte man auch direkt auf Buster umsteigen.
MadMax-FHEM
Und bitte gleich ein LITE also OHNE Desktop...
Gruß, Joachim
P.S.: egal welche Version ;)
FHEM PI3 Buster (Test)
thburkhart
danke sehr
kommt man in der Lite dann auch direkt per putty SSH drauf?
oder anders wie mache ich die Desktopversion putty-fähig?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Selbstverständlich kann jede Version ssh. Empfehlung: lite nehmen.
Wernieman
Muß man nicht bei Raspian etwas "mit einer Datei" machen, weil sonst ssh erstmal deaktiv ist?
Debian geht jedenfalls sofort
- Bitte um Input für Output
wenn man headless installieren will - ja. Wenn man mit Monitor und Tastatur installiert muss man es über raspi-config aktivieren.
thburkhart
wo finde ich dieses raspi-config in der Desktop oberfäche?
Wernieman
Zitatraspi-config in der Desktop oberfäche?
1. Bitte LIGHT nehmen, ohne Desktop!
2. raspi-config einfach in der shell eingeben ....
jkriegl
Ich vermute Du meinst, wie mache ich ein lite-image vor dem ersten Start putty-fähig?
Dazu musst die eine Datei "ssh" anlegen wie z, B, dort beschrieben
http://raspberry.tips/raspberrypi-tutorials/ssh-am-raspberry-pi-aktivieren-neue-methode-mit-raspbian-25-11-2016
Rpi 3, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
PeMue
ich setze gerade eine neue SD Karte für mein FHEM auf. FHEM ist installiert, aber der Service kann nicht gestartet werden. Fehlermeldungen anbei:
● fhem.service - FHEM Home Automation
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Mon 2020-12-28 18:25:34 CET; 2h 4min ago
Dez 28 18:25:34 PMRPI04 systemd[1]: fhem.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Dez 28 18:25:34 PMRPI04 systemd[1]: fhem.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Dez 28 18:25:34 PMRPI04 systemd[1]: Stopped FHEM Home Automation.
Dez 28 18:25:34 PMRPI04 systemd[1]: fhem.service: Start request repeated too quickly.
Dez 28 18:25:34 PMRPI04 systemd[1]: fhem.service: Failed with result 'exit-code'.
Dez 28 18:25:34 PMRPI04 systemd[1]: Failed to start FHEM Home Automation.
Mein fhem.service sieht so aus:
# $Id: fhem.service 19235 2019-04-21 13:26:17Z betateilchen $
[Unit]
Description=FHEM Home Automation
Wants=network.target
After=network.target
#Requires=postgresql.service
#After=postgresql.service
#Requires=mysql.service
#After=mysql.service
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
WorkingDirectory=/opt/fhem
ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
#ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl configDB
Restart=always
RestartSec=30
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Ich habe schon in das Skript RestartSec=30 eingefügt, geht aber auch nicht.
Hat jemand eine Idee? Das Dumme ist, mein solarview Skript funktioniert  :o.
Danke + Gruß
Peter
Hallo Peter,
aber die Fehlermeldung passt jetzt so gar nicht zu deinem Script.
Zitatfhem.service: Service RestartSec=100ms expired
redest Du jetzt von einem neu installiertem FHEM oder nach der Wiederherstellung Deines Backups?
PeMue
Hallo Otto,
ich rede von einer Neuinstallation, danach kopiere ich die FHEM Dateien von der alten Installation zurück. Ich habe (aus anderen Gründen) den Raspberry Pi neu gestartet und - siehe da - es funktioniert (warum auch immer)  :o :o :o
Gruß Peter
Wernieman
Du hast den systemd-Deamon nach Config Änderung nicht "reloaded".
