Autor Thema: Somfy Markise läßt sich nicht anlernen  (Gelesen 2527 mal)
Offline Sedikit
  • New Member
« am: 01 Juli 2019, 20:12:28 »
nachdem ich FHEM auf einen neuen Rechner (alt: RasPi 2 mit CCD2 neu: Beelink S2 mit MapleCUN über WLAN) umgesetzt habe und dabei das leider ohne Backup gemacht habe, kann ich meine Somfy Markise nicht mehr anlernen. Vor dem Umzug hatte ich das MapleCUN über USB am RasPi und konnte die Markise ansprechen.
Hier ein list von der Schnittstelle:
   CMDS       bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfxz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        FHEM:DEVIO:MapleCUN1Stack:9600 0000
   DeviceName FHEM:DEVIO:MapleCUN1Stack:9600
   FD         11
   FHTID      0000
   FUUID      5d18543c-f33f-2954-c972-56ba9fd71c1b64d5
   IODev      MapleCUN1Stack
   IODevPort  9600
   IODevRxBuffer
   IOReadFn   STACKABLE_IOReadFn
   MapleCUN2_MSGCNT 34
   MapleCUN2_TIME 2019-07-01 20:01:55
   NAME       MapleCUN2
   NR         411
   PARTIAL
   RAWMSG     omA0E4E169E010443E
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) MapleCUNx4_83 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-06-30 12:21:02   ccconf          freq:433.420MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2019-06-30 21:00:38   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f x z
     2019-07-01 20:01:55   state           Initialized
   group      Gateway
   room       CUL_HM
Was mir aufgefallen ist, dass Rückmeldungen der Markise mit *om beginnen:
*omA7BBBE3CB545103B
*YsA689001646AE84
*YsA723001746AE84
*YsA823001846AE84
*omA4E8ED69E0104424
*omA28C890F8676222A
*Ys wird von MapleCUN gesendet.
Was läuft hier falsch?
VG
   (;-)Mi
Offline viegener
    • Meine Seite im fhemwiki
Antw:Somfy Markise läßt sich nicht anlernen
« Antwort #1 am: 02 Juli 2019, 19:59:49 »
Ich vermute es geht um SOMFY RTS? Also über das Somfy-Modul abgebildet und Du verwendest denselben Device?
Dann könnte es auch sein, dass beim Umzug ein veralteter Rolling code in die neue Installation gekommen ist. Der Rollingcode ist ein Reading im Somfy device --> statefile
Du findest einiges dazu im SOMFY-Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,53319.0.html
Entweder den Rollingcode durch eine Schleife feststellen und im Device setzen oder eine neue Device-Addresse neu als Fernbedienung an der Markise anlernen
Offline Sedikit
  • New Member
« Antwort #2 am: 03 Juli 2019, 15:42:51 »
korrekt, es geht um SOMFY RTS. Funktionierte ja auch schonmal. ;-)
Inzwischen war ich erfolgreich. Nun kann ich die Markise wieder steuern. Hilfreich war folgende Antwort:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,80872.msg952285.html#msg952285
VD & VG
   (;-)Mi
