HUE-Device unreachable
Begonnen von leonardo1, 02 Juli 2019, 21:00:55
leonardo1
seit mehreren Tagen habe sind 2 meiner Osram Smart Plugs laut Fhem und der Hue bridge "unreachable", das schalten der Geräte funktioniert jedoch einwandfrei. Über die Homebridge werden Sie logischerweise auch als "offline" angezeigt. (Es sind 2 von 10 Plugs)
Fhem sowie die Hue Bridge spannungslos geschaltet - keine Besserung.
Habt ihr da vielleicht eine Idee woran das liegen kann?
Danke schon mal
Edit: Bei rausziehens und wieder reinstecken des Plugs wird dieser kurzzeitig in der HUE App als online angezeigt, nach einigen Sekunden wieder "unreachable"
Jnsk
Da du die Plugs schalten kannst, hilft es dir vielleicht, einfach das Attribut ignoreReachable 1 im Device zu setzen, um den reachable Status zu ignorieren .
Niko1987
Hallo Leonardo,
schau dir mal den Beitrag an.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,102045.msg955721.html#msg955721
Da gehts ums gleiche.
Flo
