Obi Steckdose ESPEasy Probleme.
Begonnen von dragon2422, 22 Februar 2018, 14:20:58
kabanett
Trag bei Pump bitte den Intervall 180 ein, dann verschwindet auch das blaue Kästchen!
Wenn du deine "geliebten Lämpchen haben möchtest lösch das Attribute "devStateIcon"
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
kabanett
Zitat von: RaspiLED am 30 Juni 2019, 20:35:08
Brauchst Du denn den Status absent? Sonst ist das overdoing ;-)
overdoing? Bei mir sind reichlich Geräte verbaut. Wenn eins aus welchen Grund auch immer sein Dienst verweigert, ist das für mich schon sehr interessant!
Praktisch kam es bei mir in zwei Jahren nur einmal vor. Jedoch war es da die Zirkulationspumpe und ich nicht ganz unfroh über die Information bzw. Mitteilung,
bevor die Mädels sich über kaltes Wasser beschweren konnten. ;)
Wie löst du diesen Sachverhalt?
Bracew
#92
So, also mit Euren Hilfen heute nochmals geändert und....es funktioniert bisher an der Steckdose, in FHEM, mit Lämpchen und on/off!
Zur Dokumentation:
1) in der ESP_Easy Oberfläche bei beiden PUMP Devices habe ich das Intervall auf 180s geändert.
  (Ergänzung: Später wieder beide auf 0 gesetzt, da die Pumpe zwischen an und aus im ca. 180 sek.-Takt von selbst umgeschaltet hat)
2) in der fhem.cfg folgende Konfiguration:
# Pool-Pumpe automatisch und per Hand schalten
# Welcher Schalter fuer Pool mit Handschaltung:
define Poolpumpe ESPEasy 192.168.0.63 80 espBridge ESP_Easy_PUMP
setuuid Poolpumpe 5d18a407-f33f-8319-****
attr   Poolpumpe IODev espBridge
attr   Poolpumpe Interval 300
attr   Poolpumpe devStateIcon on:on:off off:off:on
attr   Poolpumpe eventMap /gpio 4 on:on/gpio 4 off:off/gpio 4 gpio:off/gpio 4 output:off/
attr   Poolpumpe group Pool
attr   Poolpumpe icon scene_swimming
attr   Poolpumpe presenceCheck 1
attr   Poolpumpe readingSwitchText 1
attr   Poolpumpe room Garten
attr   Poolpumpe setState 0
attr   Poolpumpe stateFormat {ReadingsVal($name,"Relay","")}
attr   Poolpumpe webCmd on:off
# In Weboberflaeche anklicken ob Automatik An oder Aus sein soll
define PoolpumpeAutomatik dummy
attr   PoolpumpeAutomatik devStateIcon ja:ampel_gruen:nein nein:ampel_rot:ja
attr   PoolpumpeAutomatik group Pool
attr   PoolpumpeAutomatik icon scene_swimming
attr   PoolpumpeAutomatik room Garten
attr   PoolpumpeAutomatik sortby 1
attr   PoolpumpeAutomatik webCmd ja:nein
# Automatische Schaltung wenn Automatik an
define PoolpumpeAuto WeekdayTimer Poolpumpe 09:00:00|on 17:00:00|off (isPoolpumpeAutomatik())
attr   PoolpumpeAuto commandTemplate set $NAME  $EVENT
attr   PoolpumpeAuto group Pool
attr   PoolpumpeAuto room hidden
attr   PoolpumpeAuto icon scene_swimming
VIELEN DANK!
Bracew
FHEM auf Raspberry Pi
für z.B. Lichtsteuerung, Temperaturmessung, Balkonkraftwerk,
Öltankfüllstandsmessung und für Hühnerstall Hühnerklappe
RaspiLED
ich nutze das unsichere ESPEASY nur für unkritische Aufgaben. Im Grunde sind diese Geräte dann autark über Rules. Beispiel: LEDs im Kinderzimmer, die nach 5 Minuten von alleine wieder ausgehen. Garagentor, welches nach 20 Uhr alleine immer wieder zu geht. Aber grundsätzlich kann ich die per FHEM schalten (z.B. Per Siri und Homebridge), falls der Schlüssel doch mal in der Garage liegt oder die Kids den coolen Effekt sehen wollen, wie Sprache die LED einschaltet.
Wichtig ist noch ein geregeltes Einschalten bei Stromausfall. Ist einmal passiert, aber die Garage war auf ;-)
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
