Hue:deCONZ message for unknow type received: lights/light
Begonnen von hgw77, 09 Juli 2019, 16:43:00
hgw77
Ich habe bei mir einen Conbee2 mit deCONZ laufen und soweit funtioniert das anlegen der HUE Bridge einwandfrei. Auch ein "get deCONZ lights" zeigt mir alle Lichter.
Wenn ich ein Licht mit "define light1 HUEDevice light 1" anlege wird das auch angelegt doch ich kann damit nichts machen. Beim Status sehe ich ein Fragezeichen und Schalten des Lichts geht auch nicht.
Anbei ein ausschnitt aus dem Log:
2019.06.27 14:57:14 2: deCONZ: message for unknow group received: deCONZ-G1
2019.06.27 14:57:14 2: deCONZ: message for unknow group received: deCONZ-G3
2019.06.27 14:57:14 2: deCONZ: message for unknow group received: deCONZ-G2
2019.06.27 14:57:14 2: deCONZ: message for unknow group received: deCONZ-G240
2019.06.27 14:57:14 2: deCONZ: message for unknow device received: deCONZ-4
2019.06.27 14:57:14 2: deCONZ: message for unknow device received: deCONZ-1
2019.06.27 14:57:14 2: deCONZ: message for unknow device received: deCONZ-7
2019.06.27 14:57:14 2: deCONZ: message for unknow device received: deCONZ-5
2019.06.27 14:57:14 2: deCONZ: message for unknow device received: deCONZ-2
2019.06.27 14:57:14 2: deCONZ: message for unknow device received: deCONZ-6
2019.06.27 14:57:14 3: deCONZ: websocket: Switching Protocols ok
2019.06.27 14:57:18 3: VCONTROL300: TCP connection closed
2019.06.27 14:57:45 1: PERL WARNING: "my" variable @match masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 732.
2019.06.27 14:57:45 1: PERL WARNING: "my" variable $entries masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 735.
2019.06.27 14:57:48 3: light5: I/O device is deCONZ
2019.06.27 14:57:48 3: resource, /lights/light, not available
2019.06.27 14:57:48 2: deCONZ: message for unknow type received: lights/light
2019.06.27 14:57:48 2: AttrTemplates: got 90 entries
2019.06.27 14:58:08 2: deCONZ: message for unknow device received: deCONZ-4
2019.06.27 14:58:08 2: deCONZ: message for unknow device received: deCONZ-1
2019.06.27 14:58:08 2: deCONZ: message for unknow device received: deCONZ-5
2019.06.27 14:58:08 2: deCONZ: message for unknow device received: deCONZ-7
2019.06.27 14:58:08 2: deCONZ: message for unknow device received: deCONZ-6
2019.06.27 14:58:08 2: deCONZ: message for unknow device received: deCONZ-2
019.06.27 15:05:48 3: resource, /lights/light, not available
2019.06.27 15:05:48 2: deCONZ: message for unknow type received: lights/light
2019.06.27 15:06:08 2: deCONZ: message for unknow device received: deCONZ-4
2019.06.27 15:06:08 2: deCONZ: message for unknow device received: deCONZ-1
2019.06.27 15:06:08 2: deCONZ: message for unknow device received: deCONZ-5
2019.06.27 15:06:08 2: deCONZ: message for unknow device received: deCONZ-7
2019.06.27 15:06:08 2: deCONZ: message for unknow device received: deCONZ-6
2019.06.27 15:06:08 2: deCONZ: message for unknow device received: deCONZ-2
2019.06.27 15:06:20 3: resource, /lights/light, not available
2019.06.27 15:06:20 2: deCONZ: message for unknow type received: lights/light/state
2019.06.27 15:06:48 3: resource, /lights/light, not available
irgendeine Idee was hier falsch ist? Meine Lichter sind "Müller Licht Tint"
Ich habe den source Code angeschaut und so wie es scheint wird  "Müller Licht Tint" nicht unterstützt? zumindest kann ich in der Configuration in FHEM/31_HUEDevice.pm nichts zu finden  :-\
Hier noch ein auschnitt was von der deconz API zurückkommt:
lights:
   "1":{
      "ctmax":370,
      "ctmin":153,
      "etag":"7c22e89b08997e9c78021d6d6be7143c",
      "hascolor":true,
      "manufacturername":"MLI",
      "modelid":"ZBT-ColorTemperature",
      "name":"Tisch Rechts",
      "state":{
         "alert":"none",
         "bri":63,
         "colormode":"ct",
         "ct":370,
         "on":false,
         "reachable":true
      "swversion":"2.0",
      "type":"Color temperature light",
      "uniqueid":"00:15:8d:00:03:1d:7b:75-01"
Grüße HGW
PS: update fhem wurde durchgeführt sprich alles ist auf den neuesten Stand
justme1968
dein define ist falsch. deine lampe hat dir id 1. nicht light.
warum verwendest du nicht set <bridge> autocreate?
hgw77
Das Autocreate hatte ich doch glatt übersehen! Manchmal ist die Lösung so einfach  ;D
