FHEM - Hausautomations-Systeme > ZWave
SWITCH_MULTILEVEL
rudolfkoenig:
> "016001" ist eine drei Byte lange Message die über die emulierte, serielle Schnittstelle empfangen wurde.
Nicht ganz korrekt:
Ueber die Schnittstelle wurde "01040160019b" empfangen, s.o.
Das erste Byte (01) ist sync, danach kommt Laenge (04) und zum Schluss CRC (9b).
Das was uebrig bleibt, sind Nutzdaten, und damit kann FHEM bzw. ich nichts anfangen.
Heisst noch lange nicht, dass es inkorrekt ist, vlt. ist das sowas wie Protokoll Version 1, oder Ausnahme X.
Btw. ich vermute dass hier weniger der Schalter als eher der Stick der Ausloeser ist.
"Schuld" ist vmtl. das FHEM Modul 10_ZWave.pm, da es noch nicht alle Varianten des Protokolls beherrscht.
thunder:
...habe eben Antwort von REV (Egner der Marke Düwi) bekommen:
--- Zitat ---...wir bedauern, dass Sie Schwierigkeiten mit Produkten der insolventen Firma düwi haben.
Dieses Waren Sortiment führen wir nicht weiter, bitte wenden Sie sich direkt an http://www.zwave4u.de/
--- Ende Zitat ---
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
