HM-LC-SW1-BA-PCB - keine Schaltung über FHEM möglich
Begonnen von Alex85, 12 Januar 2013, 17:24:31
Alex85
ich habe ein Problem mit einem HM-LC-SW1-BA-PCB.
Ich kann zwar Statusmeldungen des Geräts erhalten wenn ich über den Knopf auf der Platine schalte:
2013-01-12_16:49:00 1KANAL_Platine deviceMsg: off (to CUL_0)
2013-01-12_16:49:00 1KANAL_Platine off
, aber beim Versuch über FHEM das Teil zu schalten bekomme ich immer ein
2013-01-12_16:49:07 1KANAL_Platine MISSING ACK
Woran kann das liegen?
Habe das Gerät ganz normal eingelernt (set CUL_0 hmPairForSec 600) und es wurde wie folgt erkannt:
NAME 1KANAL_Platine
devInfo 410000
firmware 1.4
hmClass receiver
model HM-LC-SW1-BA-PCB
subType switch
Auszug aus der FHEM.cfg
define 1KANAL_Platine CUL_HM 1C4EF2
attr 1KANAL_Platine devInfo 410000
attr 1KANAL_Platine firmware 1.4
attr 1KANAL_Platine hmClass receiver
attr 1KANAL_Platine model HM-LC-SW1-BA-PCB
attr 1KANAL_Platine room CUL_HM
attr 1KANAL_Platine subType switch
define FileLog_1KANAL_Platine FileLog ./log/1KANAL_Platine-%Y.log 1KANAL_Platine
attr FileLog_1KANAL_Platine archivedir /var/InternerSpeicher/Corsair-VoyagerGT3-0-01/fhem/Archive/
attr FileLog_1KANAL_Platine logtype text
attr FileLog_1KANAL_Platine nrarchive 1
attr FileLog_1KANAL_Platine room CUL_HM
Liegt das an meinem Gerät (Hardware / Firmware - Fehler) oder ist hier noch etwas im FHEM-Modul für das Gerät falsch oder in meiner Config?!
Ich habe eine aktuelle Version von FHEM:
Fhem info:
  Release  : 5.3
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : mips-linux
  Perl     : v5.12.2
Vielen Dank für eure Hilfe.
Alex
martinp876
in den attributen kann ich keinen Fehler erkennen.
kannst du das pairing aufzeichnen? Es ist unklar, ob dies funktioniert hat.
Es sieht danach aus, dass dein Aktor sendet und  FHEM empfängt - aber umgekehrt nicht. Kann auch an der Reichweite liegen.
Gruss
Martin
Alex85
Hallo Martin,
an der Reichweite kann es nicht liegen, da das Gerät noch nicht verbaut ist, sondern ziemlich nahe (ca. 2m) an meiner FB mit CUL liegt.
Die Spannungsversorgung ist auch OK. Habe einen 9V Block dranhängen (und es auch schon mit einem Netzteil mit versch. Spannungen (5V - 15V DC) probiert, ohne Erfolg...
Wg. der Aufzeichnung ... Gibt es dazu ein HowTo? Oder reicht es wenn ich während des Pairings eine Telnet-Session offen habe und diese aufzeichne?
Danke.
Alex
martinp876
Setze
inform on
inform timer
attr global mseclog 1
attr global verbose 1
attr <hmlan> loglevel 1
attr <hmlan> hmProtocolEvents 0
dann die Versuche .
die Daten stehen dann im logfile auf deine Platte
Wenn du selbst lesen willst ist es besser:
inform on
inform timer
attr global verbose 5
attr <hmlan> loglevel 5
attr <hmlan> hmProtocolEvents 3
Achtung: Mindestens hmProtocolEvents  solltest du nach den tests runtersetzen oder löschen, das macht mitunter das timing kaputt
Alex85
OK, das ist dabei im LOG-file rausgekommen:
2013.01.15 11:18:20.772 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.21:56695 GET /fhem?room=CUL_HM
2013.01.15 11:18:21.064 4: /fhem?room=CUL_HM / RL: 1182 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.01.15 11:18:21.069 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.21:56744 GET /fhem/icons/darklogo
2013.01.15 11:18:22.799 4: Connection accepted from telnet:192.168.2.21:56750
2013.01.15 11:18:25.080 5: Cmd: >���� ����'������<
2013.01.15 11:18:25.216 5: Cmd: >����,<
2013.01.15 11:18:28.384 5: Cmd: >inform on<
2013.01.15 11:18:28.387 4: Setting inform to on
2013.01.15 11:18:31.537 5: Cmd: >inform timer<
2013.01.15 11:18:31.540 4: Setting inform to timer
2013.01.15 11:18:33.679 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.21:56695 GET /fhem?cmd.1KANAL_Platine=set%201KANAL_Platine%20on&room=CUL_HM
2013.01.15 11:18:33.686 5: Cmd: >set 1KANAL_Platine on<
2013.01.15 11:18:33.691 2: CUL_HM set 1KANAL_Platine on rxt:2
2013.01.15 11:18:33.692 5: CUL_0 sending As0E01B011F110341C4EF20201C80000
2013.01.15 11:18:33.694 5: SW: As0E01B011F110341C4EF20201C80000
2013.01.15 11:18:33.710 5: SND L:0E N:01 F:B0 CMD:11 SRC:F11034 DST:1KANAL_Platine 0201C80000 (SET CHANNEL:0x01 VALUE:0xC8 RAMPTIME:2) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.01.15 11:18:33.711 5: Triggering CUL_0 (1 changes)
2013.01.15 11:18:33.720 5: Notify loop for CUL_0 SND L:0E N:01 F:B0 CMD:11 SRC:F11034 DST:1KANAL_Platine 0201C80000 (SET CHANNEL:0x01 VALUE:0xC8 RAMPTIME:2) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.01.15 11:18:34.092 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.21:56695 GET /fhem?room=CUL_HM
2013.01.15 11:18:34.391 4: /fhem?room=CUL_HM / RL: 1186 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.01.15 11:18:35.711 5: CUL_0 sending As0E01B011F110341C4EF20201C80000
2013.01.15 11:18:35.714 5: SW: As0E01B011F110341C4EF20201C80000
2013.01.15 11:18:35.727 4: CUL_HM_Resend: 1KANAL_Platine nr 2
2013.01.15 11:18:36.437 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.21:56746 GET /fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2013-01.log
2013.01.15 11:18:42.945 5: CUL_0 sending As0E01B011F110341C4EF20201C80000
2013.01.15 11:18:42.956 5: SW: As0E01B011F110341C4EF20201C80000
2013.01.15 11:18:42.968 4: CUL_HM_Resend: 1KANAL_Platine nr 3
2013.01.15 11:18:42.973 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.21:56695 GET /fhem?cmd.1KANAL_Platine=set%201KANAL_Platine%20off&room=CUL_HM
2013.01.15 11:18:42.980 5: Cmd: >set 1KANAL_Platine off<
2013.01.15 11:18:42.985 2: CUL_HM set 1KANAL_Platine off rxt:2
2013.01.15 11:18:42.989 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.21:56744 GET /fhem/js/fhemweb.js
2013.01.15 11:18:43.013 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.21:56748 GET /fhem/css/style.css
2013.01.15 11:18:43.021 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.21:56727 GET /fhem/js/svg.js
2013.01.15 11:18:43.047 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.21:56746 GET /fhem/icons/icoEverything
2013.01.15 11:18:43.056 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.21:56695 GET /fhem?room=CUL_HM
2013.01.15 11:18:43.336 4: /fhem?room=CUL_HM / RL: 1186 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.01.15 11:18:43.342 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.21:56744 GET /fhem/icons/darklogo
2013.01.15 11:18:43.975 5: Triggering 1KANAL_Platine (1 changes)
2013.01.15 11:18:43.988 5: Notify loop for 1KANAL_Platine MISSING ACK
2013.01.15 11:18:45.498 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.21:56748 GET /fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2013-01.log
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Alex
Alex85
list 1KANAL_Platine (bei fehlgechlagenem Versuch über FHEM zu schalten)
   CUL_0_MSGCNT 7
   CUL_0_RAWMSG A1AC384001C4EF200000014006C4A4551303334363038341041010023
   CUL_0_RSSI -56.5
   CUL_0_TIME 2013-01-16 09:34:04
   DEF        1C4EF2
   IODev      CUL_0
   LASTIODev  CUL_0
   MSGCNT     7
   NAME       1KANAL_Platine
   NR         482
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   hmPairSerial JEQ0346084
   lastMsg    No:C3 - t:00 s:1C4EF2 d:000000 14006C4A45513033343630383410410100
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2013-01-16 09:34:04
   protResnd  82 last_at:2013-01-16 09:37:12
   protResndFail 19 last_at:2013-01-16 09:37:14
   protSnd    24 last_at:2013-01-16 09:37:09
   protState  CMDs_done_events:3
   Readings:
     2013-01-16 09:30:58   CommandAccepted yes
     2013-01-16 09:31:29   battery         low
     2013-01-16 09:31:29   deviceMsg       on (to CUL_0)
     2013-01-16 09:37:14   state           MISSING ACK
     Regl_00::
       VAL
     Peerlist:
       VAL
   Fhem:
   Helper:
     burstEvtCnt 3
     getCfgList all
     getCfgListNo 3
     mId        006C
     rxType     2
     Shadowreg:
       RegL_00:    02:01 0A:F1 0B:10 0C:34
   devInfo    410100
   firmware   1.4
   hmClass    receiver
   peerIDs
   room       CUL_HM
   subType    switch
Hilft das ggf.?
Alex85
habe mittlerweile auch mal einen pair über set CUL_0 hmPairSerial JEQ0346084 versucht, nachdem ich das Gerät zurückgesetzt hatte und aus der fhem.cfg gelöscht.
Leider mit gleichem Ergebnis ... Gerät richtig erkannt, aber immer missing_ack beim Schaltversuch über FHEM.
Wenn ich mir die readings des Gerätes ansehe, fällt mir auf, dass das Teil irgendwie nicht checkt, dass es mit dem CUL_0 gepaired ist.
RegL_03 - PairedTo  - peerList : hat alles keine Werte ...
Kann ich hier irgendwie händisch was setzen oder das Gerät auf anderem Wege (manuell) pairen?!
martinp876
Alex85
peerIDs    1
gleiches Ergebnis: :-(
2013-01-16_12:58:23 1KANAL_Platine MISSING ACK
martinp876
hat dein device schon jemals jemandem geantwortet?
Alex85
Naja, es liefert ja zumindest den Status zurück, wenn ich händisch den Knopf auf der Platine betätige.
Von daher schätze ich, dass das Teil nicht defekt ist...
Kann man die Firmware des Geräts irgendwie updaten?!
Vlt. liegt es ja ggf. daran?!
martinp876
Hallo Alex,
habe gerade (wieder) gelernt, dass ein HM-LC-Sw1-Ba-PCB aktuell nur mit einem HMLAN zu getreiben ist. Dies gilt auch fuer
HM-Sec-Key
HM-Sec-Key-S
HM-Sec-Key-O
HM-Sec-Key-Generic
HM-LC-Sw1-Ba-PCB
HM-Sec-Win
HM-Sec-SD
HM-Sec-SD-Generic
HM-Dis-TD-T
Da koenne wir lange probieren - leider
Vielleicht findet jemand noch, wie man burst auf CUL startet
Gruss
Martin
Dirk
Ich übersetzt das mal :)
KeyMatic, Funk-Türschlossantrieb - (HM-Sec-Key, HM-Sec-Key-S, HM-Sec-Key-O, HM-Sec-Key-Generic)
Bausatz, Schaltaktor für Batteriebetrieb - (HM-LC-Sw1-Ba-PCB)
WinMatic, Funk-Fensterantrieb - (HM-Sec-Win)
Funk-Rauchmelder - (HM-Sec-SD, HM-Sec-SD-Generic)
Statusanzeige "im Retro-Design" - (HM-Dis-TD-T)
Wobei ich dächte dass ich den Funkrauchmelder schonmal in Verbindung mit CUL "gesehen" habe. Oder das war auch "nur" Empfang
martinp876
Die "generic" kann man sicher ignorieren, sind keine wirklichen devices (mein Fehler)
Nur wenige unterhalten sich mit einem SD. Man kann peeren und das team steuern. Auch einen Alarm oder test anstosen. Im wesentlichen ist as aber nur empfangen. Koennte man also gelten lassen ;-)
Alex85
Das heisst: ich kann meine Versuche bis auf weiteres einstellen, da es an meinem CUL + der Inkompatibilität mit dem Aktor liegt ...
Danke trotzdem für die Mühe! ;-)
Grüße,
Alex
