PSC234 schaltet nicht über FHEM
Begonnen von Desedo, 19 Juli 2019, 12:01:55
Desedo
habe gerade versucht, einen PSC234 zu aktivieren.
Zunächst habe ich den PSC234 zurückgesetzt, wie im Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean-PSC234-Zwischenstecker) beschrieben.
Danach habe ich die Definitionen einschl. Plot in FHEM gelöscht, Konfiguration gespeichert und mit "Shutdown restart" FHEM neu gestartet.
Anschliessend habe ich den PSC234 ebenfalls nach der Beschreibung im Wiki neu angelernt, was auch zunächst erfolgreich aussah.
Der PSC234 lässt sich am Zwischenstecker selbst ein- und ausschalten. Dies wird auch in FHEM registriert.
Schalte ich nun in FHEM über "on" oder "off" den Zwischenstecker ein oder aus, wird dies z.B. im Log registriert, aber der PSC234 schaltet nicht wirklich.
Woran kann es liegen, dass der PSC234 über FHEM nicht schaltet?
Eine Hardcopy der Attribute nach der automatischen Konfiguration ist als Anlage beigefügt.
Besten Dank schon mal für eure Unterstützung und beste Grüße,
Desedo
krikan
Bspw:
- Sendeleistung des Gateways ist zu gering sein, um den PSC zu erreichen.
- PSC ist defekt
Wenn Du Probleme innerhalb FHEM vermutest, wäre evtl. die Ausgabe von "list <device>" und ein passender Logauszug hilfreich (https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_EnOcean-Forum_enthalten.3F und https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html). Screenshots sind nicht ideal.
Gruß, Christian
Desedo
Hallo Kritan,
Danke für die Rückmeldung.
Nachstehend erst einmal der Auszug des "list <device>":
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     1
   NAME       Steckdose2_PSC234
   NR         90
   NTFY_ORDER 50-Steckdose2_PSC234
   STATE      off
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 1
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -45
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
   TCM_ESP3_0_TIME 2019-07-19 12:42:46
   TYPE       EnOcean
     2019-07-19 12:48:05   channel0        off
     2019-07-19 11:32:24   dim             0
     2019-07-19 12:48:05   dim0            0
     2019-07-19 11:32:24   error0          not_supported
     2019-07-19 11:32:24   localControl0   enabled
     2019-07-19 11:32:24   overCurrentOff0 ready
     2019-07-19 12:42:46   power           0
     2019-07-19 11:32:24   powerFailure0   disabled
     2019-07-19 11:32:24   powerFailureDetection0 not_detected
     2019-07-19 11:32:24   state           off
     2019-07-19 11:22:42   teach           UTE teach-in accepted EEP D2-01-09 Manufacturer: Permundo GmbH
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   comMode    biDir
   defaultChannel 0
   devChannel 255
   eep        D2-01-09
   manufID    033
   room       EnOcean
   subDef     FFA8D690
   subType    actuator.01
   teachMethod UTE
   webCmd     on:off:dim
... und noch ein Auszug aus dem Log:
2019-07-19_12:52:49 Steckdose2_PSC234 power: 0
2019-07-19_12:58:03 Steckdose2_PSC234 channel0: on
2019-07-19_12:58:03 Steckdose2_PSC234 dim0: 100
2019-07-19_12:58:10 Steckdose2_PSC234 powerFailure0: disabled
2019-07-19_12:58:10 Steckdose2_PSC234 powerFailureDetection0: not_detected
2019-07-19_12:58:10 Steckdose2_PSC234 overCurrentOff0: ready
2019-07-19_12:58:10 Steckdose2_PSC234 error0: not_supported
2019-07-19_12:58:10 Steckdose2_PSC234 localControl0: enabled
2019-07-19_12:58:10 Steckdose2_PSC234 channel0: on
2019-07-19_12:58:10 Steckdose2_PSC234 on
2019-07-19_12:58:10 Steckdose2_PSC234 dim: 100
2019-07-19_12:58:10 Steckdose2_PSC234 dim0: 100
2019-07-19_12:58:12 Steckdose2_PSC234 power: 3
2019-07-19_12:58:15 Steckdose2_PSC234 power: 4
2019-07-19_12:58:17 Steckdose2_PSC234 channel0: off
2019-07-19_12:58:17 Steckdose2_PSC234 dim0: 0
2019-07-19_12:58:22 Steckdose2_PSC234 powerFailure0: disabled
2019-07-19_12:58:22 Steckdose2_PSC234 powerFailureDetection0: not_detected
2019-07-19_12:58:22 Steckdose2_PSC234 overCurrentOff0: ready
2019-07-19_12:58:22 Steckdose2_PSC234 error0: not_supported
2019-07-19_12:58:22 Steckdose2_PSC234 localControl0: enabled
2019-07-19_12:58:22 Steckdose2_PSC234 channel0: off
2019-07-19_12:58:22 Steckdose2_PSC234 off
2019-07-19_12:58:22 Steckdose2_PSC234 dim: 0
2019-07-19_12:58:22 Steckdose2_PSC234 dim0: 0
2019-07-19_12:58:23 Steckdose2_PSC234 power: 0
Die zweite und dritte Zeile (2019-07-19_12:58:03) wird ausgegeben, wenn ich in FHEM auf "on" klicke.
Die folgenden Zeilen (2019-07-19_12:58:10) erscheinen, wenn ich am PSC234 direkt einschalte.
Zwischendurch sind dann zwei Zeilen, wo der aktuelle Verbrauch angezeigt wird.
Die Zeilen 2019-07-19_12:58:17 erscheinen, wenn ich in FHEM auf "off" klicke und
die Zeilen 2019-07-19_12:58:22 wenn ich am PSC234 direkt ausschalte.
Beste Grüße,
Desedo
krikan
#3
Aus den Angaben erkenne ich kein Problem.
Habe gerade mit einem PSC234 getestet und kann kein generelles Problem feststellen.
Zum Vergleich:
list:
   DEF        0186B1D5
   FUUID      5c630053-f33f-a83c-9cff-f55bb961c0113b5e
   IODev      TCM_ESP3_3
   LASTInputDev TCM_ESP3_3
   MSGCNT     304
   NAME       EnO_UTE_0186B1D5
   NR         138
   NTFY_ORDER 50-EnO_UTE_0186B1D5
   STATE      off
   TCM_ESP3_3_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_3_MSGCNT 304
   TCM_ESP3_3_PacketType 1
   TCM_ESP3_3_RSSI -67
   TCM_ESP3_3_ReceivingQuality excellent
   TCM_ESP3_3_RepeatingCounter 0
   TCM_ESP3_3_SubTelNum 2
   TCM_ESP3_3_TIME 2019-07-19 18:13:25
   TYPE       EnOcean
   OLDREADINGS:
     2019-07-19 18:13:24   channel0        off
     2019-07-19 18:13:24   channelAll      off
     2019-07-19 18:13:18   currentTariff   0
     2019-07-19 18:13:24   dim             0
     2019-07-19 18:13:24   dim0            0
     2019-07-19 18:13:18   energy0         142.5
     2019-07-19 18:13:24   error0          not_supported
     2019-07-19 18:13:24   localControl0   disabled
     2019-07-19 18:13:24   overCurrentOff0 ready
     2019-07-19 18:13:25   power           0
     2019-07-19 18:13:24   powerFailure0   disabled
     2019-07-19 18:13:24   powerFailureDetection0 not_detected
     2019-07-19 18:13:24   state           off
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_3
   comMode    biDir
   defaultChannel all
   devChannel 255
   manufID    033
   room       EnOcean
   subDef     FFAEEE84
   subType    actuator.01
   verbose    5
Logfile-Auszug mit verbose 5 (nur am Device) vom Ein- und Ausschalten:
2019.07.19 18:12:05.328 3: EnOcean set EnO_UTE_0186B1D5 on
2019.07.19 18:12:05.328 4: EnOcean EnO_UTE_0186B1D5 sent PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 011E64 SenderID: FFAEEE84 STATUS: 00 ODATA: 030186B1D5FF00
2019.07.19 18:12:05.590 4: EnOcean EnO_UTE_0186B1D5 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 046064 SenderID: 0186B1D5 STATUS: 01
2019.07.19 18:12:20.394 4: EnOcean EnO_UTE_0186B1D5 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 0000070C SenderID: 0186B1D5 STATUS: 01
2019.07.19 18:12:29.410 4: EnOcean EnO_UTE_0186B1D5 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 0000080C SenderID: 0186B1D5 STATUS: 01
2019.07.19 18:13:18.437 4: EnOcean EnO_UTE_0186B1D5 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 00059109 SenderID: 0186B1D5 STATUS: 01
2019.07.19 18:13:24.437 3: EnOcean set EnO_UTE_0186B1D5 off
2019.07.19 18:13:24.437 4: EnOcean EnO_UTE_0186B1D5 sent PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 011E00 SenderID: FFAEEE84 STATUS: 00 ODATA: 030186B1D5FF00
2019.07.19 18:13:24.689 4: EnOcean EnO_UTE_0186B1D5 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 046000 SenderID: 0186B1D5 STATUS: 01
2019.07.19 18:13:25.441 4: EnOcean EnO_UTE_0186B1D5 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 0000000C SenderID: 0186B1D5 STATUS: 00
Du kannst vielleicht das Gezeigte -insbesondere Logfile-Auszug- einmal mit Deiner Installation vergleichen. Detaillierte und damit teilsweise bessere Infos würde ein Auszug aus dem Logfile bei verbose 5 am TCM geben (siehe obigen Wiki-Link). Das habe ich mir/uns jetzt erst einmal erspart.
Wenn Du nichts auf Anhieb findest, würde ich an Deiner Stelle einfach noch einmal mit Reset und neuem Teach-in beginnen. verbose 5 am TCM könnte dabei eventuell wertvolle Hinweise bei Problemen geben; genauso bei den Schaltvorgängen.
Gruß, Christian
krikan
Doch noch etwas aufgefallen:
Dein FHEM ist höchstwahrscheinlich nicht aktuell (->Internal FUUID fehlt). Bitte mit https://fhem.de/commandref.html#update auf den aktuellen Stand bringen.
Desedo
Hallo Krikan,
habe bei mir den Verbose auf 5 gesetzt und FHEM neu durchgestartet.
Bei der Konfiguration gibt es folgende Unterschiede:
- channelAll off ist bei mir nicht vorhanden
- localControl0 ist bei mir "enabled"
- defaultChannel ist bei mir "0", bei Dir "all"
Wenn ich per FHEM auf "on" bzw. "off" klicke, erscheint folgendes im Log:
2019.07.19 20:41:15 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_267758320124584 ne csrf_713683181519469 for client WEB_192.168.178.53_63239 / command set Steckdose2_PSC234 on. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.07.19 20:41:15 3: EnOcean set Steckdose2_PSC234 on
2019.07.19 20:41:15 4: EnOcean Steckdose2_PSC234 sent PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 010064 SenderID: FFA8D690 STATUS: 00 ODATA: 030191AAD1FF00
2019.07.19 20:42:14 3: EnOcean set Steckdose2_PSC234 off
2019.07.19 20:42:14 4: EnOcean Steckdose2_PSC234 sent PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 010000 SenderID: FFA8D690 STATUS: 00 ODATA: 030191AAD1FF00
Die bei Dir angezeigten "received" Meldungen gibt es bei mir nicht. DIese kommen, wenn ich den PSC234 manuell schalte:
manuell "on":
2019.07.19 20:57:39 4: EnOcean Steckdose2_PSC234 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 0460E4 SenderID: 0191AAD1 STATUS: 00
2019.07.19 20:57:41 4: EnOcean Steckdose2_PSC234 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 0000030C SenderID: 0191AAD1 STATUS: 00
2019.07.19 20:57:44 4: EnOcean Steckdose2_PSC234 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 0000040C SenderID: 0191AAD1 STATUS: 00
manuell "off":
2019.07.19 20:59:33 4: EnOcean Steckdose2_PSC234 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 046080 SenderID: 0191AAD1 STATUS: 00
2019.07.19 20:59:33 4: EnOcean Steckdose2_PSC234 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 0000000C SenderID: 0191AAD1 STATUS: 00
Werde dann wohl den TCM_ESP3_0 auf "verbose 5" setzen und nochmal den PSC234 resetten und neu konfigurieren.
Erst einmal besten Dank. Ich melde mich, wenn ich neu konfiguriert habe.
Beste Grüße,
Desedo
Desedo
so, nun habe ich auch den TCM_ESP3_0 auf Verbose 5 gesetzt und den PSC234 neu eingelernt:
2019.07.24 13:36:04 3: TCM TCM_ESP3_0 set teach 60
2019.07.24 13:36:09 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000D0701FDD4A0
2019.07.24 13:36:09 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000D0701FDD4A0FF33000901D20191
2019.07.24 13:36:09 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000D0701FDD4A0FF33000901D20191AAD10003FFFFFFFF
2019.07.24 13:36:09 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000D0701FDD4A0FF33000901D20191AAD10003FFFFFFFF2D0029
2019.07.24 13:36:09 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:D4:A0FF33000901D2:0191AAD1:00:03FFFFFFFF2D00
2019.07.24 13:36:09 5: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:D4:A0FF33000901D2:0191AAD1:00:03FFFFFFFF2D00
2019.07.24 13:36:09 1: EnOcean Unknown device with SenderID 0191AAD1 and UTE telegram, please define it.
2019.07.24 13:36:09 2: autocreate: define EnO_0191AAD1 EnOcean 0191AAD1 EnOcean:1:D4:A0FF33000901D2:0191AAD1:00:03FFFFFFFF2D00
2019.07.24 13:36:09 2: EnOcean define EnO_0191AAD1 EnOcean 0191AAD1 EnOcean:1:D4:A0FF33000901D2:0191AAD1:00:03FFFFFFFF2D00
2019.07.24 13:36:09 2: EnOcean define FileLog_EnO_0191AAD1 FileLog ./log/EnO_0191AAD1-%Y.log EnO_0191AAD1
2019.07.24 13:36:09 2: EnOcean define SVG_EnO_0191AAD1 SVG FileLog_EnO_0191AAD1:EnO_dim4:CURRENT
2019.07.24 13:36:09 2: EnOcean define SVG_EnO_0191AAD1_2 SVG FileLog_EnO_0191AAD1:EnO_power4energy4:CURRENT
2019.07.24 13:36:09 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 55000D0701FDD491FF33000901D2FFA8D69000030191AAD1FF0096
2019.07.24 13:36:09 5: SW: 55000D0701FDD491FF33000901D2FFA8D69000030191AAD1FF0096
2019.07.24 13:36:09 2: EnOcean EnO_0191AAD1 UTE teach-in response send to 0191AAD1
2019.07.24 13:36:09 2: EnOcean EnO_0191AAD1 UTE teach-in accepted EEP D2-01-09 Manufacturer: Permundo GmbH
2019.07.24 13:36:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4524.
2019.07.24 13:36:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $autocreateName in hash element at ./FHEM/10_EnOcean.pm line 15418.
2019.07.24 13:36:09 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2019.07.24 13:36:09 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2019.07.24 13:36:15 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000D0701FDD4A0
2019.07.24 13:36:15 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000D0701FDD4A0FF33000901D20191
2019.07.24 13:36:15 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000D0701FDD4A0FF33000901D20191AAD10003FFFFFFFF
2019.07.24 13:36:15 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000D0701FDD4A0FF33000901D20191AAD10003FFFFFFFF2D0029
2019.07.24 13:36:15 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:D4:A0FF33000901D2:0191AAD1:00:03FFFFFFFF2D00
2019.07.24 13:36:15 5: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:D4:A0FF33000901D2:0191AAD1:00:03FFFFFFFF2D00
2019.07.24 13:36:15 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 55000D0701FDD491FF33000901D2FFA8D69000030191AAD1FF0096
2019.07.24 13:36:15 5: SW: 55000D0701FDD491FF33000901D2FFA8D69000030191AAD1FF0096
2019.07.24 13:36:15 2: EnOcean EnO_0191AAD1 UTE teach-in response send to 0191AAD1
2019.07.24 13:36:15 2: EnOcean EnO_0191AAD1 UTE teach-in accepted EEP D2-01-09 Manufacturer: Permundo GmbH
2019.07.24 13:36:15 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2019.07.24 13:36:15 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
Die Konfiguration scheint für mich erfolgreich gewesen zu sein.
Am Verhalten hat sich aber nichts verändert:
---> schalten "on" über FHEM
2019.07.24 13:36:41 3: EnOcean set EnO_0191AAD1 on
2019.07.24 13:36:41 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 550009070156D2010064FFA8D69000030191AAD1FF0050
2019.07.24 13:36:41 5: SW: 550009070156D2010064FFA8D69000030191AAD1FF0050
2019.07.24 13:36:41 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2019.07.24 13:36:41 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2019.07.24 13:39:05 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2019-07-20
---> schalten "off" über FHEM
2019.07.24 13:39:32 3: EnOcean set EnO_0191AAD1 off
2019.07.24 13:39:32 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 550009070156D2010000FFA8D69000030191AAD1FF000B
2019.07.24 13:39:32 5: SW: 550009070156D2010000FFA8D69000030191AAD1FF000B
2019.07.24 13:39:32 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2019.07.24 13:39:32 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2019.07.24 13:39:43 3: EnOcean set EnO_0191AAD1 on
2019.07.24 13:39:43 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 550009070156D2010064FFA8D69000030191AAD1FF0050
2019.07.24 13:39:43 5: SW: 550009070156D2010064FFA8D69000030191AAD1FF0050
2019.07.24 13:39:43 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2019.07.24 13:39:43 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2019.07.24 13:39:52 3: EnOcean set EnO_0191AAD1 off
2019.07.24 13:39:52 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 550009070156D2010000FFA8D69000030191AAD1FF000B
2019.07.24 13:39:52 5: SW: 550009070156D2010000FFA8D69000030191AAD1FF000B
2019.07.24 13:39:52 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2019.07.24 13:39:52 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
---> Sende "Power" Message
2019.07.24 13:40:03 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA50000000C0191AAD10003FFFFFFFF2C00A2
2019.07.24 13:40:03 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:A5:0000000C:0191AAD1:00:03FFFFFFFF2C00
2019.07.24 13:40:03 5: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:A5:0000000C:0191AAD1:00:03FFFFFFFF2C00
---> schalten "on" über PSC234 manuell
2019.07.24 13:41:26 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 550009070156D204
2019.07.24 13:41:26 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 550009070156D20460E40191AAD10003
2019.07.24 13:41:26 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 550009070156D20460E40191AAD10003FFFFFFFF2D0079
2019.07.24 13:41:26 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:D2:0460E4:0191AAD1:00:03FFFFFFFF2D00
2019.07.24 13:41:26 5: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:D2:0460E4:0191AAD1:00:03FFFFFFFF2D00
2019.07.24 13:41:29 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA500
2019.07.24 13:41:29 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA50000040C0191AAD100
2019.07.24 13:41:29 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA50000040C0191AAD10003FFFFFFFF2D002A
2019.07.24 13:41:29 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:A5:0000040C:0191AAD1:00:03FFFFFFFF2D00
2019.07.24 13:41:29 5: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:A5:0000040C:0191AAD1:00:03FFFFFFFF2D00
---> schalten "off" über PSC234 manuell
2019.07.24 13:43:35 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 550009070156D204
2019.07.24 13:43:35 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 550009070156D20460800191AAD10003
2019.07.24 13:43:35 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 550009070156D20460800191AAD10003FFFFFFFF2D0022
2019.07.24 13:43:35 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:D2:046080:0191AAD1:00:03FFFFFFFF2D00
2019.07.24 13:43:35 5: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:D2:046080:0191AAD1:00:03FFFFFFFF2D00
2019.07.24 13:43:36 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA500
2019.07.24 13:43:36 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA50000000C0191AAD100
2019.07.24 13:43:36 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA50000000C0191AAD10002FFFFFFFF2D0068
2019.07.24 13:43:36 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:A5:0000000C:0191AAD1:00:02FFFFFFFF2D00
2019.07.24 13:43:36 5: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:A5:0000000C:0191AAD1:00:02FFFFFFFF2D00
2019.07.24 13:45:10 3: EnOcean set EnO_0191AAD1 on
2019.07.24 13:45:10 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 550009070156D2010064FFA8D69000030191AAD1FF0050
2019.07.24 13:45:10 5: SW: 550009070156D2010064FFA8D69000030191AAD1FF0050
2019.07.24 13:45:10 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2019.07.24 13:45:10 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2019.07.24 13:47:20 3: EnOcean set EnO_0191AAD1 off
2019.07.24 13:47:20 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 550009070156D2010000FFA8D69000030191AAD1FF000B
2019.07.24 13:47:20 5: SW: 550009070156D2010000FFA8D69000030191AAD1FF000B
2019.07.24 13:47:20 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002
2019.07.24 13:47:20 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2019.07.24 13:47:20 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
Das Ein-/Ausschalten über FHEM zeigt keine Wirkung. Über den Touch Button am Zwischenstecker erfolgt das Ein-/Ausschalten problemlos und wird auch in FHEM registreirt (z.B. über das LampenIcon).
Fast sieht es so aus, als ob der Empfänger des PSC234 defekt wäre.
Gibt es noch Ideen, was und wie ich testen kann?
Besten Dank und beste Grüße,
Desedo
andi_13
Hallo Desedo,
hast du das irgendwann hinbekommen?
Ich habe das gleiche Problem ... und bekomme es nicht zum schalten ...
Andi
Desedo
Hallo andi_13,
ich hatte keine Idee, was bzw. wie ich noch was testen kann und anscheinend auch keiner der Spezialisten aus dem Forum. Ich habe dann eine Verwendung bei mir gefunden, wo ich nur sehen will, ob und wann Verbrauch da ist. Am Stecker ist ein Strahler mit Bewegungsmelder angeschlossen.
Beste Grüße,
Desedo
Damu
Hallo
Es sieht so aus das des Device keine Basis mehr akzeptiert.
Gibt es da ein Factory Reset?
Das würde doch alle Fernbedienungen und die Basis löschen?
