Autor Thema: [Gelöst] Wetterstation CTW-602 (ChiliTec 22514) einbinden  (Gelesen 2424 mal)
Offline mahowi
hat schon jemand die Funk-Wetterstation CTW-602 von ChiliTec in FHEM eingebunden? Das scheint der Nachfolger der CTW-600 zu sein. Leider funkt das Teil entgegen der Angabe auf der Seite von Chiltec auf 868 MHz. Mein 868er CUL (umgeflashter CUBe mit a-culfw) scheint nichts zu empfangen, der Signalduino läuft auf 433 MHz.
« Letzte Änderung: 25 Juli 2019, 15:48:26 von mahowi »
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Offline mahowi
Antw:[Gelöst] Wetterstation CTW-602 (ChiliTec 22514) einbinden
« Antwort #1 am: 25 Juli 2019, 15:49:21 »
Nachdem ich jetzt einen SIGNALduino mit 868 MHz angeschlossen habe, wird die Station sofort erkannt.
Offline pejonp
« Antwort #2 am: 25 Juli 2019, 20:46:12 »
@mahowi was für eine wetterstation wird den erkannt ?
Pejonp
JeeLink (RFM69CW) LGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+FS20+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080) Velux KLF200
MAX!:HM-MOD-UART:Rauch HM-SEC-SD
VITOSOLIC 200 + RESOL VBUS-LAN
SolarEdge SE5K(TCP 24 RS485)+Sonnenbatterie ComfortS(Vera3)+TD3511+DRT710M(RS485
Offline mahowi
« Antwort #3 am: 25 Juli 2019, 21:01:03 »
Sie wird mit dem Modul SD_WS09 als WH1080 erkannt. Wobei das Modul die Modelle wohl nicht unterscheiden kann. Nach Setzen des Attributs "model" auf "CTW600" ändert sich zumindest nichts.
Alle Werte werden empfangen und sind plausibel.
Bei Amazon gibt's die Station übrigens für €59,99.
« Letzte Änderung: 25 Juli 2019, 21:04:26 von mahowi »
Offline sirko42
  • New Member
« Antwort #4 am: 07 November 2019, 17:17:28 »
ich versuche gerade, die CWT-602 (868MHz) mit FHEM und Signalduino (cc1101) zu empfangen. Leider
ist mir das bisher nicht gelungen. Habe schon verschiedene Modul- und Firmwareversionen getestet.
FHEM habe ich mit "update" aktualisiert.
Signalduino Modul v3.4.0, Firmware  V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101
Log:
sduino/RAW rmsg: Mu;��;�؃;��;�Ņ;���;���;d###$$$###$####S###$#$#$$##$##$$##$$$###$#####$$$###$####;C3;R1B;
sduino/msg READredu: MU;P0=-2278;P1=856;P2=-997;P3=1349;P4=555;P5=-28000;D=0123232324242423232324232323235323232324232423242403232324232324242323242424232323242323232323242424232323242323232;CP=3;R=27;
Mit welcher FHEM bzw. Modulversion hat die Dekodierung funktioniert?
sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
sduino: 0. try, regex ((?:)((?:42|32){60,})) did not match
Offline pejonp
« Antwort #5 am: 07 November 2019, 19:26:57 »
die Frequenz stimmt aber ? Nicht 433MHz
pejonp
Offline sirko42
  • New Member
« Antwort #6 am: 08 November 2019, 18:59:54 »
ja, steht aktuell auf 868.350MHz.
Nachdem ich heute den Raspi samt FHEM und Signalduino gestartet habe, hat er den Wettersensor einmal empfangen und als WH1080 neu angelegt. Allerdings blieb es dabei. Im Log wurden die Meßdaten vollständig angezeigt (Temp., Wind, Regen, ...). Danach wurde aber nichts mehr dekodiert. Auch meine Versuche mit
erhöhter Empfangsbandbreite und dem ws09_crcaus Attribut brachten keine Änderung. Wettersensor und Signalduino stehen z.Zt. ca. 2m auseinander. Der Empfang muß aber prinzipiell funktionieren, da 868MHz Signale von Nachbarn im Log auftauchen.
ccconf freq:868.350MHz bWidth:203KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
Log von erfolgreichen Empfang:
2019.11.08 17:09:16 5: sduino/RAW rmsg: Mu;°Ìü;.ށ;²߃;.¥.;d.!!!!!!!#!####!!!#!##!##!!!
##!###!!#!!#############################!##!####!!###!!#!!!#;C1;R3E;.
2019.11.08 17:09:16 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-31948;P1=478;P2=-991;P3=1445;D=012
1212121212121232123232323212121232123232123232121212323212323232121232121232323232323
2323232323232323232323232323232323232323232323212323212323232321212323232121232121212
;CP=1;R=62;
2019.11.08 17:09:16 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.11.08 17:09:16 5: part is 121212121212121232123232323212121232123232123232121212
3232123232321212321212323232323232323232323232323232323232323232323232323232323212323
212323232321212323232121232121212 starts at position 1 and ends at 173
2019.11.08 17:09:16 5: sduino: Starting demodulation ( regex: (?:)((?:12|32){60,}) Po
s 0) length_min_max (60..120) length=86
2019.11.08 17:09:16 5: sduino: dispatching hex: P9#FF43A4E46C0000001218DC
2019.11.08 17:09:16 4: sduino: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF43A4E46C000
0001218DC length 88 dispatch(1/4) RSSI = -43
2019.11.08 17:09:16 5: sduino Dispatch: P9#FF43A4E46C0000001218DC, test ungleich: dis
abled
2019.11.08 17:09:16 5: sduino Dispatch: P9#FF43A4E46C0000001218DC, -43 dB, dispatch
2019.11.08 17:09:16 5: sduino: dispatch P9#FF43A4E46C0000001218DC
2019.11.08 17:09:16 4: sduino: SD_WS09_Parse0 msg=FF43A4E46C0000001218DC Bin=11111111
01000011101001001110010001101100000000000000000000000000000100100001100011011100 sync
p=1 length:88
2019.11.08 17:09:16 4: sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2019.11.08 17:09:16 4: sduino: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FFA1D27236000000090C6E
2019.11.08 17:09:16 4: sduino: SD_WS09_SHIFT_2 OK rwa:FFA1D27236000000090C6E msg:P9#F
2019.11.08 17:09:16 4: sduino: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFA1D27236000000090C6E msg:P9#FF
A1D27236000000090C6E CRC:0
2019.11.08 17:09:16 4: sduino: SD_WS09_Parse_1 msg=1010000111010010011100100011011000
0000000000000000000000000010010000110001101110 length:80
2019.11.08 17:09:16 4: sduino: SD_WS09_Parse_2 WH1080 id:29, Windspeed bit: 00000000
Dec: 0.0
2019.11.08 17:09:16 4: sduino: SD_WS09_Parse_3 WH1080 id:29, Windguest bit: 00000000
Dec: 0.0
2019.11.08 17:09:16 4: sduino: SD_WS09_Parse_4 WH1080 id:29, Rain bit: 000000001001 D
ec: 2.7
2019.11.08 17:09:16 4: sduino: SD_WS09_Parse_5 WH1080 id:29, bat:ok, temp=22.6, hum=5
4, winddir=12:W wS=0.0, wG=0.0, rain=2.7
2019.11.08 17:09:16 4: sduino: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:29 :10100001110100100111001
2019.11.08 17:09:16 1: SD_WS09_Parse UNDEFINED sensor WH1080 detected, code WH1080
2019.11.08 17:09:16 2: autocreate: define WH1080 SD_WS09 WH1080
2019.11.08 17:09:16 2: autocreate: define FileLog_WH1080 FileLog ./log/WH1080-%Y.log
WH1080
Es ist mir aktuell ein Rätsel, warum das Dekodieren nur einmal, und das auch nur beim Neustart, klappt.
Welche Werte für Freq., Bandbreite u.s.w. sollten den eingestellt werden? Gibt es noch irgendwelche Einstellungen od. Attribute, die gesetzt werden müssen? Muß ich evtl. ältere Versionen der Module SD_WS09 od. 00_SIDNALDUINO verwenden (wenn ja, welche)?
Offline Ralf9
« Antwort #7 am: 09 November 2019, 11:46:38 »
Du kannst mal die bWidth auf ca 400-500 erhöhen und dann ein log  mit verbose 4 posten. Bitte das log in code tags (#) posten.
Gruß Ralf
SIGNALduino promini (LAN cc1101 + WLAN RXB6), WH3080,  Hideki, Id 7
Offline sirko42
  • New Member
« Antwort #8 am: 09 November 2019, 16:02:02 »
Hallo Ralf,
die Bandbreite habe ich nun auf 541kHz eingestellt und mit Verbose 4 eine Übertragung mitgeloggt.
Dabei habe ich den Windmesser bewegt und das Display zeigte den Wert 3,2 an. Die aktuell übertragene
Temp. müsste 23,x und die Luftfeuchte ca. 62% sein. Windrichtung Süd.
Hier der Mitschnitt aus dem FHEM-Log:
2019.11.09 15:50:03 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-2452;P1=478;P2=-1005;P3=176;P4=1427;P5=112;P7=-1304;D=12121212123212124252424247421212124042421242421212121242421;CP=1;R=62;
2019.11.09 15:50:04 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2019.11.09 15:50:04 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.11.09 15:50:04 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2019.11.09 15:50:04 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2019.11.09 15:50:04 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2019.11.09 15:50:04 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-1436;P1=1447;P2=-992;P3=475;P4=-2218;P6=872;P7=368;D=012123012123212121212121234121234121230623212;CP=1;R=62;
2019.11.09 15:50:04 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=348;P1=1444;P2=-994;P3=888;P4=-1448;P5=482;P6=112;P7=-30268;D=1212121212121212123452121264121212125212121212125212521212170;CP=1;R=62;
2019.11.09 15:50:04 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=1064;P1=258;P2=-112;P3=474;P4=-983;P5=1457;P7=-3134;D=123414545434545434343434545434570454345454345454545454543434545454545434543454545454545454545454545437543454545454345454545454345434545450;CP=5;R=62;
2019.11.09 15:50:04 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2019.11.09 15:50:04 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2019.11.09 15:50:15 4 : sduino/keepalive ok, retry = 0
Hier funken häufig noch irgendwelche SD_BELLs von Nachbarn dazwischen. Deshalb habe ich Protokoll
42 wieder in die Whitelist genommen, um die Aussendungen unterscheiden zu können.
Gruß, Sirko
Offline sirko42
  • New Member
« Antwort #9 am: 09 November 2019, 18:41:37 »
Ich habe mir die Übertragung nochmal genauer angesehen und festgestellt, daß die Wetterstation (Display) den Empfang mit einem Symbol anzeigt. Der Wettersensor sendet alle 48Sek. Daten. Die Erkennung von SD_BELL ist offensichtlich zum Teil eine Fehlerkennung in FHEM. Nachfolgend ein Log mit allen Aussendungen, die vom CTW-602 kamen.
2019.11.09 18:28:28 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=152;P1=497;P2=-967;P3=1474;P5=-2057;P6=686;D=121212121212121232123232323212121232123232123232121212123232123232121232123232350232323232323232323232323232323232323232323232323232321232321232326;CP=3;R=83;
2019.11.09 18:28:28 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:28:28 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:28:28 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:28:28 4 : sduino: Decoded matched MU Protocol id 42 dmsg P42#FA1D27934 length 36 dispatch(1/4) RSSI = -32.5
2019.11.09 18:28:28 4 : sduino: SD_BELL_Parse protocol 42 Pollin_551227 doubleCode=no rawData=FA1D27934
2019.11.09 18:28:28 4 : sduino: SD_BELL_Parse Check P42 - FA1D27934 alone
2019.11.09 18:28:28 1 : sduino: SD_BELL_Parse UNDEFINED BELL detected, Protocol 42 code FA1D279
2019-11-09 18:28:28 Global global UNDEFINED SD_BELL_FA1D279 SD_BELL 42 FA1D279
2019.11.09 18:28:28 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:28:28 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:29:16 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=1132;P1=-958;P2=1483;P3=502;D=012121213121213121212121312121213131213121212130;CP=2;R=84;
2019.11.09 18:29:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:29:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:29:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:29:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:30:04 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=964;P1=-1464;P2=-2674;P3=-28568;P4=495;P5=-956;P6=1480;D=3454545454545454565456565656545454565456565456565454542056545656545456545656565656565656565656565656565656561056565656565620;CP=4;R=83;
2019.11.09 18:30:04 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:30:04 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:30:04 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:30:04 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:30:04 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:30:04 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-964;P1=503;P2=1467;P3=744;P4=-1915;P5=-30980;D=0101020342010102010202020151010101010101010201020202020101010201020201020201010101020201020201010201020202410202020202020202020202020202020202020202020202020202010202010202014201020202010102010202020;CP=1;R=85;
2019.11.09 18:30:04 4 : sduino: Decoded matched MU Protocol id 42 dmsg P42#FA1D27934 length 36 dispatch(1/4) RSSI = -31.5
2019.11.09 18:30:04 4 : sduino: SD_BELL_Parse protocol 42 Pollin_551227 doubleCode=no rawData=FA1D27934
2019.11.09 18:30:04 4 : sduino: SD_BELL_Parse Check P42 - FA1D27934 alone
2019.11.09 18:30:04 1 : sduino: SD_BELL_Parse UNDEFINED BELL detected, Protocol 42 code FA1D279
2019-11-09 18:30:04 Global global UNDEFINED SD_BELL_FA1D279 SD_BELL 42 FA1D279
2019.11.09 18:31:40 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=796;P1=-2234;P2=-996;P3=112;P4=-29120;P5=459;P6=1445;D=23452525252525252526252626262625252526252626252626252525162526262625252625262626262626262625262626262626252626262626262626262010;CP=5;R=75;
2019.11.09 18:31:40 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:31:40 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:31:40 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:31:40 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:31:40 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:31:40 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=984;P1=-986;P2=1449;P3=474;P4=-31008;P5=-2182;P6=92;D=012121213121213121212121312121212131212121213124313131313131313121312121212131313121312121312121313131312131212121313121312121050121212121312121212121213121212121212121212121212121213121213121212561312121212131212121213120;CP=2;R=75;
2019.11.09 18:31:40 4 : sduino: Decoded matched MU Protocol id 42 dmsg P42#FA1D27A34 length 36 dispatch(1/4) RSSI = -36.5
2019.11.09 18:31:40 4 : sduino: SD_BELL_Parse protocol 42 Pollin_551227 doubleCode=no rawData=FA1D27A34
2019.11.09 18:31:40 4 : sduino: SD_BELL_Parse Check P42 - FA1D27A34 alone
2019.11.09 18:31:40 1 : sduino: SD_BELL_Parse UNDEFINED BELL detected, Protocol 42 code FA1D27A
2019-11-09 18:31:40 Global global UNDEFINED SD_BELL_FA1D27A SD_BELL 42 FA1D27A
2019.11.09 18:32:28 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=288;P1=-1998;P2=112;P3=-27312;P4=511;P5=-956;P6=1476;P7=-3412;D=12345454545454545456545656565654545456545656545656545454547456565654545654565656565656565656565656565656565456565656565656565610565656545656545656565654565656545456545454565;CP=4;R=87;
2019.11.09 18:32:28 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:32:28 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:32:28 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:32:28 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:32:28 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:33:16 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-1460;P1=510;P2=-981;P3=1461;P4=-3400;P5=-1968;P6=-31204;P7=272;D=121212121212121232123232323212121232123232123232121212141232323212123212323232323232323232323232323232323232323232323232321532323232123232123232323212323232121232121232121672121212121212123212323232321212123212323212323212121212321232323212123212323;CP=1;R=86;
2019.11.09 18:33:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:33:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:33:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:33:16 4 : sduino: Decoded matched MU Protocol id 42 dmsg P42#F43A4F468 length 36 dispatch(1/4) RSSI = -31
2019.11.09 18:33:16 4 : sduino: SD_BELL_Parse protocol 42 Pollin_551227 doubleCode=no rawData=F43A4F468
2019.11.09 18:33:16 4 : sduino: SD_BELL_Parse Check P42 - F43A4F468 alone
2019.11.09 18:33:16 1 : sduino: SD_BELL_Parse UNDEFINED BELL detected, Protocol 42 code F43A4F4
2019-11-09 18:33:16 Global global UNDEFINED SD_BELL_F43A4F4 SD_BELL 42 F43A4F4
2019.11.09 18:33:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:33:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:33:16 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=980;P1=-957;P2=1479;P3=-3140;P4=216;P5=296;P6=-1564;P7=506;D=0123415121210621212121212121212121212121212121212121212171212171212121032121217171217171217170;CP=2;R=86;
2019.11.09 18:34:04 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-27180;P1=504;P2=-960;P3=1480;P4=-3384;P5=976;P6=-1976;D=012121212121212123212323232321212123212323212323212121214123232321212321232323232323232323232323232323232323232323232323232565232323212323212323232321232323212123212123212;CP=1;R=86;
2019.11.09 18:34:04 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:34:04 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:34:04 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:34:04 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:34:04 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
Offline sirko42
  • New Member
« Antwort #10 am: 09 November 2019, 19:02:22 »
sehr merkwürdig. nun empfängt FHEM auf einmal die Wetterdaten, sogar fast ohne Aussetzer alle 48Sek. Ich habe nur das Whitelist Attribut in sduino gelöscht und FHEM neu gestartet. Im Log wird aber zeitgleich auch noch ein SD_BELL angezeigt.
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-27752;P1=505;P2=-964;P3=1477;D=0121212121212121232123232323212121232123232123232121212121232123232121232123232323232323232323232323232323232323232323232323232323232321232321232323232123232323232123232121230121212121212121232123232323212121232123232123232121212121232123232121232123232;CP=1;R=85;O;
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF43A4FA6800000012104C length 88 dispatch(1/4) RSSI = -31.5
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: SD_WS09_Parse0 msg=FF43A4FA6800000012104C Bin=1111111101000011101001001111101001101000000000000000000000000000000100100001000001001100 syncp=1 length:88
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: SD_WS09_SHIFT_1 NOK rwa:FFA1D27D34000000090826
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: SD_WS09_SHIFT_2 OK rwa:FFA1D27D34000000090826 msg:P9#FFA1D27D34000000090826
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFA1D27D34000000090826 msg:P9#FFA1D27D34000000090826 CRC:0
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: SD_WS09_Parse_1 msg=10100001110100100111110100110100000000000000000000000000000010010000100000100110 length:80
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: SD_WS09_Parse_2 WH1080 id:29, Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: SD_WS09_Parse_3 WH1080 id:29, Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: SD_WS09_Parse_4 WH1080 id:29, Rain bit: 000000001001 Dec: 2.7
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: SD_WS09_Parse_5 WH1080 id:29, bat:ok, temp=23.7, hum=52, winddir=8:S wS=0.0, wG=0.0, rain=2.7
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:29 :10100001110100100111110100110100000000000000000000000000000010010000100000100110
2019.11.09 18:49:16 4 : SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA1D27D34000000090826)
2019.11.09 18:49:16 4 : SD_WS09_Wind Ws:0.0 Wg:0.0 m/s : Faktor:1
2019.11.09 18:49:16 4 : SD_WS09_Wind Ws:0.0 Wg:0.0 km/h : Faktor:3.6
2019.11.09 18:49:16 4 : SD_WS09_Wind Ws:0.0 Wg:0.0 ft/s : Faktor:3.28
2019.11.09 18:49:16 4 : SD_WS09_Wind Ws:0.0 Wg:0.0 mph : Faktor:2.24
2019.11.09 18:49:16 4 : SD_WS09_Wind Ws:0.0 Wg:0.0 kn : Faktor:1.94
2019.11.09 18:49:16 4 : SD_WS09_Wind Ws:0 Wg:0 bft
2019.11.09 18:49:16 4 : SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:2.7 raintotal:2.7 rainoffset:0
2019.11.09 18:49:16 4 : SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2019.11.09 18:49:16 4 : SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2019.11.09 18:49:16 4 : SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.0 DirR=3.14 Time=2019-11-09 18:49:16
2019.11.09 18:49:16 4 : SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2019.11.09 18:49:16 4 : SD_WS09_WindDirAverage_03 WH1080 :ARRAY CREATED
2019.11.09 18:49:16 4 : SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=3.14 Time=18:49:16 vec=0.00/0.00 age=0 1.00
2019.11.09 18:49:16 4 : SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 1 Werte ist 0, avspeed=0.0
2019.11.09 18:49:16 4 : SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 id: 29
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 T: 23.7  H: 52  Ws:0.0  Wg:0.0 m/s Wd: S  R: 2.7
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 temperature: 23.7
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 humidity: 52
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 battery: ok
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 batteryState: ok
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 rain: 2.7
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 rain_total: 2.7
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 windGust: 0.0
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 windSpeed: 0.0
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 windGust_kmh: 0.0
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 windSpeed_kmh: 0.0
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 windGust_fts: 0.0
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 windSpeed_fts: 0.0
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 windGust_mph: 0.0
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 windSpeed_mph: 0.0
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 windGust_kn: 0.0
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 windSpeed_kn: 0.0
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 windDirectionAverage: 0
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 windDirection: 8
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 windDirectionDegree: 180
2019-11-09 18:49:16 SD_WS09 WH1080 windDirectionText: S
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: Decoded matched MU Protocol id 42 dmsg P42#FA1D27D34000000090826 length 84 dispatch(1/4) RSSI = -31.5
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: SD_BELL_Parse protocol 42 Pollin_551227 doubleCode=no rawData=FA1D27D34000000090826
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: SD_BELL_Parse Check P42 - FA1D27D34000000090826 alone
2019.11.09 18:49:16 1 : sduino: SD_BELL_Parse UNDEFINED BELL detected, Protocol 42 code FA1D27D
2019-11-09 18:49:16 Global global UNDEFINED SD_BELL_FA1D27D SD_BELL 42 FA1D27D
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: Decoded matched MU Protocol id 42 dmsg P42#FA1D27D34 length 36 dispatch(2/4) RSSI = -31.5
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: SD_BELL_Parse Check P42 - FA1D27D34 alone
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PEARL matches, trying to demodulate
2019.11.09 18:49:16 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-963;P1=1472;P2=503;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010101020101020101010102010101010102010102020;CP=1;R=85;
Offline sirko42
  • New Member
« Antwort #11 am: 09 November 2019, 19:15:54 »
nun scheint es mit dem Dekodieren wieder vorbei zu sein.
2019.11.09 19:05:16 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-24708;P1=490;P2=-1002;P3=1458;P5=176;D=01212121212121212321232323232121212321232321232321212121212121232321212321232323232323232323232323232323232321232323232323232323232;CP=1;R=84;
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF43A4FE680002000 length 68 dispatch(1/4) RSSI = -32
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: SD_WS09_Parse0 msg=FF43A4FE680002000 Bin=11111111010000111010010011111110011010000000000000000010000000000000 syncp=1 length:68
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FFA1D27F340001000
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: SD_WS09_SHIFT_3 NOK rwa:FFD0E93F9A0000800
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: SD_WS09_SHIFT_5 NOK rwa:FF43A4FE680002000 msg:P9#FF43A4FE680002000
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FF43A4FE680002000 msg:P9#FF43A4FE680002000 CRC:104
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: SD_WS09_Parse_18 CTW600 EXIT: msg=11111111010000111010010011111110011010000000000000000010000000000000 length:68
2019.11.09 19:05:16 3: sduino: Unknown code P9#FF43A4FE680002000, help me!
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: Decoded matched MU Protocol id 42 dmsg P42#FA1D27F340001000 length 64 dispatch(1/4) RSSI = -32
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: SD_BELL_Parse protocol 42 Pollin_551227 doubleCode=no rawData=FA1D27F340001000
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: SD_BELL_Parse Check P42 - FA1D27F340001000 alone
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PEARL matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:05:16 4: sduino/msg READredu: MU;P0=204;P1=-472;P2=491;P3=-1002;P4=1484;P5=-30964;D=012343234343234343434323434343432343232323234523232;CP=2;R=84;
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:05:16 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-1340;P1=499;P2=-966;P3=1469;P4=-488;D=01212121232123232323212121232123232123232121212121212123232121232123232323232323214123232323232323232321232323232323232323232323212323212323232321232323232123212121212;CP=1;R=83;
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 38 -> NC-3911 matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:05:16 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:06:04 4: sduino/msg READredu: MU;P0=19788;P1=-24424;P2=494;P3=-967;P4=1477;D=01232323232323232343234343434323232343234343234343232323232323234343232343234343434343434343434343434343434343434343434343434343434343432343432343434343234343432323434343234320;CP=2;R=84;
2019.11.09 19:06:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:06:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:06:04 4: sduino: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF43A4FE68000000121188 length 88 dispatch(1/4) RSSI = -32
2019.11.09 19:06:04 4: sduino: SD_WS09_Parse0 msg=FF43A4FE68000000121188 Bin=1111111101000011101001001111111001101000000000000000000000000000000100100001000110001000 syncp=1 length:88
2019.11.09 19:06:04 4: sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2019.11.09 19:06:04 4: sduino: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FFA1D27F340000000908C4
2019.11.09 19:06:04 4: sduino: SD_WS09_SHIFT_3 NOK rwa:FFD0E93F9A000000048462
2019.11.09 19:06:04 4: sduino: SD_WS09_SHIFT_5 NOK rwa:FF43A4FE68000000121188 msg:P9#FF43A4FE68000000121188
2019.11.09 19:06:04 4: sduino: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FF43A4FE68000000121188 msg:P9#FF43A4FE68000000121188 CRC:132
2019.11.09 19:06:04 4: sduino: SD_WS09_Parse_18 CTW600 EXIT: msg=1111111101000011101001001111111001101000000000000000000000000000000100100001000110001000 length:88
2019.11.09 19:06:04 3: sduino: Unknown code P9#FF43A4FE68000000121188, help me!
2019.11.09 19:06:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:06:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:06:04 4: sduino: Decoded matched MU Protocol id 42 dmsg P42#FA1D27F340000000908C4 length 84 dispatch(1/4) RSSI = -32
2019.11.09 19:06:04 4: sduino: SD_BELL_Parse protocol 42 Pollin_551227 doubleCode=no rawData=FA1D27F340000000908C4
2019.11.09 19:06:04 4: sduino: SD_BELL_Parse Check P42 - FA1D27F340000000908C4 alone
2019.11.09 19:06:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:06:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2019.11.09 19:06:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PEARL matches, trying to demodulate
Offline sirko42
  • New Member
« Antwort #12 am: 09 November 2019, 19:23:25 »
habe nun WS09_CRCAUS auf 2 gesetzt. Jetzt werden die Daten wieder dekodiert ... mal sehen, wie lange.
sry für die vielen Posts.
Offline Ralf9
« Antwort #13 am: 10 November 2019, 09:33:58 »
In den Logs wo es nicht funktioniert hat, sind die Nachrichten zu kurz oder unbrauchbar, ist evtl in der nähe des Empfängers eine Störquelle?
Gruss Ralf
Offline sirko42
  • New Member
« Antwort #14 am: 10 November 2019, 14:07:19 »
Hallo Ralf,
es ist wohl wirklich ein HF Problem. Wenn ich den Sensor etwa einen Meter von sduino entfernt aufstelle und die Empfangsverstärkung auf den Minimalwert (24dB) einstelle, werden alle Pakete sauber dekodiert. Alle höheren Werte der Verstärkung resultierten wieder in einem nicht lesbaren Signal, da der Eingang des CC1101 vermutlich übersteuert wurde. Nun habe ich den Kombisensor mal nach draußen auf den Balkon gestellt (Abstand ca. 5m plus Fenster/Wand). Jetzt gibt es wieder große Empfangsprobleme. Aktuell läuft es mit Verstärkung 42dB. Damit wird zumindest der Conrad Temp. Sensor, der ca. 1m tiefer auf dem Balkon ist, sauber empfangen, der CTW-602 nur lückenhaft.
Dieses China CC1101 (mit halben Lötaugen am Rand) und Drahtspule als Antenne ist bestimmt nicht der beste Empfänger. Wie störsicher das Ding ist, weiß ich auch nicht.
In der Nähe gibt es einen Mobilfunksender auf dem Dach. Da könnten durchaus 900MHz GSM od. 800MHz LTE Signale gesendet werden. Eine Fritzbox mit DECT steht hier auch in der Nähe. Wobei ich an einem anderen Standort seit Jahren ein FHEM mit Homematic Gateway und Standard CUL868 neben einer DECT Fritzbox betreibe und dort zuverlässig alles empfange (Homematic, FS20, ELV Wetterstation, ...).
Gibt es denn einen fertigen Signalduino zu kaufen, der eine austauschbare Antenne (und nicht so eine Drahtspule) hat. Ich hatte mal gesucht, aber immer nur welche mit 8Bit Arduino gefunden. Da paßt ja dann die vorkompilierte Firmware nicht (ist doch immer für 16Bit, oder?).
Gruß, Sirko
