Missglückter Batteriewechsel an Fibaro Rauchmelder
Begonnen von MarkusAutomaticus, 23 Juli 2019, 16:33:47
MarkusAutomaticus
nachdem ich die leere Batterie an meinem zWave Rauchmelder (FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor) eine Weile ignoriert habe,
habe ich diese gestern gewechselt.
(Gehäuse auf, alte Batterie raus, Neue rein, Gehäuse wieder zu)
Leider hat sich an den Meldungen in FHEM (Status blieb gleich) nichts geändert.
Deshalb hielt ich es für eine gute Idee, den FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor neu zu inkludieren.
Dazu habe ich folgendes gemacht:
set ZWDongle_0 addNode onNw
und dann den Knopf auf dem Sensor 3 mal schnell gedrückt.
Dabei habe ich den Sensor  vorort im Keller gelassen, also nicht in die nähe des ZWDongle gebracht.
In der Hoffnung das "Nw" macht es auch netzwerkweit.
Dabei ist nun ein weiteres Device entstanden, dass aber wenig von den Eigenschaften eines Fibaro smoke sensors hat.
List des ürsprünglichen Devices:
nternals:
   DEF        fd1cb8e9 5
   FUUID      5c5a9075-f33f-939b-bf3c-d2a6f6c763dfa03a
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       RauchmelderTechnikRaum
   NR         41
   STATE      Batterie: 15 %
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 3
   homeId     fd1cb8e9
   isWakeUp   1
   nodeIdHex  05
     2017-10-31 14:32:42   SEND_DATA       failed:00
     2017-08-23 22:38:42   UNPARSED        SENSOR_BINARY 03300100
     2017-01-10 10:44:57   alarm           Smoke: Event cleared: Alarm Test, arg 0103
     2017-08-17 19:25:42   basicReport     0
     2017-11-05 19:58:39   basicSet        0
     2017-10-31 14:33:06   battery         15 %
     2019-07-15 21:07:04   current         0 A
     2019-06-07 06:47:05   energy          643.444 kWh previous: 643.452 delta_time: 62 s
     2017-04-18 08:44:41   model           FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor
     2017-04-18 08:44:41   modelConfig     fibaro/fgsd002.xml
     2017-04-18 08:44:41   modelId         010f-0c02-1002
     2019-07-22 13:57:38   neighborList    TechnikraumDose1 SireneEingang HzgKinderBad
     2017-08-12 20:31:20   neighborUpdate  failed
     2018-12-17 20:00:01   power           0.0 W
     2017-01-06 20:15:15   powerlvlTest    node 0 status 0 frameAck 0
     2017-08-24 00:33:00   reportedState   closed
     2017-08-24 00:33:00   state           closed
     2017-11-10 20:05:48   temperature     20.7 C
     2017-11-10 16:36:35   timeToAck       0.376
     2017-11-10 16:36:35   transmit        OK
     2018-11-24 15:45:01   voltage         0 V
     2017-11-10 16:36:33   wakeup          notification
   SendStack:
     get:1305028002256c
     set:480583
     get:13050280022584
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
   group      ALARM-Sensoren
   icon       secur_smoke_detector
   neighborListPos 783.2364144730064,446.09795782045677
   room       Alarm,Technikraum,ZWave
   stateFormat Batterie: battery
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
List des neuen Devices:
   CFGFN
   DEF        fd1cb8e9 31
   FUUID      5d35a487-f33f-939b-269e-cac9c8c94b68011f
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     20
   NAME       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_31
   NR         70403
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 20
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001f0a7105000000ff01000103
   ZWDongle_0_TIME 2019-07-23 15:34:08
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 22
   homeId     fd1cb8e9
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1563888711.51648
   nodeIdHex  1f
     2019-07-23 10:54:53   SEND_DATA       failed:00
     2019-07-23 15:34:08   alarm           Smoke: Event cleared: Alarm Test, arg 0103
     2019-07-22 13:57:05   state           wakeupInterval 86400 1
     2019-07-23 15:32:14   temperature     24.8 C
     2019-07-23 15:31:52   timeToAck       1.232
     2019-07-23 15:31:52   transmit        OK
     2019-07-23 15:31:51   wakeup          notification
   SendStack:
     sentackget:131f0386137a2576
     get:131f038613722577
     get:131f0386138e2578
     get:131f038613732579
     get:131f03861398257a
     get:131f0386139c257b
     get:131f03861331257c
     get:131f03861386257d
     get:131f03861384257e
     get:131f0386135e257f
     set:131f04850101012580
     set:131f068404015180012581
     get:131f0272042582
     get:131f0280022585
     get:131f02720425c1
     get:131f02720425c2
     get:131f02720425c3
     get:131f02720425c4
     get:131f02720425c5
     get:131f02850525c6
     get:131f02200225c7
     get:131f02200225c8
   IODev      ZWDongle_0
   room       ZWave
   vclasses   APPLICATION_STATUS:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1
Hat jemand einen Tipp, wie ich das KuddelMuddel wieder hinbekomme?
Markus
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
tux75at
Ich vermute, dass ein Reset des Gerätes helfen kann.
Früher hatte ich ähnliche Probleme bis ich ein Gerät zurückgesetzt habe.
Wenn ich mich täusche würde ein Excludieren auch helfen. Beim Excludieren muss das Gerät nicht notwendigerweise im Netz Inkludiert sein und sollte das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
   Tux
laserrichi
Also ich hatte sowas ähnliches auch, das er danach den Batteriestatus immer noch als Low hatte. Habe dann nochmals länger die Batterie raus, dann klappte es beim 2ten Anlauf (bis eben die internen Kondensatoren leer sind).
Wenn du den jetzt als 2tes Gerät das drin hast, freunde dich schon mal mit "mache neu" an.
Evtl. geht ja das:
Das alte aus dem Dongle erstmal als tot markieren und dann entfernen.
Das FHEM Device:  fd1cb8e9 5   in  fd1cb8e9 31  umbiegen. Evtl. musst du da einen zwischenschritt machen wegen doppelten einträgen. Hab ich selbst so noch nicht probiert.
Du sollstest aber mal die fehlerhaften readings auch checken und rauslöschen, ein Rauchmelder hat ja kein current und energie ;-)  Das kommt von fehlerhaften Funkübertragungen.
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
