KODI keine Daten
Begonnen von sn0000py, 24 Juli 2019, 20:56:13
sn0000py
Okay super danke - sieht nun aus wie wenn es funktioniert.
Falls du trotzdem ein log bruachst/willst bitte noch mal melden :D
danke :D
vbs
Ok, erstmal gut, dass es geht  8)
Bin aber doch etwas überrascht. Könntest du evtl. nochmal die Gegenprobe mit der Originalversion machen ob dann der Fehler wieder auftritt? Kannst einfach mit "update 70_KODI" die alte Version zurück holen. Danach einmal "reload 70_KODI".
sn0000py
ja auf die schnelle Gegenprobe gemacht mit der original, werden die Readings nicht gesetzt, mit der neuen schon
vbs
Faszinierend [emoji2]
Gesendet von Mobile
