SolarEdge Modbus - plötzlich keine Daten mehr
Begonnen von MPDb, 25 Juli 2019, 13:54:02
MPDb
ich lese seit etwa 6 Monaten meinem SolarEdge SE5000H mit dem Modul 98_SolarEdge.pm https://github.com/pejonp/FHEM---SolarEdge aus.
heute nacht ist es nun zum zweiten Mal passiert, das auf einmal keine Daten mehr gelesen werden.
State ist immer opened und das klappt auch alles nach neustart FHEM und/oder WR - auch Ping funktioniert.
Im Log steht (Verbose 5 - am beispiel eines Readings - hoffe ist habe den kompletten Satz)
2019.07.25 13:38:39 4: SolarEdge: ProcessRequestQueue called from HandleTimeout, qlen 1, next entry to id 1 (SolarEdge), last send to this device was 2.003 secs ago, last read never, last read on bus never from id 1 (SolarEdge)
2019.07.25 13:38:39 5: SolarEdge: CheckDelay called from ProcessRequestQueue sendDelay (0.1s since 13:38:37.703) for SolarEdge, delay 1.903secs over
2019.07.25 13:38:39 4: SolarEdge: ProcessRequestQueue (V4.1.2 - 17.4.2019) qlen 1, sending 00380000000601039c87001d request: id 1, fCode 3, tid 56, type h, adr 40071, len 29 for device SolarEdge reading Block_AC_Current (getUpdate), queued 6.01 secs ago, read buffer empty
2019.07.25 13:38:39 5: SolarEdge: StartQueueTimer called from ProcessRequestQueue removes internal timer because it is not needed now
2019.07.25 13:38:41 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 1, fCode 3, tid 56, type h, adr 40071, len 29 for device SolarEdge reading Block_AC_Current (getUpdate), queued 8.01 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2019.07.25 13:38:41 5: SolarEdge: DropFrame - drop
Als es das letze mal passiert ist, habe ich es irgendwie wieder hinbekommen, das die Daten wieder gelesen wurden.
Dachte erst der POrt wäre wieder deaktiviert, aber das war alles ok, hatte dann den Port mal geändert und nach dem zweiten oder dritten Versuch ging es dann wieder - nicht unbedingt etwas was ich jetzt alle paar Wochen machen will :)
Wie beim letzenmal wird auch diesmal das Monitoring Portal von SolarEdge nicht aktualiesiert - aber das passiwert ja öfters und irgendwann geht es wieder und die Daten werden alle nachgetragen.
Kennt das jemand? Danke
Falko
pejonp
Hallo Falko,
Hast du mal am WE den Verbindungstest gemacht. Vielleicht kann man da schon was sehen.
Vielleicht ist die Kommunikation gestört. Wieviel Grad werden beim WE angezeigt.
Wann steigt er den aus ?
Pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
