Ext API ( Weblink ) aufrufen
Begonnen von ChrisW, 13 Januar 2013, 20:18:51
ChrisW
Okay hab ich eingefügt mit
set HTPCAPI on kommt:
No set implemented for HTPCAPI
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
ChrisW
Okay befehl wird aber ausgeführt HTPC ist aus =)
Aber wieso die Meldung kommt hmm
Dirk
Zitat von: Chris schrieb am Mo, 14 Januar 2013 10:17Okay hab ich eingefügt mit
HTPCAPI ist in denem Fall nur ein Notify. Das hat kein Set.
Du müsstest vorher noch ein Dummy-Device definieren. Das kannst du dann mit Set "schalten".
Das Notify reagiert dann darauf.
ChrisW
oha .. wie Kompliziert und umständlich.
Wieso funktioniert es nicht so?? :
define HTPC_AUS_ANWESEND notify Anwesenheit.*:.* { \
if ((Value("Anwesenheit_Chris") eq "on") or (Value("Anwesenheit_Tanja") eq "on")) { \
Log (3,"HTPC BLEIBT AN");; \
else { \
fhem ("GetHttpFile("192.168.2.1:81", "/API/shutdown%20toggle")");; \
Log (3,"HTPC Ausgeschaltet weil keiner da");;\
Dirk
Genauso funktioniert das. Da wurder vorher aber noch ein Device "Anwesenheit" definiert. Darauf reagiert das Notify. Das kann eben auch ein Dummy sein.
Also zuerst ein Dummy-Device definieren wenn du nicht mit einem "echten" Device schalten willst
define HTPCAPI dummy
Dann das Notify:
define HTPCAPI_notify notify HTPCAPI:on { GetHttpFile("192.168.2.1:81", "/API/shutdown%20toggle") }
Dann kannst du mit "set HTPCAPI on" deine Api schalten. Der Name vom Dummy und vom zugehörigen Notify müssen unterschiedlich sein.
ChrisW
Jap Anwesend funzt bei mir für die Heizung jetzt geht es Leerstelle darf drinbleiben ;)
else { \
    fhem (GetHttpFile("192.168.2.1:81", "/API/shutdown toggle"));;\
Tobias
irgendwie scheint es bei mir nicht so zu funktionieren...
aus der Definition im fhem-Webif:
ALARM_STATUS:ALARM {
fhem(GetHttpFile("api.clickatell.com", "/http/sendmsg?user=USERNAME&password=PASSWORT&api_id=123456&to=4915222111111&text=Testalarm ausgelöst"));
undef;
gibt im Log:
2013.01.14 13:46:33.770 3: Alarm_SendSMS return value: Unknown command {, try help
Unknown command undef, try help
Unknown command }\
, try help
bin gerade ratlos...
ChrisW
Zitat von: Dirk schrieb am Mo, 14 Januar 2013 10:53Genauso funktioniert das. Da wurder vorher aber noch ein Device "Anwesenheit" definiert. Darauf reagiert das Notify. Das kann eben auch ein Dummy sein.
Dann das Notify:
hab ein dummy HTPC angelegt. Möchte einen ON / OFF Schalter haben.
Für Off :
define HTPC_notify notify HTPC:off { GetHttpFile("192.168.2.1:81", "/API/shutdown toggle") }
Für On :
define HTPC_notify notify HTPC:on { GetHttpFile("192.168.2.1:81", "/API/WOL MYMACID") }
Würde das so funktionieren ?
Dirk
Das sieht soweit gut aus.
Teste das mal so.
Dirk
