Frage zu AMADreadings
Begonnen von tagedieb, 06 August 2019, 15:57:17
tagedieb
Hallo
ich habe seit Tagen ein eigenartiges Phänomen
ein reading ist ab und an doppelt - und versendet dann stets die unaktualisierten Informationen, reboote ich FHEM ist alles in ordnung , nach einer ungewissen zeit ist wieder der alte Zustand mit dem doppelten reading
ich habe mal das list angehangen
   AMADBridge_MSGCNT 3589
   AMADBridge_TIME 2019-08-06 15:45:12
   AMAD_ID    1563732711428
   CHANGED
   DEF        192.168.1.121 1563732711428 Automagic
   FUUID      5d34ab08-f33f-e3e5-4801-d7f16d64d96d0051
   FVERSION   74_AMADDevice.pm:v4.4.4-s19676/2019-06-21
   HOST       192.168.1.121
   IODev      AMADBridge
   LASTInputDev AMADBridge
   MODEL      Automagic
   MSGCNT     3589
   NAME       S6Duos
   NOTIFYDEV  global,S6Duos,AMADBridge
   NR         2835
   NTFY_ORDER 50-S6Duos
   PORT       8090
   STATE      1
   TYPE       AMADDevice
   VERSION    v4.4.4
   VERSIONFLOWSET 4.4.1
   x  2019-08-06 08:57:33    statusSurePetcare Sure PetcareZumma hat 10g nass-Futter aus ,,Futterautomat Zumma" gefressen.
     2019-07-21 20:12:28   airplanemode    off
     2019-07-21 20:12:28   androidVersion  7.0 Nougat
     2019-08-05 14:44:39   automagicState  Automagic Premium Automagic Service läuft
     2019-07-21 20:12:28   batteryHealth   2
     2019-08-04 19:42:36   batteryPercent  100
     2019-08-05 12:16:43   batteryTemperature 24.1
     2019-08-04 12:54:25   bluetooth       off
     2019-07-21 20:12:59   checkActiveTask 0
     2019-07-29 11:56:40   connectedBTdevices none
     2019-07-29 11:56:40   connectedBTdevicesMAC none
     2019-07-21 20:12:31   currentMusicAlbum no player active
     2019-07-21 20:12:31   currentMusicApp no player active
     2019-07-21 20:12:31   currentMusicArtist no player active
     2019-07-21 20:12:31   currentMusicIcon no player active
     2019-07-21 20:12:31   currentMusicTrack no player active
     2019-08-05 12:16:40   deviceState     online
     2019-07-21 20:12:30   doNotDisturb    always
     2019-07-21 20:12:28   dockingState    undocked
     2019-07-21 20:12:59   flow_SetCommands aktiv
     2019-08-04 16:15:15   flow_informations aktiv
     2019-07-21 21:06:46   flowsetVersionAtDevice 4.4.1
     2019-08-06 14:06:19   incomingCallerName
     2019-08-06 14:06:19   incomingCallerNumber +493717751xxxxx
     2019-08-06 14:06:19   incomingCallerStatus IDLE
     2019-08-06 15:29:22   incomingTelegramMessage FHEM 🚨 Haustür wurde abgeschlossen
     2019-07-21 20:12:30   keyguardSet     0
     2019-08-04 10:30:27   lastSetCommandState setCmd_done
     2019-08-05 12:16:40   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2019-07-21 20:12:28   mute            off
     2019-07-21 20:12:28   nextAlarmDay    off
     2019-07-21 20:12:28   nextAlarmTime   off
     2019-07-23 14:33:36   outgoingCallerNumber +491727xxxxxxx
     2019-07-23 14:45:57   outgoingCallerStatus IDLE
     2019-07-21 20:12:28   powerLevel      100
     2019-08-04 18:53:21   powerPlugged    1
     2019-08-06 14:06:23   screen          off locked
     2019-07-21 20:12:28   screenBrightness 231
     2019-07-23 13:06:00   screenOrientation portrait
     2019-07-21 20:12:31   screenOrientationMode manual
     2019-08-05 12:16:40   state           active
   xx  2019-08-05 08:53:09   statusSurePetcare Sure PetcareZumma hat 14g nass-Futter aus ,,Futterautomat Zumma" gefressen.
     2019-07-21 20:12:28   volume          8
     2019-07-21 20:12:28   volumeNotification 1
     2019-07-21 20:12:28   wiredHeadsetPlugged 0
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   IODev      AMADBridge
   remoteServer Automagic
   room       AMAD
   setAPSSID  HomeserverR_nomap
   stateFormat 1
ich habe die besagten readings mit einem x vor dem Datum gekennzeichnet, das mit den 2x gekennzeichnete "alte" reading wird bei jeder eingegangenen neuinfo aber per Telegram gesendet
nach einem Fhem restart bekomme ich aber stets die aktuellen neuinfos gesendet und es ist dieses reading auch nur 1 mal vorhanden
was habe ich da falsch gemacht?
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
CoolTux
Das ist aber kein reguläres Reading. Ist das ein userReading von Automagic?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
rabehd
Meine Vermutung ist, dass du an 2 Stellen das Reading setzt. Und, dass der Syntax unterschiedlich ist.
Wenn ich mir die Zeilen kopiere, dann hat x vorn ein Leerzeichen mehr.
tagedieb
#3
hallo
ZitatDas ist aber kein reguläres Reading. Ist das ein userReading von Automagic?
ja ist es (wobei du mir geholfen hast)
und das mit den 2x ist das, was nur ab und an da ist
ich habe gerade fhem restart
jetzt sieht das List so aus
   AMADBridge_MSGCNT 36
   AMADBridge_TIME 2019-08-06 16:17:13
   CHANGED
   HOST       192.168.1.121
   IODev      AMADBridge
   MODEL      Automagic
   MSGCNT     36
   NAME       S6Duos
   NR         2835
   PORT       8090
   STATE      1
   TYPE       AMADDevice
   VERSION    v4.4.4
     2019-08-06 16:17:04    statusSurePetcare Sure PetcareSure Flap Chip hat das Haus durch ,,Balkontür" verlassen... Tschüss Sure Flap Chip!
     2019-08-06 16:16:10   automagicState  Automagic Premium Automagic Service läuft
     2019-08-06 16:16:10   batteryTemperature 25.4
     2019-08-06 16:16:06   deviceState     online
     2019-08-06 14:06:19   incomingCallerNumber +4937177518
     2019-08-06 16:17:07   incomingTelegramMessage FHEM Annette
     2019-08-06 16:16:06   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2019-07-23 14:33:36   outgoingCallerNumber +4917279
     2019-08-06 16:16:06   state           active
     xxxxxx2019-08-06 08:57:33   statusSurePetcare Sure PetcareZumma hat 10g nass-Futter aus ,,Futterautomat Zumma" gefressen.
   helper:
     infoErrorCounter 0
   IODev      AMADBridge
   room       AMAD
   stateFormat 1
normalerweise ist das mit den vielen xxx gekennzeichnete reading nach einem neustart von Fhem weg
CoolTux
Da werden wir wohl ein log brauchen um zu schauen wo das her kommt.
Das TuxNet Wiki:
tagedieb
Danke, das wäre toll
mache ich aber morgen, denn heute bin ich zu kaputt   :-[
ich wünsche eine gute nacht
tagedieb
Hallo CoolTux
welches Log benötigst Du? das vom AmadHandy oder von FHEM?
vg
CoolTux
Zitat von: tagedieb am 09 August 2019, 16:13:14
Hallo CoolTux
vg
Erstmal FHEM. Die Bridge mit verbose 5
Das TuxNet Wiki:
tagedieb
Guten Morgen
so anbei der Logauszug für die Bridge
2019.08.10 07:26:05.519 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_58726
2019.08.10 07:26:05.543 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_34285
2019.08.10 07:26:05.995 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_40329
2019.08.10 07:26:06.055 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_36351
2019.08.10 07:26:06.402 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_60995
2019.08.10 07:26:06.506 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_36475
2019.08.10 07:26:06.829 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_32881
2019.08.10 07:26:06.858 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_40344
2019.08.10 07:26:07.128 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_44713
2019.08.10 07:26:07.597 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_36932
2019.08.10 07:26:08.203 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.146_53746
2019.08.10 07:26:08.208 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.146_53748
2019.08.10 07:26:08.271 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.146_53752
2019.08.10 07:26:08.288 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.146_53754
2019.08.10 07:26:08.322 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.146_53756
2019.08.10 07:26:08.327 4: AMADCommBridge (AMADBridge_192.168.1.146_53756) - Receive RAW Message in Debugging Mode: {"amad": {"amad_id": "1563732493902","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.4.1","flow_informations": "aktiv"}}
2019.08.10 07:26:08.328 4: AMADCommBridge (AMADBridge) - AMADCommBridge: processing receive reading values - Device: P20light Data: HASH(0x8ccfe1c)
2019.08.10 07:26:08.329 5: AMADBridge: dispatch {"amad": {"amad_id": "1563732493902","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.4.1","flow_informations": "aktiv"}}
2019.08.10 07:26:08.330 4: AMADDevice (AMADBridge) - ParseFn was called
2019.08.10 07:26:08.330 5: AMADDevice (AMADBridge) - ParseFn was called, !!! AMAD_ID: 1563732493902
2019.08.10 07:26:08.332 4: AMADCommBridge (AMADBridge) - call Dispatcher
2019.08.10 07:26:08.346 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.146_53758
2019.08.10 07:26:08.352 4: AMADCommBridge (AMADBridge_192.168.1.146_53758) - Receive RAW Message in Debugging Mode: {"amad": {"amad_id": "1563732493902","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.4.1","deviceState": "online"}}
2019.08.10 07:26:08.352 4: AMADCommBridge (AMADBridge) - AMADCommBridge: processing receive reading values - Device: P20light Data: HASH(0x8cd2d80)
2019.08.10 07:26:08.353 5: AMADBridge: dispatch {"amad": {"amad_id": "1563732493902","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.4.1","deviceState": "online"}}
2019.08.10 07:26:08.354 4: AMADDevice (AMADBridge) - ParseFn was called
2019.08.10 07:26:08.354 5: AMADDevice (AMADBridge) - ParseFn was called, !!! AMAD_ID: 1563732493902
2019.08.10 07:26:08.355 4: AMADCommBridge (AMADBridge) - call Dispatcher
2019.08.10 07:26:08.379 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.146_53760
2019.08.10 07:26:08.380 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.146_53762
2019.08.10 07:26:08.417 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.146_53764
2019.08.10 07:26:08.421 4: AMADCommBridge (AMADBridge_192.168.1.146_53764) - Receive RAW Message in Debugging Mode: {"amad": {"amad_id": "1563732493902","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.4.1","deviceState": "online","flow_SetCommands": "aktiv"}}
2019.08.10 07:26:08.421 4: AMADCommBridge (AMADBridge) - AMADCommBridge: processing receive reading values - Device: P20light Data: HASH(0x2822e10)
2019.08.10 07:26:08.422 5: AMADBridge: dispatch {"amad": {"amad_id": "1563732493902","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.4.1","deviceState": "online","flow_SetCommands": "aktiv"}}
2019.08.10 07:26:08.422 4: AMADDevice (AMADBridge) - ParseFn was called
2019.08.10 07:26:08.422 5: AMADDevice (AMADBridge) - ParseFn was called, !!! AMAD_ID: 1563732493902
2019.08.10 07:26:08.424 4: AMADCommBridge (AMADBridge) - call Dispatcher
2019.08.10 07:26:08.442 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.146_53766
2019.08.10 07:26:08.444 4: AMADCommBridge (AMADBridge_192.168.1.146_53766) - Receive RAW Message in Debugging Mode: {"amad": {"amad_id": "1563732493902","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.4.1","checkActiveTask": "0","deviceState": "online","flow_SetCommands": "aktiv"}}
2019.08.10 07:26:08.445 4: AMADCommBridge (AMADBridge) - AMADCommBridge: processing receive reading values - Device: P20light Data: HASH(0x738402c)
2019.08.10 07:26:08.445 5: AMADBridge: dispatch {"amad": {"amad_id": "1563732493902","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.4.1","checkActiveTask": "0","deviceState": "online","flow_SetCommands": "aktiv"}}
2019.08.10 07:26:08.445 4: AMADDevice (AMADBridge) - ParseFn was called
2019.08.10 07:26:08.446 5: AMADDevice (AMADBridge) - ParseFn was called, !!! AMAD_ID: 1563732493902
2019.08.10 07:26:08.447 4: AMADCommBridge (AMADBridge) - call Dispatcher
2019.08.10 07:26:16.041 2: MyAlexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg
2019.08.10 07:26:16.052 3: MyAlexa: starting
2019.08.10 07:26:16.123 3: MyAlexa: using logfile: ./log/alexa-2019-08-10.log
2019.08.10 07:26:16.359 3: MyAlexa: read: end of file reached while sysread
2019.08.10 07:26:16.360 3: MyAlexa: stopped
2019.08.10 07:26:20.837 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.131_47881
2019.08.10 07:26:20.843 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.131_37652
2019.08.10 07:26:21.131 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.131_40031
2019.08.10 07:26:21.133 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.131_43200
2019.08.10 07:26:21.233 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.131_39554
2019.08.10 07:26:21.296 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.131_52675
2019.08.10 07:26:21.327 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.131_38867
2019.08.10 07:26:21.360 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.131_33297
2019.08.10 07:26:21.478 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.131_48968
2019.08.10 07:26:21.621 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.131_42743
2019.08.10 07:26:35.520 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_59684
2019.08.10 07:26:35.543 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_39956
2019.08.10 07:26:36.034 2: MyAlexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg
2019.08.10 07:26:36.044 3: MyAlexa: starting
2019.08.10 07:26:36.098 3: MyAlexa: using logfile: ./log/alexa-2019-08-10.log
2019.08.10 07:26:36.100 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_45264
2019.08.10 07:26:36.102 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_57330
2019.08.10 07:26:36.199 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_51063
2019.08.10 07:26:36.345 3: MyAlexa: read: end of file reached while sysread
2019.08.10 07:26:36.347 3: MyAlexa: stopped
2019.08.10 07:26:36.525 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_45996
2019.08.10 07:26:36.872 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_52254
2019.08.10 07:26:37.008 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_56838
2019.08.10 07:26:37.169 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_37221
2019.08.10 07:26:37.531 4: Connection accepted from AMADBridge_192.168.1.136_54084
das Gerät mit der xxx.136 hat Automagic mit diesem Flow
auf das Gerät mit der xxx.131 soll dann die Nachricht per Telegramm über Fhem
vg Grüsse
CoolTux
Bezüglich des Readings kann ich leider nichts sehen. Wir brauchen mehr Daten. Am besten weiterhin mit verbose 5 laufen lassen.
Vorher löschst Du das Reading was zu viel ist. Wenn es dann wieder auf taucht kannst Du das loggen beenden.
Das TuxNet Wiki:
tagedieb
tagedieb
Hallo CoolTux
anbei die Datei mit den Logdaten -
ich hatte ein restart von Fhem -- da war das  falsche reading raus - dann erfolgte ein reading - das war richtig und danach  wird nur noch das alte reading weitergesendet, anstatt das neue   ???
vg
CoolTux
Ok. Also erstmal hast Du ein Leerzeichen drin. Gleich zu Beginn. Das muss raus. Und dann schau mal bitte das Du die Sonderzeichen ala " raus bekommst. Die könnten stören. Versuch es erstmal mit einfachen Text.
Das TuxNet Wiki:
tagedieb
#13
der text der app ist immer unterschiedlich, daher habe ich versucht das so zu gestalten
([S6Duos:"^.statusSurePetcare:.*$"]) (set Telegram0176 msg 😼 [S6Duos:statusSurePetcare]".*")
vg
Nachtrag
ich sehe gerade, das ich mit diesem befehl diese Reaktion verursache  :-\
wie kann ich das besser gestalten?
tagedieb
#14
Hallo und Guten Abend
so ich habe jetzt alles disabled, was die daten weiterleiten soll, fhem restart- d.h. es kommt jetzt von dieser App nur noch das aus Automagic in fhem an, wird aber nicht in FHEM weiterverarbeitet und ich habe dieses doppelte reading wieder drin - ich bin mir fast sicher, es liegt irgendwie an meinem flow   :-\
ich habe diesesmal alles nach dem Neustart in der log gelassen, vielleicht liegt es auch an etwas anderem, denn es war nicht, als ich das reading mit deiner tollen Unterstützung eingerichtet habe
