HM-SEC-SD Rauchmelder Levelliste bzw. welche Bedeutung haben die einzelnen Level
Begonnen von Ma_Bo, 06 August 2019, 16:04:28
Ma_Bo
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, welche Level es alles gibt und welche Bedeutung diese haben?
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
zumindest ein Satz dazu steht im Wiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder
Allerdings trau ich der Aussage dort nicht. Meine RM haben immer Level 1, einer hatte bis zum ersten Alarm Level 0.
Ma_Bo
Das hab ich schon gelesen, Danke aber trotzdem...
Meine hatten, bis ich eben die Batterien gewechselt habe, alle Level 1
Jetzt wo frische Batterien drin sind, haben alle Level 0
Deshalb wäre es interessant, was die einzelnen Level für eine Bedeutung haben
Grüße Marcel
amenomade
2767        # m:A0 A010 233FCE 1743BF 0601 01  00 31
2768       my ($state,$err) = (hex($1),hex($2));
2771       push @evtEt,[$mh{cHash},1,"level:"  .hex($state)];
2772       $state = (($state < 2)?"off":"smoke-Alarm");
Also... unter 2 OK, sonst smoke-Alarm...
Ma_Bo
Ok, ist das schon mal geklärt, aber was ist dann 0 und was ist 1...?
Die gibt es ja nicht einfach nur so, die werden ja irgend eine Bedeutung haben...
Grüße Marcel
zap
Im Zweifel in der Gerätereferenz von EQ3 nachschauen. Gibt es für BidCos und HmIP Geräte. Dort sind die Datenpunkte mit ihren Wertebereichen erklärt.
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
amenomade
Und wo findet man das?
zap
Im Download Bereich auf EQ-3.de
Für BidCos: https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download%20bereich/hm_web_ui_doku/hm_devices_Endkunden.pdf
Für HmIP: https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download%20bereich/hm_web_ui_doku/HmIP_Device_Documentation.pdf
Eventuell heißen die Datenpunkte in CUL_HM etwas anders, im Prinzip sind es aber die gleichen Parameter mit den gleichen Wertemengen.
amenomade
OK Danke.
Darauf war ich aber schon gekommen.
Das erklärt aber nicht für den HM-SEC-SD, was in "level" kommt... oder wie man aus der raw-Nachricht (level ist ja der erste Hex-Wert davon) auf die Datenpunkte kommt.
zap
