Wonach muss ich suchen?
Begonnen von betateilchen, 07 August 2019, 19:12:19
kann mir jemand einen Tipp geben, mit welchen Suchbegriffen ich eine Bezugsquelle für den abgebildeten Steckverbinder (möglichst mit bereits angecrimpten Kabelenden) finden kann?
Das Ding ist 5-polig und ich tippe auf 1,27mm Raster bei den Kontakten.
Danke für jeden Hinweis.
gloob
#1
Ich werfe mal "JST-PH" in den Raum. Wie sieht denn die Gegenseite aus?
gloob
amenomade
#4
Ja, micro JST 5-pin (vielleicht eher GH)
Papa Romeo
PeMue
Zitat von: Papa Romeo am 07 August 2019, 19:25:23
JST 1,27mm / 1,25mm
Der Typ hängt m.E. vom Pinraster ab, aber JST wäre auch mein Vorschlag gewesen.
Gruß Peter
Danke.
Der Vollständigkeit halber...
siehe Foto im Anhang.
Ich habe mir aus dem Kabelstück jetzt einen "Adapter" auf 2,54mm gecrimpt, die Steckverbinder in diesem Raster habe ich ohnehin in meinen Bastelkisten.
juergs
#9
Hallo betateilchen,
Zitat>> wonach muss ich suchen?
hast Du gewust, dass man in Google -> Bilder auch nach Bildern suchen kann?
Man geht auf google -> bilder und lädt einfach das gesuchte Objekt als Bild (einfach mit der Maus per drag&drop hineinziehen).
Das habe ich in Deinem Fall mal versucht.... in Kombi mit "JST" als Suchbegriff
waren einige sinnige Treffer dabei ...  ;) :D
Grüße,
Jürgen
Ja, das wußte ich schon. Danke.
