FHEM - Hausautomations-Systeme > Zigbee
Neuer Tradfri Bewegungsmelder macht Probleme
dk3572:
--- Zitat von: Yokohama am 13 August 2019, 22:13:10 ---Hat jemand schon Erfahrung mit der zweiten Generation von IKEAs Tradfri Bewegungsmeldern?
https://www.iphone-ticker.de/ikea-tradfri-neuer-bewegungsmelder-guenstiger-und-spritzwassergeschuetzt-143739/
Der BWM lässt sich in der Phoscon-Webapp (Conbee-USB-Stick von Dresden-Elektronik an einem Raspberry PI 3 B+) anmelden und schaltet dann auch die über FHEM eingebundenen Leuchten (alle von IKEA), allerdings stets alle Leuchten auf einmal, noch bevor ich irgend eine Leuchte mit ihm gekoppelt habe. Eine direkte Verknüpfung besteht ja nicht mehr, da der BWM resettet wird, bevor er unter Phoscon angemeldet wird, und auch in der Phoscon-App habe ich keinerlei Zuordnung vorgenommen). Dabei ist der BWM selbst in der Phoscon-App zwar sichtbar (und dort wird auch Bewegung angezeigt), nicht aber im FHEM-Frontend.
Mir ist nicht klar, wer das Einschalten aller Leuchten verantwortet. IKEA ist es nicht, denn wenn ich den Raspberry Pi herunterfahre, bleibt der BWM stumm. Ich weiß allerdings nicht, ab Phoscon oder FHEM hier das Signal weiterleitet. Kann ich FHEM selektiv abschalten, ohne den Raspi herunterzufahren?
--- Ende Zitat ---
gibt es hierzu neue Erkenntnisse?
Habe bei mir gleiches Phänomen. Allerdings werden die Lichter nur in der Web-Oberfläche von Fhem scheinbar wahllos eingeschaltete, nicht real.
Gruß Dieter
KyleK:
Der Fehler ist seit 3 deCONZ-Versionen behoben:
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/V2_05_69
Fehler:
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1676
dk3572:
Vielen Dank für die Info.
Wie aktualisiere ich unter Ubuntu per Console am besten ConBee (nicht ConBee II)?
Wollte es nach dieser Anleitung drüber installieren, funktioniert aber nicht.
http://coldcorner.de/2018/04/02/deconz-hue-bridge-auf-dem-raspberry-pi-emulieren/
--- Code: -----2019-11-28 21:28:11-- https://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.05.71-qt5.deb
Connecting to www.dresden-elektronik.de (www.dresden-elektronik.de)|62.116.169.71|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2019-11-28 21:28:12 ERROR 404: Not Found.
--- Ende Code ---
Oder besser nach dieser Anleitung?
https://phoscon.de/de/conbee/install
Edit: Mittlerweile auf Version 2.05.71 aktualisiert. Fehler besteht immer noch.
Und im Fhem device erhalte ich im Sekundentakt folgendes reading: lastError --- resource, /sensors/16, not available
Edit 2: Fehler ist plötzlich weg. Allerdings bekomme ich von 2 Xiaomi Bewegungsmeldern keine Temp mehr. Das sind auch die beiden die den lastError verursachen.
hyper2910:
Habe mir mal den Bewegungsmelder zugelegt, jedoch schaltet der immer und scheinbar bringt die Einstellung hinten nicht viel.
Weiss jemand wie man das einstellt.
Gruß Dirk
sash.sc:
Hallo zusammen.
Ich habe heute den IKEA BWM bekommen. Habe den versucht anzulernen. Laut MQTTfx unter Windows hat es wohl auch funktioniert. Das Gerät wurde auch in FHEM angelegt via MQTT2.
Hier mal das Gerät.
--- Code: ---Internals:
CFGFN
CID zigbee_0xec1bbdfffea8e4cc
DEF zigbee_0xec1bbdfffea8e4cc
DEVICETOPIC zigbee2mqtt/0xec1bbdfffea8e4cc
FUUID 5ecff0c8-f33f-852e-2675-f011b0b8017a861f
IODev mqtt
LASTInputDev mqtt
MSGCNT 2
NAME MQTT2_zigbee_0xec1bbdfffea8e4cc
NR 83548
STATE Motion: occupancy Luminance: illuminance
TYPE MQTT2_DEVICE
mqtt_MSGCNT 2
mqtt_TIME 2020-05-28 19:24:48
OLDREADINGS:
2020-05-28 19:11:36 associatedWith MQTT2_mqttjs_d9106b12
2020-05-28 19:14:54 attrTemplateVersion 20200522 or prior
2020-05-28 19:24:48 battery 87
2020-05-28 19:24:48 linkquality 184
2020-05-28 19:24:48 update_available false
IODev mqtt
devicetopic zigbee2mqtt/0xec1bbdfffea8e4cc
icon people_sensor
model zigbee2mqtt_Human_Motion_Sensor
readingList $DEVICETOPIC:.* { json2nameValue($EVENT) }
room 99_neu
stateFormat Motion: occupancy Luminance: illuminance
--- Ende Code ---
Und hier auch die Meldung aus MQTTfx
--- Code: ---{"type":"pairing","message":"interview_successful","meta":{"friendly_name":"0xec1bbdfffea8e4cc","model":"E1525/E1745","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI motion sensor","supported":true}}
--- Ende Code ---
Es wird aber nicht angezeigt, ob eine Bewegung statt gefunden hat, oder nicht.
jemand einen plan warum und wieso nicht ?
SW Version vom Stick (cc2531) ist die 1.10
Sascha
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
