VBus in fhem
Begonnen von sweetie-pie, 15 Januar 2013, 12:27:34
pejonp
#555
Zitat von: Olli_B am 04 Februar 2017, 19:44:17
Noch ne Frage
Welche Pearl Pakete müssen installiert sein?
Olaf
---EDIT----
Nur noch eine Verstänfnissfrage:
Wenn ich ein Gerät angelegt habe (VBUSDEV) muss ich dann beim Aufruf des Gerätes (z.B. Solar) nicht im unteren Bildschirm die Daten Sehen die definiert sind??  das ist bei mir nicht der Fall, muß da eventuell noch was nachinstalliert werden?
Olaf
nocheinmal der Hinweis. Du hast das Gerät  RESOL Deltsol BS plus.  Wenn du auf  https://github.com/pejonp/vbus schaust, stellt du fest, das gibt es noch nicht.
Es muss erst in 21_VBUSDEV.pm hinterlegt werden. Soweit OK.
Du kannst probieren was du willst es werden keine Daten angezeigt.
Du benötigst nur diesen Eintrag:
define vbus VBUSIF IP-VBUS-LAN:7053
Der Rest kommt von alleine, wenn das Gerät in der 21_VBUSDEV.pm hinterlegt ist.
pejonp
PS: Es währe auch hilfreich wenn du deinen Log anhängst.
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Olli_B
Danke für die Info. Welche Daten aus der Log brauchst Du. ich gehe mal von der Fhem log aus.ich würde die Daten dann einstellen.
Olaf
pejonp
mach mal bitte ein
update all https://raw.githubusercontent.com/pejonp/vbus/master/controls_vbus.txt
FHEM danach auch neu starten.
Führe diesen Befehl auch mal aus: update add https://raw.githubusercontent.com/pejonp/vbus/master/controls_vbus.txt
Damit beim Update von FHEM nicht immer wieder die Daten (21_VBUSDEV.pm) überschrieben werden.
pejonp
Olli_B
Danke,
jetzt klappt es. Wird als  DeltaSol_BS_2009 erkannt, Daten kommen jetzt rein.
Was war denn das Problem?
Oaf
pejonp
Zitat von: Olli_B am 04 Februar 2017, 22:14:28
Danke,
Oaf
Das weiss ich nicht. Ich habe DeltaSol_BS_Plus hinzugefügt. Der DeltaSol_BS_2009 hätte ja schon vorher erkannt werden müssen. Den Log habe ich noch nicht gesehen.
pejonp
bjoern76
habe eine Resol Deltasol SLT und versucht diese anzubinden.
Letztendlich habe ich die Werte vom Device 2251, Deltasol_SL, übernommen.
Sieht gut aus, liefert plausible Werte.
Wie kommt das neue Device 1001, Deltasol_SLT, in das normale Modul 21_VBUSDEV.pm
Entschuldigt die blöde Frage, ist für euch wahrscheinlich ein Klacks, ich weiss es aber einfach nicht
Danke und Gruß
Björn
pejonp
#561
Hallo Björn,
gib mir etwas Zeit, ich pflege das neue System ein.
Ist es nur ein System 1001 Deltasol_SLT oder werden mehrere angelegt z.B. WMZ.
Du kannst ja einmal die Daten mit dem RESOL ServiceCenter Version: 2.5 b33 abfragen (https://github.com/pejonp/vbus)
http://www.resol.de/index/software/sprache/en unten auf der Seite.
pejonp
bjoern76
Hallo pejonp,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Musst erstmal einen Windows-Rechner finden...
Ich habe dir mal das Protokoll angehängt, ich finde keine zusätzliche Komponente.
Wäre super wenn du das einbinden könntest
Danke und Gruß
Björn
pejonp
dieser log bring mir nichts. Ich benötigen den vom FHEM.
pejonp
bjoern76
na dann, zweiter versuch
habe mal einen teil denke das sind zwei log-phasen mit level 5 herauskopiert.
sollte das wieder falsch sein benötige ich wahrscheinlich nachhilfe...
danke und gruß
björn
pejonp
mach mal bitte ein
Damit beim Update von FHEM nicht immer wieder die Daten (19_VBUSIF.pm / 21_VBUSDEV.pm) überschrieben werden.
pejonp
bjoern76
hab ich gemacht. funktioniert.
Vielen Dank, die Deltasol SLT (1001) ist jetzt drin
Gute Nacht...
Björn
dobiwan
Hallo pejonp,
ich habe mir auf https://github.com/pejonp/vbus die Liste der eingebunden Devices angesehen.
Ich habe noch eine Anmerkung dazu.
Der 5420   DeltaThermHC_WMZ benötigt so wie die DeltaThermHC_HK1/2 eine Zählnummer für die Wärmemengenzähler.
Ich habe bei meinem DeltaThermHC einen Wärmemengenzähler eingerichtet. FHEM hat sofort das Device 5421 gefunden.
Wenn man jetzt aber nicht die Zählnummer in der VBUSDEV.pm mit angibt werden keine Werte dazu geliefert.
Vielleicht kannst du das auch noch anpassen.
Ich habe leider immer noch das Problem, dass die Daten des DeltaThermHC (5400) nicht konstant sind. Ich habe jetzt mehrere Intervalle getestet. Leider ohne Erfolg.
Irgend wie funktionier das Synchronisieren nicht.
Die Daten für die HK und WMZ sind konstanst.
Beim HK sind aber Werte in der Definition, die nichts bringen. Der DeltaThermHC ist ja keine Reglereinheit für den Brenner, sondern regelt eigentlich nur den Hydraulischen Anschluss. Also die Pumpen und die Mischer. Deshalb weis ich nicht wieso da Brennerstarts angezeigt werden sollen.
Ich habe mir jetzt auch die Grundfoss direkt Sensoren zugelegt. So kann ich den Druck der Anlage und den Warmwasserdurchfluss messen.
Vielleicht hast du ja noch eine Idee wie man konstante Werte aufzeichnen kann.
Bei den Heizkreisen und dem WMZ funktioniert es ja.
Dirk
pejonp
Hallo dobiwan,
Stell mal verbose auf 5 und hänge einmal deinen log an.
Pejonp
pejonp
@dobiwan
mach mal bitte ein
pejonp
