VBus in fhem
Begonnen von sweetie-pie, 15 Januar 2013, 12:27:34
pejonp
@heikoe,
Fehler gefunden Zeile 1180 ,,deltasol s2/s3" wird nicht richtig verarbeitet .
Versuche ich im Laufe der Woche anzupassen.
Pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
pejonp
@HeikoE
wurde angepasst. Bitte prüfen.
pejonp
HeikoE
Zitat von: pejonp am 12 Februar 2018, 18:22:14
@HeikoE
pejonp
Perfekt. Herzlichen Dank für die schnelle Abhilfe.
Heiko
mcchina
#648
hallo
für mich ist der Vorteil von HTTPMOD, dass ich die Häufigkeit festlegen kann, mit der die Daten angefragt und ins Log geschrieben werden. Das   man die VBUS Schnittstelle im RESOL nicht dazu bewegen kann, weniger häufig Daten ins Netz zu schieben, hatte ich per VBUSLAN schnell sehr grosse Logs.
Ich lese mittels der regex Einträge immer nur die Daten der live webpage, die ich benötige.
Beispiel (das übrigens im Regex für die Kollektortemperatur und die Aussentemperatur negative Werte zulässt):
define DL2 HTTPMOD http://192.168.178.156/dlx/download/live?sessionAuthUsername=admin&sessionAuthPassword=admin&outputType=json&source=current 600
attr DL2 userattr event-min-interval icon reading01Name reading01Regex reading02Name reading02Regex reading03Name reading03Regex reading04Name reading04Regex reading05Name reading05Regex verbose
attr DL2 event-min-interval .*:60
attr DL2 icon it_internet
attr DL2 reading01Name Kollektortemp
attr DL2 reading01Regex field_index\" : 0,[ \n\t]+"raw_value"[-? : \n\t\d.*,]+"value"[ : \t\"]+([-?\d\.]+)
attr DL2 reading02Name SpeichertmpUnten
attr DL2 reading02Regex field_index\" : 1,[ \n\t]+"raw_value"[ : \n\t\d.*,]+"value"[ : \t\"]+([\d\.]+)
attr DL2 reading03Name SpeichertmpOben
attr DL2 reading03Regex field_index\" : 2,[ \n\t]+"raw_value"[ : \n\t\d.*,]+"value"[ : \t\"]+([\d\.]+)
attr DL2 reading04Name AussentmpSchatten
attr DL2 reading04Regex field_index\" : 3,[ \n\t]+"raw_value"[-? : \n\t\d.*,]+"value"[ : \t\"]+(-?[\d\.]+)
attr DL2 reading05Name DrehzahlPumpe
attr DL2 reading05Regex field_index\" : 4,[ \n\t]+"raw_value"[ : \n\t\d.*,]+"value"[ : \t\"]+([\d\.]+)
attr DL2 room SolarThermie
attr DL2 verbose 1
/cheers, andreas.
raspi mit FHEM & Teslalogger, HTTPMod für Resol Datenlogger, diverse 433Mhz Funker, ShellyEM3, ShellyEM
HeikoE
#649
Zitat von: mcchina am 18 Februar 2018, 18:22:45
... Das   man die VBUS Schnittstelle im RESOL nicht dazu bewegen kann, weniger häufig Daten ins Netz zu schieben, hatte ich per VBUSLAN schnell sehr grosse Logs.
die Häufigkeit der Datenanfrage möchte ich auch noch mal aufgreifen.
Ich habe nämlich ein sehr interessantes Phänomen. Die Daten von meinem DeltaSol SLT verschieben sich immer weiter nach hinten.
Verschiebungen im Raum-Zeit-Kontinuum Aufgrund relativistisch relevanter Geschwindigkeitsunterschiede schliesse ich mal aus ;-).
Spass beiseite: Nach dem Neustart des SLT zeigt die Vorlauftemperatur des Heizkreises genau dann einen Ausschlag, wenn die Pumpe läuft. Die Pumpe wird von einem HM-LC-SW4-DR geschaltet. Nach einem Tag eilt der Temperaturwert schon um eine Stunde nach, nach zwei Tagen sind es mehr als zwei Stunden. (siehe Zeitverzug.png). Mehrere FHEM-Neustarts im Laufe der Tage änderten nichts. Ein Neustart des SLT verursacht einen Sprung der Messwerte (siehe Sprung.png) und erstmal ist alles wieder synchron.
Meine Theorie ist nun, dass der SLT einen Schreibpuffer besitzt, der immer voller wird. Mit jedem Poll werden Daten gemerkt. Durch häufigen Anfragen ist das Gerät so beschäftigt, dass es den Puffer nicht mehr leer bekommt.
Das reading Systemdatum im VBUSDEV zeigt jetzt (20:27) den Wert "540746043", also "Thu Feb 19 16:14:03 1987" Das hinkt schon über 4h hinterher.
Meine Frage an @pjonp: Kann man die Pollrate nicht irgendwie reduzieren, evtl. über ein Attribut oder direkt bei der Konfiguration? Ich glaube, alle 60s würde sicher ausreichen.
Die Daten wie @mcchina über ein HTTPMOD zu bekommen, scheint mit dem SLT nicht zu gehen. Zumindest bekomme ich mit dem Beispiellink keine Daten und in der Doku https://danielwippermann.github.io/resol-vbus/docs.html sind nur DL2/3 erwähnt.
Schöne Grüße
Heiko
mcchina
hallo Heiko,
wenn ich das Manual vom SLT richtig lese, gibt es den Regler zwar mit LAN Schnittstelle, diese dient aber nicht dem Live Datenaustausch, sondern lediglich als Konfigurationsschnittstelle.
"Das Web-Interface dient nicht dem Zugriff auf die Regler- daten, sondern lediglich der Einrichtung der LAN-Schnittstelle im Netzwerk."
Damit wird HTTPMOD zum Auslesen nicht funktionieren.
-gruss, andreas.
HeikoE
Zitat von: mcchina am 20 Februar 2018, 16:15:56
hallo Heiko,
-gruss, andreas.
Danke Andreas,
scheint so zu sein. Da hoffe ich mal, den Verzug in den Griff zu bekommen.
Ich frag mich, wann der Puffer überläuft. Es sind jetzt schon 12h.
Heiko
pejonp
bei meinem VBus-Lan Adapter habe ich im FHEM dieses eingestellt.
defmod Thermie VBUSIF 192.168.2.124:7053
attr Thermie event-min-interval .*:120
attr Thermie room Solartherme
attr Thermie verbose 1
@HeikoE mit welchem Adapter ist der DeltaSol SLT an FEHM angebunden. Mit einem Schnittstellenadapter VBus-USB oder VBus-LAN. Der VBus-USB beschäftigt die USB-Schnittstelle sehr stark und FEHM ist damit sehr beschäftigt.
https://github.com/pejonp/vbus
http://hobbyelektronik.org/w/index.php/VBus-Decoder
pejonp
HeikoE
pejonp
Der Deltasol SLT hat eine Lan-Schnittstelle eingebaut. Darüber kommuniziert er mit FHEM.
event-min-interval hat nur Einfluss auf die Anzahl der Event und damit auf das Logging. Ich Benutze das Attribut eventonchangereading. Die Abfragehäufigkeit im Netz wird davon nicht beeinflusst.
Gruß Heiko
Gesendet von meinem LG-K100 mit Tapatalk
pejonp
@HeikoE vielleicht stellst du testweise einmal um, um zusehen was passiert.
Pejonp
HeikoE
#655
Pejonp
Ich hatte eben ins Blaue geschrieben... Was ich erwähnt hatte, war aus dem VBUSDEV. Im Adapter hab ich das jetzt auch noch eingestellt.
attr vbus event-min-interval .*:60
Steht ja auch im wiki.
Werde weiter beobachten und berichten.
Edit:
Hab gerade gesehen, dass mein FHEM-Log mittlerweile 2GB (in Worten Gigabyte) groß ist... Mal sehen, was da alles drinn steht.
HeikoE
#656
Das Log kam von einem defekten HMUART. Der haut dauernd reappeared...timeout...closed raus. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich habe im VBUSIF den Verbose-Level auf 4 gestellt. Dann kommen nach wie vor im Sekundentakt Anfragen rein:
2018.02.21 21:10:36 4: vbus:  VBUSIF_Read0: Data = 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
2018.02.21 21:10:36 4: vbus:  VBUSIF_Read1: protoVersion : 10
2018.02.21 21:10:36 4: vbus:  VBUSIF_Read2a Len: 152 Counter: 11
2018.02.21 21:10:36 4: vbus:  VBUSIF_Read4: OK message length: 152 : 152
2018.02.21 21:10:36 4: vbus:  VBUSIF_Read6 MSG: aa150001101000010b3d030100002c00f3012202ca010e020f270108000000006400020a00002c00f30100000000010b000000000000 Payload: 030100002c00f3012202ca010e020f270108000000006400020a00002c00f30100000000010b000000000000
2018.02.21 21:10:36 4: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0015 SRC-ADR: 1001
2018.02.21 21:10:36 4: VBUSDEV_Parse03: Standard-Infos ioName: vbus DST-ADR: 0015
2018.02.21 21:10:36 4: vbus:  VBUSIF_Read8: raus
2018.02.21 21:10:36 4: vbus:  VBUSIF_Read0: Data = 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
2018.02.21 21:10:36 4: vbus:  VBUSIF_Read1: protoVersion : 20
2018.02.21 21:10:36 4: vbus:  VBUSIF_Read7: Version : 20 CMD: 0500 ID: 0000 Val: 00000000 tet: 00 CRC: 49
2018.02.21 21:10:37 4: vbus:  VBUSIF_Read0: Data = 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
2018.02.21 21:10:37 4: vbus:  VBUSIF_Read1: protoVersion : 10
2018.02.21 21:10:37 4: vbus:  VBUSIF_Read2a Len: 152 Counter: 11
2018.02.21 21:10:37 4: vbus:  VBUSIF_Read4: OK message length: 152 : 152
2018.02.21 21:10:37 4: vbus:  VBUSIF_Read6 MSG: aa100001101000010b42be173e202c00f3012202ca010e020f270000000000000000000000000f270000640000000000000000000000 Payload: be173e202c00f3012202ca010e020f270000000000000000000000000f270000640000000000000000000000
2018.02.21 21:10:37 4: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 1001
2018.02.21 21:10:37 4: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2018.02.21 21:10:37 4: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 1001
2018.02.21 21:10:37 4: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x3bafb08) Model: 1001 MSG: be173e202c00f3012202ca010e020f270000000000000000000000000f270000640000000000000000000000
2018.02.21 21:10:37 4: vbus:  VBUSIF_Read8: raus
Das geht so weiter, jede Sekunde.
Schnell wiede abgestellt... Sonst sind gleich wieder 2GB...
Gruß Heiko
PS der Vollständigkeit halber hier ein List vom VBUSIF:
   Clients    :VBUSDEV:
   DEF        192.168.178.13:7053
   DeviceName 192.168.178.13:7053
   DeviceType Net
   FD         16
   NAME       vbus
   NR         226
   PARTIAL    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
   RAWMSG     aa100001101000010b423d233e202800ee011f02c801dd010f270000000000000000000000000f270000640000000000000000000000
   STATE      opened
   TYPE       VBUSIF
   vbus_MSGCNT 1995
   vbus_TIME  2018-02-21 22:00:33
   MatchList:
     1:VBUSDEV  .*
     2018-02-21 21:42:50   state           opened
   DbLogExclude .*
   icon       it_network
   room       Konfiguration
Der Eintrag PARTIAL ist immer sehr lange
pejonp
@HeikoE,
der Resol-Adapter sendet ständig seine Daten, da kann nichts eingestellt werden. Aber du benötigst ja nicht alle 1 Sekunde neue Werte, mir reichen 2min. Ist ja nur zum graphischen Darstellen.
pejonp
HeikoE
Zitat von: pejonp am 22 Februar 2018, 00:42:16
@HeikoE,
pejonp
Oh, Stimmt, ich hatte nur .*:60 eingetragen. Ist korrigiert.
Ich glaube, auch den "Puffer" gefunden zu haben: Das Iternal PARTIAL ist eine riesig lange Schlange mit Telegrammen - jetzt gerade ca. 1,5MB.
Nach einem FHEM-Neustart ist der Text überschaubar, wächst aber ziemlich schnell immer weiter an. Ist das bei anderen auch so, oder hab ich noch einen Fehler irgendwo?
Gruß Heiko
rellla
ich habe zwar den Thread jetzt gelesen, 100% sicher bin ich mir aber nicht bzgl. der Hardware, da im Wiki auch nur vom LAN Adapter die Rede ist...
Daher meine wahrscheinlich einfache und überflüssige Frage:
Welche Hardware kann denn nun zum Auslesen verwendet werden:
- VBUS Lan Adapter (http://www.resol.de/index/produktdetail/id/76/sprache/de///) -> ok
- VBUS USB Adapter (http://www.resol.de/index/produktdetail/kategorie/2/id/13/sprache/de) -> ?
- RS485-USB Konverter (https://forum.fhem.de/index.php/topic,10303.msg546451/topicseen.html#msg546451) -> ?
Danke und Gruß
Andreas
